Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu
AliExpress : Nouveaux codes promo (8€, 20€, 30€, 50€…)
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu Empty
MessageSujet: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyMer 08 Jan 2014, 22:56
j'ai en supplément de pièces un filtre à air à bain d'huile de Fahr KT10B ou de Bucher KT10B
il à un détail que n'a pas celui monté sur mon Fahr KT10B, un tuyau cuivre monté sur le coude en alu qui relie le bol à bain d'huile et le carburateur
sauriez vous ou pourrait être relié ce tuyau ??? et quel est son utilité
c'est le filtre qui est tout seul à gauche sur la photo
Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu P1020710
cette question en amène une autre
quelques instant après avoir mis en route mon Fahr KT10B, il se produit de la condensation sur la pipe d'admission à la jonction avec le carburateur, cela peut aller jusqu'à givrer
la condensation se produit même quand le motoculteur est au sous sol où il fait environ 15°
le givrage s'est produit dehors quand il à fait aux environs de zéro degré
merci d'avance à tous de vos réponses
bonne soirée---philippe
MessageSujet: Re: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyMer 08 Jan 2014, 23:10
Bonsoir Philippe,
Au risque de dire une bêtise , je pense à un raccordement sur un reniflard......qui pourrait apporter en plus une fonction de dégivrage carbu  scratch   Idea Question  par la chaleur des vapeurs d'huile...
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyMer 08 Jan 2014, 23:43
bonsoir Claude
je pense aussi comme toi, le problème c'est que sur le Fahr KT10B, je ne situe pas le reniflard, alors que sur le Bucher KT10B (moteur quasi identique) le reniflard est très identifiable
si des forumeux avaient une photo ou l'on voit qu'il y a bien une durite et ou elle est raccordée se serait super
merci d'avance à tous---philippe
MessageSujet: Re: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyMer 08 Jan 2014, 23:50
re,
Effectivement, si tu ne vois pas le raccordement, ça pose un pb.....mais as-tu essayer de le boucher? car il fait une prise directe et additionnelle à ta carburation....et c'est pas bon...et cela peut créer ton pb de givrage .
Claude.
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyJeu 09 Jan 2014, 00:25
re
en fait, j'utilise l'ensemble de droite (filtre, carbu, pipe admission)
le filtre de gauche avec le tuyau, je ne l'ai pas essayé, j'aimerais bien, mais il me faut savoir où raccorder une durite qui partirais du tuyau cuivre, jusqu'à .......??????
tout le problème est là
et comme d'hab, quand on est sur des machines peu courantes, la doc il n'y en a pas beaucoup
merci de tes réponses---philippe
Masculin Nombre de messages : 3194
MessageSujet: Re: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyJeu 09 Jan 2014, 00:45
Very Happy Bonsoir à  tous , salut Claude et Philippe ,
Sur mon KT 10 , il y a effectivement un reniflard  qui est raccordé au boitier régulateur , c'est le flexible bleu sur la photo :
Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu 14072010
C'est tout ce que j'ai en stock comme image , s'il te faut d'autres vues , n'hésites pas .....
Amicalement  A + Dédé
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyJeu 09 Jan 2014, 10:19
Super, Youppy!!!!!! ,merci dédé cheers cheers cheers
bon sang, mais c'est bien sûr, je cherchais sur le bloc moteur un hypothétique raccord pour un flexible et je n'ai pas pensé à l'embout du régulateur, je l'ai monté et démonté de nombreuses fois ce régulateur et j'ai toujours butté sur ce petit orifice qui sur 2 autres que je possède ont une vis en bout
naturellement sur la doc KT 10B il y a bien une page consacrée au moteur et j'ai bien trouvé un tuyau et une durite, ce sont les pièces 8 et 14, mais on ne voit pas où la 14 est raccordée, ça y est j'ai l'explication
Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu Fahr_k10
il me reste à résoudre un problème de cylindre qui est plus chaud que l'autre, mais je sait de quoi ça viens
quand j'ai acheté la machine, le moteur avait serré (2 segments coincés et les gorges abîmées)
j'ai refait les gorges, mais je n'ai pas mis assez de jeu
un échappement étant beaucoup plus chaud que l'autre, j'ai senti tout de suite un souci
dépose culasses et cylindres, heureusement j'ai bien fait, un segment coinçait de nouveau
mon jeu aux soupapes était bon, rodage soupapes fait, j'avais mis une segmentation neuve
à ce propos, les segments fournis par une entreprise bien connue comportent un jeu à la coupe nettement trop important, je n'ai pas contrôlé au moment du remontage, erreur de ma part, il n'y a plus qu'à tout reprendre
enfin une pensée à notre merveilleux forum, où tout problème trouve sa solution
merci dédé et claude, meilleurs voeux pour vous et votre famille
bonne journée à tous---philippe
Masculin Nombre de messages : 4385
MessageSujet: Re: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyJeu 09 Jan 2014, 12:51
Salut Philippe
Je vois que tu as trouvé ta réponse, je viens de voir ton post, donc reniflard obligatoire.
En ce qui concerne l'entreprise dont tu parles j'ai eu moi aussi des soucis de jeu à la coupe, heureusement j'avais contrôlé avant le montage, environ 80/100 eme, je l'ai signalé et j'ai reçu de nouveaux segments avec leurs excuses très rapidement.
Bon remontage
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu   Tuyau filtre à air de Fahr KT10B. Problème de givrage carbu EmptyJeu 09 Jan 2014, 14:29
re à tous, salut Thierry
merci de ta réponse, tout se confirme, merci à tous  Laughing  Laughing  Laughing
je vais regarder un ensemble culasse, chemises, pistons, segments que j'ai en provenance d'un Bucher (je vais le remettre en état, il ne faut pas qu'il dorme trop longtemps)
je contrôle l'ensemble et si c'est OK, je remonte
il n'empêche que je vais quand même contacter la société XXXX qui m'a vendu les segments
une parenthèse, mon Laffly c'est pareil, peu de compression, la segmentation viens du même fournisseur
je pense que maintenant je vais faire plus attention
A+ à tous---philippe
» tuyau du carbu au filtre a air
» motoculteur fahr KT10B
» Givrage Carbu.
» pignon d'une tronconneuse .
» problème de raccord pour tuyau gasoil.
