| Remorque pour mon GM 430. | |
jacques
Nombre de messages : 921 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Remorque pour mon GM 430. Lun 25 Nov 2013, 21:36 | |
| Bonsoir tout le monde, j'ai le projet de me fabriquer une remorque pour mon GM, pas très grande mais solide. J'ai récupéré 2 roues de motoculteur Bouyer (pneus en super état) je compte donc m'en servir. J'ai donc plusieurs questions, quel poids un essieu fait avec ces roues peut il supporter ensuite et je m'adresse aux possesseurs de Bouyer comment ces roues sontt elles montées sur vos motocs....? Tout cela pour essayer de fabriquer un essieu et faire ma remorque..... Allez bonne soirée....je met quelques tofs quand même..... | |
restomania
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. Lun 25 Nov 2013, 22:02 | |
| bonsoir a tous
bonsoir jacques
un conseil, si tu veux faire une remorque avec un essieu costaud, trouve un essieu de voiture, voir d utilitaire! (traffic, master)
en plus il y a les freins d incorporé!!
le probleme de tes roues et que tu n a pas de moyeu!!
voila mon avis!
bonne soiree
MICKAEL | |
| Sujet: roues bouyer Lun 25 Nov 2013, 22:08 | |
| bonsoir à tous Bonsoir Jacques les roues BOUYER sont fixées par une piece conique avec trois """boulons""" se bloquant sur un moyeu plein hexagonal 30 mm cotes parallèles ..voir photos pour la charge ? j ignore à+ PS si je trouvais une paire de roues semblables | |
jacques
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. Lun 25 Nov 2013, 22:17 | |
| Ok, merci déjà tous les 2 pour vos réponses rapides, effectivement je n'ai pas le moyeu...mais cela ne me semble pas insurmontable d'en fabriquer un...! Ce que j'ai trouvé d’intéressant dans ces roues c'est le centre de gravité assez bas et les masses qui peuvent apporter un plus en matière de stabilité pour une remorque.... Pour ce qui est d'unn essieu de voiture ou fourgon....trop large je voudrais une remorque de 1.20m, 1.30 maxi de large te 1.70 voire 1.80 de long.....
| Sujet: roues bouyer Lun 25 Nov 2013, 22:21 | |
| re ce genre d axe hexagonal est introuvable ?? voir photo pont bouyer à+ | |
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. Mar 26 Nov 2013, 08:18 | |
| Bonjour à tous !
Je rejoins l'avis de Restomania ! Là tu as les pneus, c'est déjà pas mal !
Mais pour le reste, il faut un essieu de voiture recoupé, ou, encore mieux je pense, un train avant de n'importe quelle voiture dont tu as enlevé toute la partie centrale, donc tu ne gardes que les triangles de suspension que tu relies par un fer carré, et là tu as la dimension que tu veux !
Là-dessus, tu mets une tonne maxi (à la louche ) ; si tu veux mettre plus, le pont de fourgon recoupé me semble nécessaire !
Moi j'ai trouvé un arrière d'austin, ce qui fait que je peux régler la hauteur de la remorque .
Pour les masses, moi je ne trouve pas que ce soit une bonne idée : une remorque est toujours assez lourde !
Voilà mon humble avis de bricoleur qui adore faire et modifier des remorques !
Bonne journée ! | |
restomania
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. Mar 26 Nov 2013, 18:04 | |
| bonsoir a tous
Jakot; j ai une paire de roue comme celle ci (neuve, jamais servi mais resté dehors).
je ne sais plus si c est hexagonale ou des petites cannelures???
JACQUES; tu va etre tres limite en vitesse et en charge avec ce genre de roue et de moyeux!!
a mon avis 500 kgs serra deja tres bien sur ce genre d instalation!
bon courage
MICKAEL
| Sujet: roues Bouyer Mar 26 Nov 2013, 18:33 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Mikael tu """ touches"" au " rouge Bouyer " .....je croyais que tu etais exclusivment bleu je blague .. si tu veux me faire voir une photo en MP ...s i elles descendent seules à la belle oreille .. elles vont rouler vers la Touraine ... cela doit ressembler à cela pas 500x10 axe hexagonal ( 6 pans 30 mm interne )pneus DUNLOP modèle STABILARGE désolé Jacques de poluer ton post ! à+ | |
restomania
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. Mar 26 Nov 2013, 20:02 | |
| RE
J@kot; je regarde a ça! par contre j ai pas les masses! je t envoi une tofs des que possible!
bonne soiree
MICKAEL | |
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. Mar 26 Nov 2013, 20:08 | |
| Bonsoir ! Voilà les dessous (coquins !) de ma petite remorque ! "pont" arrière d'austin. Les deux bras sont reliés par un carré de 50, et on règle en hauteur en avançant ou reculant les deux tubes noirs : l'avantage, c'est qu'elle a une garde au sol très importante pour passer dans les ornières, ou alors en devers, position super basse pour la stabilité. En plus, elle est très légère ! il ne lui manque que le relevage hydraulique pour qu'elle soit vraiment bien. On peut lui mettre cinq ou six cents kilos sans problème. Pour ton GM, qui est très puissant, il faut évidemment voir plus gros ! C'est pour ça que des roues de motoc, c'est un peu léger ! J'espère que tu continueras à donner des nouvelles ! A+ | |
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. Mar 26 Nov 2013, 21:51 | |
| bonsoir,
je me dois de reagir face a certaines remarques, le gm a beau être puissant, ça reste un articulé avec fort deport avant du moteur, donc leger du cul, et donc vunerable lors de freinages ou de perte d'adherence de l'arriere ! ça se met en portefeuille facilement ! alors comme conseil, faut bien appuyer sur l'arriere, jamais de remorque equilibrée sur son essieu, une remorque possedant un freinage pour certaines descente serait un plus, mais aussi, faut que l'atellage au gm soit assez bas, en dessous de l'axe des roues !
perso j'ai encore une remorque legere dont je ne me sert plus, parce que dans mes pentes, je ne descend jamais avec une grosse charge. je ne me sert plus que de la remorque motrice.
dommage que tu soit si loin jacques, elle t'aurait plu ! essieu amorti de 205, roue de secours, timon telescopique, ridelles amovibles remplaçable par des ranchées ...
aller, a+ !
marc | |
jacques
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. Dim 01 Déc 2013, 10:54 | |
| Bonjour tout le monde, salut Marc, tu me fera une photo de ta remorque stp...? Bon dimanche...
| Sujet: Re: Remorque pour mon GM 430. | |
