| Moteur JAPY T110 | |
+5philippe 55 coquelicot26 Simar 83 Greg2cv jmm 9 participants |
philippe 55
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Sam 01 Fév 2014, 19:41 | |
| bonsoir jmm j'ai repris le sujet depuis le début et pour moi tu as la bobine qui est HS j'en est déjà trouver d'occasion sur le net pou 40 ou 50 euros ! bonne soirée philippe | |
jmm
Nombre de messages : 106 Age : 57 Localisation : lorraine Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Sam 01 Fév 2014, 19:46 | |
| bnsoir Philippe,
merci pour ta réponse, mais explique tu que j'ai une étincelle quand je test la bobine avec une pile???? cela est possible ????
Pfff. | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Jmm, Ton primaire n'est peut-être pas à la masse....sa résistance est faible .....l'avais-tu mesurée avant ? De toute façon , elle a bien chauffé , as-tu regardé les agents Bernard de ton coin ? Amicalemnt, Claude. | |
jmm
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Sam 01 Fév 2014, 20:12 | |
| salut Claude, Philippe, la tu me demande beaucoup..... je ne suis pas exper en la matière.... je suis juste vos post qui m'ont apris beaucoup. mais c'est vrais qu'elle a bien chauffée je pensai que le test à la pile m'assurai que la bobine soit bonne. merci. Jean-Marie. | |
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Sam 01 Fév 2014, 21:42 | |
| Re Jean-Marie, Ce qui peut arriver , c'est qu'avec la surchauffe quelques spires du primaire ( ou du secondaire ) n'aient plus d'isolant entre elles .... et dans ce cas là les caractéristiques de la bobine ne soient plus acceptables pour fournir un bon allumage . Tu peux tjrs essayer comme ça, mais sans garantie Bonsoir, Claude. | |
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Dim 02 Fév 2014, 08:10 | |
| Salut, +1 pour ce que vient de dire MZD77. On retrouve le même phénomène sur les alternateurs ou autres moteurs. QUand ça chauffe, l'isolant se barre, et les spires peuvent être court-circuités.
Pour réagir à ceci : "- test du + de la bobine et la !!! il est à la masse avec le bloc."
Tu as testé comment ? Si c'est juste au beepeur, c'est normal, il te faut mesurer la résistance. | |
jmm
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Dim 02 Fév 2014, 08:52 | |
| bonjour à tous, (merci pour votre aide)
Claude je pense que tu as raison, elle a quand même bien chauffé....
Greg,
je vien de re tester, en position "hométre" 200H, bloc sur bloc 0.03H, + bobine et bloc 0.07H.
je crois que c'est mort.
quand j'ai fait le test avec la pile 9V, j'avais une étincelle, mais vraiment très faible. avec ce test de la pile l'étincelle doit être franche?
bonne journée.
Jean-Marie. | |
jmm
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Dim 02 Fév 2014, 19:50 | |
| bonsoir, voici les photos de ma fameuse bobine............... il faut se faire une raison elle est bien morte. bonne soirée. Jean-Marie. | |
philippe 55
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Lun 03 Fév 2014, 17:14 | |
| bonsoir jmm et oui !!je croie qu'il n'y à plus rien à faire poubelle philippe | |
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Lun 03 Fév 2014, 18:02 | |
philippe 55
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Lun 03 Fév 2014, 18:22 | |
| re ben alors moi j'ai envoyer à la déche plusieure bobines faire rembobinée ca couté non philippe | |
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Lun 03 Fév 2014, 18:26 | |
| Re, Philippe, entre 100 et 150 € ici : http://www.pieceallumage.fr/equipement-motoculture-b1608.html Ca peut valoir le coup quelquefois , pour des allumages rares Amicalemnt, Claude. | |
jmm
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Sam 08 Fév 2014, 12:03 | |
| bonjour à tous, bon concernant la bobine je cherche encore, je suis sur une réponse demain en attendant (comme Charles) "charlatant" petit support pour le reservoir, comme je n'ai pas le réservoir qui va bien.... adaptation d'un reservoir cylindrique. pose des colliers, pose du reservoir, et pose du carter sur le moteur, juste pour voir, voila reste plus que faire un peut de mastic sur le reservoir, mais bon je ne suis pas carrossier. bonne journée. | |
philippe 55
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Sam 08 Fév 2014, 14:14 | |
| bonjour jmm tu fait du bon boulot un grand bravo philippe les brides du réservoir , tu trouve çà ou STP | |
jmm
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Dim 09 Fév 2014, 09:22 | |
| salut Philippe,
merci pour tes commentaires. concernant les brides, c'est mon beau frère qui a cela à son boulot, ce sont des brides de pompe hydorlique.
bonne journée. | |
jmm
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Lun 10 Fév 2014, 19:17 | |
| bonsoir à tous, voici les photos du réservoir en place avec son robinet. voila pour les toles du moteur, j'ai trouvé une bobine qui devrait arriver cette fin de semaine..... bonne soirée à tous. | |
philippe 55
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Lun 10 Fév 2014, 19:21 | |
| bravo jmm ,il est beau alors les brides je ne peut pas en trouver des pareilles dans le commerce bonne soirée philippe | |
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Lun 10 Fév 2014, 19:25 | |
| bonsoir a tous pour Philippe pour les brides tu prends les brides de réservoirs de r21 tu les recoupent c est le meme principe | |
jmm
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 Dim 16 Fév 2014, 20:54 | |
| bonsoir à tous, j'ai recu la bobine avec rupteur et condo. et en plus il péte...... reste à brancher le réservoir, je n'ai plus de filtre....et il faut que je trouve un filtre à air. ce n'est que du bonheur de remettre enroute ces moteurs. du coup en remontant du massif central fin de semaine un petit arret en Cote d'or pour un nouveau Japy avec embrayage. pour commencer un petit nettoyage de carbu..... et remontage. voila les amis, bonne soirée. Jean-Marie. | |
| Sujet: Re: Moteur JAPY T110 | |
