Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X Empty
MessageSujet: Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X   Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X EmptyVen 04 Oct 2013, 18:27
Ce semble commun pp2x 8000, etc
Je commence à dégripper tout ce qui traine sur mon 8000 sauvé des herbes !
à l'avant du guidon, sur l'articulation/cloche, un y a un 'crochet'(tige de verrou) qui commande un pion pour libérer la rotation. (repères 91, 92 etc sur les éclatés)
Sur ma documentation, le crochet/tige de verrou est tourné vers l'avant.
Sur mon guidon il est à 90°.
- Je n'arrive pas à le tourner
- Il a un peu de jeu, donc tige non grippée mais impossible de faire bouger le pion/verrou qui lui est soudé par la rouille.
Avant d'attaquer au chalumeau+marteau de 75, QUESTION :
Ce truc fonctionne comment ? uniquement en traction ? la rotation à une importance ?
Masculin Nombre de messages : 12548
MessageSujet: Re: Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X   Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X EmptyVen 04 Oct 2013, 19:27
salut brioche, ton pion est rond, donc aucune importance sur le levier !
en revanche, comme il est grippé, pour bouger le guidon, c'est coton ! normalement ce levier doit se lever facilement (petit ressort de rappel) afin d'echapper le logement dans le pont, et pouvoir pivoter jusqu'au trou d'apres. ainsi ton guidon pivote de quelques degrés ou se retourne a 180 selon ton vouloir, sans avoir a devisser le guidon de plus d'un tour.
pour le degripper, il te faut demonter le guidon de sur le pp2x, et t'occuper de l'autre coté du levier, le teton directement !
Masculin Nombre de messages : 2486
MessageSujet: GUIDON STAUB PP2X   Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X EmptyVen 04 Oct 2013, 19:28
Bonsoir Brioche    et Marc   qui a bien failli faire " capoter " mont post !Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X 612313
mon pauvre ...c est le defaut de beaucoup de staub ! sinon si tu n en as pas l utilité  laisse comme cela !  ce " smoldu"  sert uniquement à  deporter le  brancard !  mais bien utile quand on veut enlever  le "goupillon"  de l attelage  !
de la patience  chauffer  huiler  et cela viendra ..     zen matraque1   pour ne rien casser
voici un execellant post
https://mototracteurs.forumactif.com/t28634-debloquage-d-un-mancheron-de-pp2x
bon courage
à+
Jack
Brioche
MessageSujet: Re: Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X   Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X EmptyVen 04 Oct 2013, 20:46
c'est venu sans chalumeau, avec une bonne dose de dégrippant et de l'entêtement.
C'est venu à partir du moment ou j'ai pu faire tourner complètement la 'poignée' du verrou.
Merci à tous
» guidon de pp2x s8
» guidon pp2x
» guidon ppx ou pp2x
» le guidon d'un pp2x
» (Ne cherche plus) guidon PP2x
