LOT MOTOSTANDARD GUTBROD
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
LOT MOTOSTANDARD GUTBROD Empty
MessageSujet: LOT MOTOSTANDARD GUTBROD   LOT MOTOSTANDARD GUTBROD EmptyJeu 19 Juil 2007, 14:39
LOT COMPRE NANT
UN MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD GUDBROD SYSTEME TERRA
EQUIPEMENT :
1 MOTEUR T116 SYSTEME TERRA COMPLET EN PARFAIT ETAT DE MARCHE
1 PONT T45
1 PONT T80
RAMPE DE FRAISES +AXE bon état
RAMPE DE MOTOBECHE +DISQUES PROTEGE PLANTES+AXE bon état
AXES LONGUEUR DIVERSE
ROUES 400X12 SIMPLES
ROUES 500X12 AVEC DECLABOTAGE ET MASSES
2 MASSES AVANT +LEUR EMBASE DE FIXATION
ADAPTATEUR POUR BRABAN SUR PONT T45
UN LOT DE PIECES MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD GUTBROD
CARBURATEUR T116 sans robinet d’essence
CARBURATEUR T110 sans robinet d’essence
PISTON T116 bon état mais avec un seul segment
UN CYLINDRE T116 avec trace d’usure mais qui peut dépanner
PISTON+SEGMENTS + CYLINDRE T110 bon état
UN BAS MOTEUR T116 BON ETAT (vilebrequin +carters+embrayage 3 masselottes bon état +allumage rupteurs +volant +turbine) le tout non démonte
2 CULASSES BON ETAT
1 MOTEUR BRIGGS 5 CV HORIZONTAL SPECIAL MOTOCULTURE PAS TONDEUSE BON ETAT ORIGINE MOTOCULTEUR STAR ARBRE COURT +EMBRAYAGE A 3 MASSELOTTE BON ETAT (a redémarrer réservoir rouiller, pot d’échappement vis condensateur membrane neufs, démarre quand ont met de l’essence dans le carbu, je l’avais entièrement refait mais je n’avais pas vu que la boite du star était morte et j’ai oublié de vidanger le réservoir d’où la rouille)
UNE ENTRETOISE D’ADAPTATION MOTEUR 4 T ARBRE LONG
UNE POMPE A EAU SYTEME TERRA AVEC TUYAU D4APIRATION ET CREPINE FONCTIONNELLE MAIS FUITE A LA GARNITURE
ENVOIS DE PHOTOTS SUR DEMANDE
FAIRE OFFRE A
Papin_76@hotmail.fr
» motostandard gutbrod m 32
» Un Motostandard gutbrod en Côte d'Or
» ROTOVATOR GUTBROD MOTOSTANDARD
» motostandard/gutbrod 1050
» 2 Motostandard Gutbrod 1017
