| Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? | |
+3philippe 55 paul-cote lamborghini06 7 participants |
lamborghini06
Nombre de messages : 42 Age : 66 Localisation : 06200 Date d'inscription : 05/01/2013
| Sujet: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Sam 11 Jan 2014, 18:47 | |
| Comment dépanner circuit d'huile d'une tronçonneuse STIHL MS 250 ?
Depuis hier je me suis rendu compte que ma STIHL MS 250 ne consomme plus d'huile.
Après démontage chaine et nettoyage extérieur j'ai démarré la machine et l'huile n'arrive pas. Après vidange + rinçage essence + séchage + remplissage huile et re-test => même problème.
La crépine est en place et le tube est bon (la machine a 4 ans).
donc le problème est interne.
Soit une saleté qui coince le passage, soit la pompe, soit prise d'air ???.
Je n'ai pas le manuel atelier de cette machine, quelqu’un peut-il me l'envoyer (en PDF) ? ou m'explique comment et quoi démonter!.
En vous remerciant de votre aide.
a vous lire. | |
paul-cote
Nombre de messages : 86 Age : 81 Localisation : st.sophie.que.canada Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: m s250 Sam 11 Jan 2014, 19:17 | |
| bonjour lamborghini 06 sur des ms200 c'est la pompe qui s'empli de poussierre de bois il travail dan la contruction a+paul cote | |
philippe 55
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Sam 11 Jan 2014, 19:28 | |
| bonsoir moi je voie la pompe à huile HS ! sur les sthil 440 460 ou autre de cette gamme . ca se change très bien ! elle ce trouve derrière le pignon. sur la ms 250 je ne s'ai pas mais vue que c'est du sthil , ca doit aller ! philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Sam 11 Jan 2014, 19:36 | |
| j'ai trouver ca http://fr.stihl.ca/p/media/download/en-ca/MS_230-250.pdf | |
forterra
Nombre de messages : 364 Age : 40 Localisation : nord Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Sam 11 Jan 2014, 20:48 | |
| bonjour a vous et bien je vais vous aider pour votre ms 250 je suis revendeur donc voila déjà commencer par deposser le pignon de chaine et aussi l'embrayage ( bloquer le cylindre avec un bloc piston ou de la ficelle ) puis controler le ressort de la vis sans fin que vous vener de decouvrir il ne doit pas etre casser ni ussee ensuite regarder si le carter n'est pas usse au niveaux de la pompe a huile sur ses machine la pompe et une pompe crayon et il arrive que le pignon de chaine frotte sur le carter et usse le carter et j'ai meme déjà vue la pompe qui ce trouve dans le carter si ses le cas ses la catastrophe ( j'espere etre assez clair ses pas facile a expliquer ) apres ce contrôle voir si la mise a l'air du resrvoir n'est pas boucher elle est a cote des deux goujon de chaine ensuite remplir avec de l'essence le carter d'huile et faire un essaie apres avoir tout remonter bien sur voila essaye déjà tout ca et tien moi au courant | |
lamborghini06
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Dim 12 Jan 2014, 09:04 | |
| Bonjour
Merci à tous pour votre aide. Je m'attaque à la bête ce matin et vous tiens au courant. J'ai trouvé les éclatés pièces sur www et merci pour le manuel.
A+ | |
lamborghini06
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Dim 12 Jan 2014, 10:05 | |
| Bonjour J'ai démonté l'embrayage, est-il normal qu'il n'y a pas de Ferrodo ? : Je suis arrivé à ce stade du démontage : Détail de la pompe : Constat visuel : Pas d'usure anormal de la vis sans fin. Aucune pièce 'usée anormalement. Le joint souple rouge est une bavure de colle que j'ai enlevé. A ce stade du démontage je suis bloqué car je ne peut pas retirer la pompe ainsi ? Votre avis ? Sinon que démonter pour enlever si c'est nécessaire le carter ? Autre question : Si je souffle à l'air comprimé à l'envers cad en l'appliquant sur le gicleur de sortie (réservoir ouvert bien sur) est ce une bonne idée? A vous lire | |
forterra
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Dim 12 Jan 2014, 12:57 | |
| bonjour pour ton embrayage ses tout a fait normal il n'y a pas de ferodo sur ses embrayage ensuite ton carter ne le demonte pas il n'y a rien d'anormal pour demonter la pompe on verra plus tard déjà essaye de soufler a la souflette dans la mise a l'air qui se trouve a cote du goujon de fixation de ton carter de chaine en ouvrant le reservoir d'huile et il faut qu'il soit vide ensuite remonte le tout et reessaye peut tu me faire une photo de ta vis sans fin que je vois si elle n'est pas ussee voila bonne cotinuation | |
forterra
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Dim 12 Jan 2014, 12:58 | |
| desole pour les faute de Français | |
forterra
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Dim 12 Jan 2014, 12:59 | |
| au fait ses un ms 250 CBE pas un ms 250 car tu a le tendeur automatique
lamborghini06
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Dim 12 Jan 2014, 16:42 | |
| Bonjour
Merci pour ces précisions. Ca marche !
J'ai soufflé via l'évent avec réservoir ouvert. Ensuite en mettant 1 cuillère d'essence et en inclinant la machine l'essence a commencé à couler par l'orifice (donc débouché)
J'ai vidangé et re-soufflé puis plein huile et essai en remontant bien sur la cloche avant de démarrer. L'huile arrive bien par l'orifice de graissage! Ouf! Il est sortie un wagon de poussières puis après l'huile est bien clair.
Donc problème réglé. Désolé pour la vis sans fin j'ai pas pensé à faire une photo.
Je vais tout remonter et faire un test.
Encore merci et A+ pour les news. | |
forterra
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Dim 12 Jan 2014, 16:55 | |
| et bien voila heureux pour vous plus qu'a aller couper les buches
philippe 55
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Dim 12 Jan 2014, 19:52 | |
| bonsoir voila qui fini bien . de toute façon c'est du sthil bonne soirée Philippe | |
Eric78
Nombre de messages : 1 Age : 60 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 16/03/2019
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Sam 16 Mar 2019, 13:23 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour ces explications claires et détaillées. J'ai le même problème avec la même machine. J'ai tout démonté, tout nettoyé, vérifié la pompe, le filtre, le tuyau. Bref, tout semble correct. J'ai redémarré, j'ai bien de l'huile qui arrive vers la sortie du carter, mais comment vérifier que le débit d'huile est le bon et qu'elle va bien ensuite vers la chaine ? J'ai cru comprendre que la chaine devrait laisser échapper de l'huile vers l'avant, si par exemple on la met face à un papier ou carton ? J'ai fait le test, ça ne projette pas d'huile. Est-ce normal ?
Merci vous tous pour cette précision
tronconneusement votre !
Eric | |
heidi
Nombre de messages : 933 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Sam 16 Mar 2019, 21:39 | |
| Bonsoir, Il y a quelques semaines j'ai fait un reportage sur le remplacement de la poignée du frein de chaine de la Ms390; les similitudes avec la 250 sont importantes;pour l'embrayage ça m'avait interpeler comme notre ami Sur les photos de notre ami je ne vois pas leressort dont l'extrémité s'engage dans une fente de la cloche d'embrayage;j'ai toujours cru que c'est ce bout de fil de fer qui entraine la pompe du coup je ne comprend pas bien le pourquoi de la vis sans fin J'ai déjà pas mal démonté sur ma MS390 mais jamais l'embrayage qui a un pas à gauche Je ne sais si on verra sur cette photole bout de fil d'acier qui entraine la pompe via la cloche A bientôt Bon on le voit pas car il doit être en bas;par contre à droite on devine le passge de la sortie de la pompe à huile;ce bouchage dû aux copeaux qui arrivent à pénétrer arrive de temps en temps donc prendre des précautions lors des remplissage d'huile! Pour Eric débouche bien le trou dans le guide et la rainuredu guide;si l'huile sort par le trou de la photo l'huile doit filer jusqu'en bout du guide;l'outil qui sert à mesurer la hauteur des rabots sert aussi à ça;avec le compresseur ça va vite | |
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Sam 16 Mar 2019, 22:19 | |
| bonsoir a tous réponse a Eric78 moi pour ma ms250 je consomme un réservoir d’essence pour un d'huile de chaine ces un débit normal pour une 250. ci en fessant ces un le test de la feuille de journal tu na pas d’huile de chaine qui tache le journal ton circuit et toujours boucher ou ta pompe d'huile de chaine et gripper ou casse ou durite détériore au cas ou refait un nettoyage complet du circuit nettoie bien ton guide de chaine avec | |
heidi
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? Ven 22 Mar 2019, 08:59 | |
| Bonjour, Pour étayer mon intervention sur les problèmes de pompe à huile de tronçonneuse Sthil voici le système monté sur mes MS 390;sur les photos de notre ami on voit bien la vis sans fin derrière l'embrayage par contre on ne voit pas le bout defil d'acier ou "crochet" qui engrêne sur la cloche Ici une cloche à cassette qui se monte sans soucis en lieu et place des cloches à dents incorporées;bien huiler le roulement à aiguille et surtout la présenter pour emmancher l'encoche dans l'ergot sinon la vis sans fin ne tourne pas et la pompe ne débite pas A l'occasion je déposerais un embrayage pour comprendre la liaison entre ergot et vis sans finA bientôt | |
| Sujet: Re: Comment dépanner circuit d'huile tronçonneuse STIHL MS 250 ? | |
