NG Invité
| Sujet: staub 6000 moteur MAG Ven 27 Juil 2007, 17:43 | |
| Bonjour j'ai hérité d'un staub 6000 dont le moteur MAG 212 cm3 est HS. Le moteur MAG me paraissait un peu faible équipé de la faucheuse rotative, surtout lorsqu'on entrait dans la haute herbe.
On me propose de changer de moteur: soit un moteur BERNARD soit un moteur LOMBARDINI. -Quel est le moteur le + adapté ? -Peux t'on installer un moteur + puissant ?
Merci par avance. |
| Sujet: Re: staub 6000 moteur MAG Ven 27 Juil 2007, 20:35 | |
| bonsoir , sans hésitations met un lombardini !
les pieces sont encore disponibles sans problemes mais il faudra l'adapter .et en plus tu pourras mettre un 9 CV ; ce sera plus efficace dans les herbes . bon courage
eric du 06 |
| Sujet: Re: staub 6000 moteur MAG Sam 28 Juil 2007, 17:38 | |
| Merci pour l'information. Cordialement |
Nicodeuch
Nombre de messages : 89 Age : 41 Localisation : Ille et Vilaine, Montreuil sur Ille Date d'inscription : 11/09/2005
| Sujet: Re: staub 6000 moteur MAG Ven 01 Mai 2009, 16:29 | |
| Bonjour, je viens demander si l'un de vous à une doc, copie de doc papier ou informatique de la notice d'utilisation du moteur MAG 1021 SRL. Elle me servira pour régler le mien. Il fonctionne bien mais dès lors qu'on coupe les gaz, il pétarade puis il cale une fois au ralenti. J'ai repris la méthode de réglage du régulateur puis du carbu du 1029SRL mais le montage n'est pas le même! Du coup le problème est toujours présent!
Donc si l'un d'entre vous peu me fournir la doc pour un 1021SRL et éventuelement pour un Staub 6000! Bon je cours remonter les fraises!
Merci d'avance! Nico | |
| Sujet: Re: staub 6000 moteur MAG | |
