infos et aide pour carbu zenith 26TH et magnéto MOREL CT1
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
montdesert
infos et aide pour carbu zenith 26TH et magnéto MOREL CT1 Empty
MessageSujet: infos et aide pour carbu zenith 26TH et magnéto MOREL CT1   infos et aide pour carbu zenith 26TH et magnéto MOREL CT1 EmptyDim 02 Mar 2014, 17:50
Bonjour, j'ai récupéré un ENERGIC 409 ou 411 avec 6 vitesses en assez bon état visuel, mais le carbu pisse son essence malgré avoir changé quelques joints, peut être un problème de pointeau ?
La magnéto ne délivre pas de courant donc pas d'étincelle à la bougie donc pas possible de mettre en marche l'engin, je recherche donc de l'aide de connaisseurs pour des infos concernant ces deux problématiques ou des vues éclatées pour voir si le carbu est complet, idem pour la magnéto, les infos pour la remise en état sont les bienvenues même s'il faut changer ou modifier car cet outil m'est indispensable, merci à toutes les bonnes âmes.
abc07
MessageSujet: Re: infos et aide pour carbu zenith 26TH et magnéto MOREL CT1   infos et aide pour carbu zenith 26TH et magnéto MOREL CT1 EmptyDim 09 Mar 2014, 13:45
j'ai eu le meme souci sur un ZENITH 26 VX, apres plusieurs hypotheses, j'ai debouche le petit trou qui se trouve sous la cuve, celui-ci servant a eviter l'encombrement de carburant, apres cela plus de problemes.
En esperant que cela conviendra...
» Carbu zenith 26 VX pour pp5b
» (recherche) bobine pour magneto morel d1
» (cherche) pour motoculteur magnéto Morel ct1 sens horaire
» Cherche magneto Morel pour Staub moteur Staub
» Flotteur pour carbu Zenith 26 vx
