fasss74
Nombre de messages : 57 Age : 44 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: bernard W0 Mer 08 Jan 2014, 22:29 | |
| Bonjour En démontant le cylindre de mon w0 on dirais qu'il est chemisé. Le diamètre du cylindre est de 60 mm environ. Les bernard W0 étais chemisé? | |
| Sujet: Re: bernard W0 Jeu 09 Jan 2014, 08:53 | |
| Bonjour.
L'alésage d'un cylindre de W0 est bien de 60 mm. Mais à ma connaissance, il n'est pas chemisé.
fasss74
| Sujet: Re: bernard W0 Jeu 09 Jan 2014, 20:21 | |
| Quand on regarde le cylindre on dirait bien qu il y a une chemise, ce qui m étonne, et du coté des soupapes il y a un décrochement qui fait penser qu il a été chemisé je vais essayer de faire photo se week end | |
| Sujet: Re: bernard W0 Ven 10 Jan 2014, 02:15 | |
| Bonsoir Tu es sûr que c'est un W0 dont tu nous parles ? Comment peux-tu voir du côté des soupapes puisque c'est un cylindre borgne ? De toute façon, je n'ai jamais vu un Wo chemisé, mais je n'ai pas tout vu non plus. Voilà un cylindre de W0 avec les soupapes : On attend les photos avec impatience. Bonne nuit François | |
fasss74
| Sujet: Re: bernard W0 Ven 10 Jan 2014, 13:43 | |
| c est bien un W0 il est borgne, je regarde avec un petit miroir monte sur un tournevis, ca avec l'usinage que l on dirais qu il est chemiser | |
| Sujet: Re: bernard W0 Ven 10 Jan 2014, 16:56 | |
| Bonjour. Si je comprends bien, avec ton miroir, tu arrives au niveau de la chambre de combustion et tu la vois un peu plus grande que l'alésage. Je pense que c'est normal. D'ailleurs, cette différence de diamètre peut être la source d'une grave mésaventure : si tu déposes l'ensemble piston-cylindre et que tu pousses le piston trop haut dans le cylindre, le segment du haut va arriver au niveau de la chambre et s'écarter, t'empêchant ainsi de ressortir le piston. Ce pb est évoqué dans ce sujet : https://mototracteurs.forumactif.com/t36141-degripper#230225 A bientôt. _________________ Michel
