| Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 | |
Hauffman
Nombre de messages : 83 Age : 43 Localisation : belgique Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Lun 24 Fév 2014, 10:10 | |
J'ai acheté récemment un Agria 4800. Immobile pendant 2-3 mois, je n'arrive plus à le redémarrer.
Y a t il un préchauffage sur ce tracteur?
Autres bizarerie, y a un petit levier en bas côté droit du momteur, pour suralimenter je crois au démarrage. Chez moi, le petit levier ne se lève/tire pas. Normal?
Merci à vous! | |
richard84
| Sujet: besoin d'aide pour démarrage d'un agria 4800 Lun 24 Fév 2014, 11:13 | |
| bonjour a tous !!! as tu accéléré a fond avant de manoeuvrer la surcharge ? quel moteur est monté dessus ? essaye de nous donner quelques précisions et si tu peux mettre quelques photos ce sera encore mieux , de toute façon ,charriers ne va pas tarder a tomber sur le post et te trouvera la solution !!!! cordialement , richard84 | |
Hauffman
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Lun 24 Fév 2014, 11:19 | |
| Salut, Oui, désolé, voici les infos.
C'est le moteur italien. J'ai bien accéléré à fond mais pas moyen de lever de plus de 2mm le clapet. De plus, il ne se maintient pas levé. J'ai déjà un vieux tracteur, et je connais un peu le principe. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'empêche de se lever.
Je vais prendre quelques photos à la semaine si vous voulez.
Le moteurt se lance bien, un peu de fumée grise qui sport par l'échappement.
J'ai peut être une entrée d'air dans le circuit? | |
Hauffman
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Lun 24 Fév 2014, 14:41 | |
| Je reviens du garage.
J'ai vérifié le mazoout, et il arrive bien à l'injecteur.
Je n'ai pas vu de bougie de préchauffage, juste un clapet en haut du cylindre, pour ouvrir ou fermer l'air?
Le mazout arrive mais il ne prend pas.
Autre chose, j'ai démonté le bouton de sur richesse. Il n'est pas cassé. C'est juste un pointeau en fait, qui monte ou qui descend. Par contre, je ne comprends pas bien le principe de fonctionnement. Car chez moi, y a une sorte de guilotine à l'horizontale qui est fermée. Le pointeau est donc tiré. Mais comment fait on pour le redescendre? Comment la guilotine s'ouvre t elle? J'ai tiré les gaz, mais rien ne se passe (surtout que les gaz actionne la pompe de l'autre côté du moteur).
Help.....
NB: quand j ai essayé,n il tournait nickel et prenait au 1/4 de tour. J em'y prends comme un manche? | |
richard84
| Sujet: besoin d'aide pour démarrage d'un agria 4800 Lun 24 Fév 2014, 17:55 | |
| rebonjour a tous !! normalement la surcharge ne se remet en position initiale qu'aprés démarrage du moteur , tu ne nous a pas dis quel était le moteur sinon qu'il etait italien , c'est un peu vague ??? cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Lun 24 Fév 2014, 18:33 | |
| Bonsoir à tous , salut Richard et Hauffman , La liste d'équipements du 4800 propose en motorisations du Hatz E 780 ou E785 , mais en Italien ce serait plutôt du Ruggerini , CRD 100 P pour la version mono-cylindre , RD 92 /2 pour le bi-cylindre ; La notice d'utilisation : http://www.agria.de/fileadmin/redaktion/products/PDF/Betriebsanleitungen/de/4800041_10_de.pdf Les docs moteurs : http://www.agria.de/de/service/downloadbereich/motoren_alt/index.html Le catalogue pièces : http://www.agria.de/fileadmin/redaktion/products/PDF/Ersatzteillisten/de/4800041_10_de.pdf A + Dédé | |
Hauffman
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Mer 26 Fév 2014, 09:22 | |
| Bonjour tout le monde, C'est un mono cylindre Ruggerini , CRD 100 P.
J'ai réussi à le démarrer, avec un peu de start pilote.
Y a un genre de clapet au dessus du cylindre, vous savez ce que c'est?
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Mer 26 Fév 2014, 11:09 | |
| Bonjour à tous , salut Hauffman , Le levier situé sur le cache - culbuteur est un décompresseur , il faut le basculer avant d'actionner le démarreur , lancer le moteur sur quelques tours , puis le relâcher pour provoquer le départ du moteur ; au préalable , ne pas oublier de tirer le bouton de démarrage situé sur la pompe d'injection ; Pour faciliter les démarrages par temps froid , a coté du levier de décompression se trouve un bouchon en caoutchouc , après nettoyage des environs du bouchon , le dévisser puis verser dans l'orifice 2 à 3 cm3 ( 15 à 20 gouttes ) d'huile moteur très fluide SAE 10 , replacer le bouchon et démarrer immédiatement ; Voila , tu sais a peu près tout sur la procédure de démarrage du CRD 100 , s'il te reste de questions , n'hésites pas !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
Hauffman
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Mer 26 Fév 2014, 11:42 | |
| Super Dede!
Quand le moteur démarre, et je je tire à fond le levier, il ne se coupe pas, ni ne diminue pas. Pourquoi? Si c'était un décompresseur, le moteur devrait perdre en compression et se couper non?
OK pour le bouchon en caoutchouc, je me demandais à quoi il servait! :-)
La pompe d'injection, elle est en bas à droite? C'est le levier avec une petite molette ronde? | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Mer 26 Fév 2014, 23:33 | |
| Bonsoir à tous , salut Hauffman , Pour la surcharge : Attention pour l’arrêt moteur : Ne JAMAIS UTILISER LE LEVIER DE DÉCOMPRESSION , il y a un risque d’endommager les soupapes et le piston ; L’arrêt moteur se fait exclusivement en ramenant la molette des gaz en butée arrière ; Voila pour ce soir Amicalement A + Dédé | |
Hauffman
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Jeu 27 Fév 2014, 09:29 | |
| Salut Dédé,
A quoi sert le levier de dé"compression alors? Juste pour aider le démarreur à lancer le moteur?
Ok pour la surcharge. Mais y a un truc qui me chagrine. Ma molette reste tirée vers le haut. Je l'ai démontée, et je vois à l'intérieur du carter une guilotine qui est fermée. Si j'essaie avec un tournevis, la lame de la guillotine s'ouvre. Donc je suppose que lorsque l'on tire vers le haut le bouton de surcharge, la guillotine se ferme. OK. Mais comment se réouvre-t-elle? Car le bouton de surcharge, c'est juste un axe qui monte et qui descend.
Merci en tout cas Dédé poour ton aide précieuse! | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Jeu 27 Fév 2014, 11:48 | |
| Bonjour à tous , salut Hauffman , Pour le décompresseur , tu l'as deviné , il sert exclusivement au démarrage , car ce moteur est aussi et souvent équipé d'une dynastart pour le démarrage , dynastart qui n'a pas la puissance nécessaire pour passer la compression des 741 cm3 du moteur , donc il faut lancer le moteur en le décomprimant ; Concernant la pompe , je ne vais malheureusement pas pouvoir t'en dire plus , je ne l'ai jamais ouverte .... Amicalement A + Dédé | |
Hauffman
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Jeu 27 Fév 2014, 11:54 | |
| OK Dédé pour la réponse.
Mon moteur, une fois lancé, ne fume pas bleu, et il a de la pêche. Par contre, pour le démarrer, gaz à fond, je dois lui mettre un coups de start pilote pour qu'il démarre. Le tien, il prend direct? | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Jeu 27 Fév 2014, 12:25 | |
| L'utilisation de start pilote est aussi une des solutions proposées par le constructeur pour faciliter le démarrage par temps froid ( avec l'ajout d'huile dans le cylindre ) ; mon moteur démarre super bien , juste avec la surcharge , mais en ce moment , j'ai un soucis de démarreur ou plutôt de fixation , le précédent propriétaire l'ayant arraché en déchenillant , la fixation est bricolée et le démarreur n’engrène pas correctement ; mais vu que je ne me sert pas de cette machine ( il y a aussi les chenilles à refaire ) je n'ai pas encore poussé plus avant les recherches , il y a encore un ou deux " Schtroumpfs " qui sont prioritaires !!!!! A + Dédé | |
Hauffman
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Jeu 27 Fév 2014, 14:14 | |
| Et ca fonctionne bien de mettre de l'huile par le bouchon? Je me demandais comment le bouchon n'était pas expulsé avec la pression... | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Jeu 27 Fév 2014, 19:39 | |
| Si le bouchon caoutchouc n'est pas expulsé , c'est par ce qu'il n'y a pas de pression en dessous !!!!! Il s'agit d'un moteur à 4 temps , par conséquent il possède des soupapes , et le bouchon ferme un petit canal qui aboutit dans le conduit d'air d'admission , avant la soupape et lorsque celle ci s'ouvre lors de l'admission , l'huile est aspirée avec l'air , se dépose sur les parois du cylindre et augmente l'étanchéité lors de la remontée du piston pour la compression , c'est aussi simple que cela..... Vu que mon moteur démarre bien , je n'ai pas eu besoin d’essayer , mais vu que l'astuce marche bien du coté des diesel 2 temps , il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement pour un 4 temps ; Amicalement A + Dédé | |
Hauffman
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 Ven 28 Fév 2014, 10:13 | |
| Impeccable, merci, j'ai appris quelque chose! | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour démarrage d'un Agria 4800 | |
