il y a plusieurs docs sur ce moteur :
- le manuel d'entretien avec les éclatés : dispo sur ce site dans la rubrique "documentation"
- un manuel d'atelier d'environ 20 pages, non dispo sur ce site mais qu'on trouve sur internet :
http://www.centroricambitroisi.com/MANUALI/SLANZI_1750.pdf
- des fiches techniques sur certaines pièces : introuvable sur le net mais un membre du site en a récupéré auprès d'un réparateur, je ne sais plus qui ...
pour ton problème, soit la fuite vient du raccord conique sur le tuyau qui part aux injecteurs, soit sur l'embout de sortie de pompe qui est un embout avec contre-écrou vissé dans le corps de pompe (si je me souviens bien)
je crois que cette partie entre dans le réglage du calage de la pompe, donc attention ...
perso je n'ai pas réglé le calage du mien, donc je peux pas te dire comment ça se règle.
Sur cette pompe bosch PFR 3A ... je n'ai rien trouvé sur la méthode de "calage par débordement", qui ne doit pas être très compliquée, mais encore faut-il l'avoir déjà vue ...
Si qqn peut nous éclaircir sur ce sujet par la même occasion ...
