| Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. | |
jardinier1480
Nombre de messages : 6 Age : 37 Localisation : Tubize Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Jeu 23 Jan 2014, 20:43 | |
| J'avais repéré sur 2 ème main un petit valpadana 2030 rs soit 30 cv. J'ai été le chercher jeudi soir, le gars l'avait acheté il y a 15 jours, mais tracteur pas assez puissant pour lever sa fendeuse 19 t donc il le revendait. Prix très correct, machine en bon état, pas spécialement nettoyée mais aucune trace de fuite d'huile, juste du mazout qui suintait du réservoir. Tout fonctionne, je roule sur la route, je reviens dans la garage éclairé, je lève une tondeuse d'1m20, j'enclenche toutes les vitesses, fait tourner la prise de force à vide, ... J'achète. Après 1h30 de route, je décharge a la maison, je fais le tour du parking avec mon nouveau jouet, je le gare et OOOOOOOOOOhhh de l'huile depuis la porte .... Après m^'être penché plus attentivement, une petite tôle sur de la patte a joint ne semble pas d'origine, le carter semble avoir été touché et de l'huile épaisse s'échappe Il semblerait que ce soit le carter de boite de vitesse, démontage s'impose. Effectivement, après ouverture, le carter d'embrayage est fendu autour de tous les boulons, le carter de boite est troué de chaque coté, le pignon de la prise de force doit avoir moins de 50 % de ses dents, et le tout à fait son travail sur les pignons du bas de la boite. Dans ce cas, je suis occupé d'essayer de faire jouer le vice caché, je ne suis pas mécanicien, juste entrepreneur de jardin, je voulais utiliser ce tracteur pour l'entretien de chemins piétons publiques. J'ai un ami mécanicien, qui a effectué le démontage, mais après 10 jr de recherches de pièces neuves, ca ne s'annonce pas bon ... Qu'auriez vous comme bon plan, une boite complète d'occaz ? un bon filon ? un usineur surdoué ? | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2085 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Jeu 23 Jan 2014, 21:08 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Jardinier, alors la pour moi il s'agit bien d'un vice cache car ca se voit clairement que ca a été bricole le vendeur aurait du t'en parler pour les 30cv j'y crois pas trop car il me semble reconnaitre un slanzi DVA920 ou 1030 soit 24 ou 26cv bonnes recherches de pièces bonne soiree a tous | |
jardinier1480
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Jeu 23 Jan 2014, 21:21 | |
| Effectivement, on serait bien à 26 cv à la place des 30 cv annoncé dans l'annonce mais ca reste plus que correct pour ce que j'aurais voulu en faire
L'action en justice ne s'annonce pas des plus faciles, et sans savoir si c'est réparable, je suis vraiment dans le flou.
Ca fait quelques jours que je cherche une épave mais j'ai encore rien trouvé. L'importateur à l'air de bloquer sur le carter, les pignons seraient eux disponibles. | |
Nombre de messages : 12598 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Jeu 23 Jan 2014, 21:29 | |
| bonsoir jardinier, pour la cloche alu, ça se trouve, et on sait la reparer aussi. par contre ta boite, c'est pas sûr qu'elle se soude bien, c'est toujours la roulette russe avec la fonte. mais je pense que l'on doit pouvoir la ressouder et mettre un morceau pour le trou, car vu les efforts sur ces parties, je pense que cela doit être une qualité soudable. cela dit, il y a du temps a passer , et cela necessite un demontage integral de la boite.
a+, marc | |
loloh34
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Jeu 23 Jan 2014, 21:34 | |
| bonjour a tous bonjour jardinier moi j ai un pont de gros motoculteur valpadana 21 ch a voir si les pieces sont les meme je t ai envoyé un mp et il vaut mieux un mauvais arrangement qu un bon procès a+ laurent | |
jardinier1480
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Jeu 23 Jan 2014, 21:47 | |
| La boite est quasiment vidée, il reste seulement la dernière rangée de pignon, j'ai pas encore comprit par ou la sortir. | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 78 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Ven 24 Jan 2014, 07:23 | |
| Bonjour J'ai une BV de VALPADANA , je ne connais pas le modèle exact .Le tracteur était monté avec un moteur LOMBARDINI LDA672 . Bonne journée @+ JMB | |
jardinier1480
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Dim 26 Jan 2014, 14:31 | |
| voici donc la boite en question j'ai confirmation auprès de l'importateur Benelux que ni le carter de BV ni celui de l’embrayage ne sont dispo ... je cherche donc en occaz et je vais un peu regarder du cotés des soudeurs dans le coin ce que ca pourrait donner. tous les pignons abimés sont par contre disponible, budget environ 1000 € ... | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Dim 26 Jan 2014, 14:50 | |
| Bonjour Ma boite ressemble a la tienne . J'ai la BV le carter alu d'embrayage et une partie des pignons . L'embrayage correspond au moteur SLANZY 920 ou 1030 . Avoir si tu peut te dépanner avec . @ + JMB | |
jardinier1480
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Dim 26 Jan 2014, 15:59 | |
| Je pense qu'il s agit bien du SlanzY 1030, je vérifie tantôt quand je retourne à l'atelier, et j'essaye de voir si il y a une référence gravée quelque part. tu peux penser à me faire une proposition de prix par mp ? | |
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Dim 26 Jan 2014, 18:30 | |
| bonjour a tous !
regarde si il y a pas un marquage fonderie sur la boite? ça pourrait aider a voir si les deux sont identiques?
pour la cloche alu, il me semble que l'on trouve encore chez goldoni, car c'est la même !
a+, marc | |
loloh34
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Dim 26 Jan 2014, 20:56 | |
| bonjour a tous
pour la cloche sur les motoculteur 19 ch les cloche des valpadana sont plus petite que les goldoni
donne nous les cotes des entre axes je regarderai sinon j ai peut etre un copain qui a ça
je te prendrai une photo demain
a+ laurent | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Lun 10 Fév 2014, 06:58 | |
| allo tout le monde quand je pense a in type qui voulait me démonter la tête par ce que son nouveau tracteur avait désamorcé ,,humm j'ai déjà vu un similaire secteur de Grasse ,, et c'était un petit slanzi dessus un 26 cv. bon courage camarade , regarde un peu chez les italiens , passe une annonce sur subito . bonne journée a tous un pauv' paysano' | |
typhon17
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. Jeu 13 Fév 2014, 15:52 | |
| allo tout le monde c'est bien un 1030 dessus ;; si c'est le même que sur cette photo | |
| Sujet: Re: Valpadana 2030 rs de 1996, cherche boite de vitesses. | |
