| moteur deville | |
ADEM 02
Nombre de messages : 19 Age : 94 Localisation : 02140 Date d'inscription : 19/10/2010
| Sujet: moteur deville Mar 17 Sep 2013, 14:45 | |
| Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de toute documentations sur le moteur Deville type 3 D 11,comme c'est mon premier moteur fixe je suis a l'ecoute de tous conseils!!!
Merci par avance!!!
Bonne journée ADEM | |
| Sujet: Re: moteur deville Mar 17 Sep 2013, 16:42 | |
| Bonjour ADEM Bienvenu sur ce site de fondus de moteurs fixes. Il faudra que tu nous mettes des photos de ton Deville parce que le type 3D 11 ne me dis rien du tout. Les Deville sont des moteurs biens connus, tu ne devrais pas avoir de difficultés avec. Quand nous saurons de quel type il s'agit, nous pourrons te donner quelques renseignements. Autrement, tu trouveras toute la nomenclature sur le Tome I de Claude Ouachée récemment réédité. Voir là : https://mototracteurs.forumactif.com/t35780-ouachee-tome-viA bientôt François | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Mar 17 Sep 2013, 21:16 | |
| Bonjour François 85,
Merci pour ta reponse rapide, peut etre que j'ai mal lu la plaque qui est dans l'ombre et pas tres lisible ,ce moteur relativement imposant, avec un petit radiateur equipé d' un ventilateur, qui se trouve sur un support, entraîné par une courroie plate a coté du moteur, le tout monté sur un chariot en bois a quatre roues et equipé de brancard pour atteler un cheval ,la fabrication de l'ensemble semble etre de contruction d'origine.
Malheureusement il n'est pas encore chez moi, et je n'ai pas de photos pour le moment, mais des que je peut je vous en envoie
Bonne soirée ADEM | |
| Sujet: Re: moteur deville Mer 18 Sep 2013, 01:57 | |
| Bonsoir Quelque chose comme ça ? A bientôt François | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Dim 22 Sep 2013, 00:15 | |
| Bonsoir,
Oui,mais un peut plus gros, avec le radiateur rond, placé devant le moteur sur un support fixé sur le chassis en bois, le ventilateur est entrainé par une courroie plate venant d'une poulie fixé sur l'arbre des volants a coté de celui de gauche,les volants sont a rayons en fonte,le reservoir a essence est au dessus du radiateur Des que je peut je mets des photos!!!
| Sujet: Re: moteur deville Dim 22 Sep 2013, 20:35 | |
| Bonjour ADEM
Un Deville avec des volants à raies, je suis impatient de voir ça!!! Vivement les photos...
A bientôt | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: moteur deville Dim 22 Sep 2013, 21:01 | |
| Deville avec volants a raies.......... du jamais vu!!!! Des photo's SVP
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Dim 22 Sep 2013, 21:34 | |
| Pour les volants a raies, j'avoue que vous me faites douter??? il est dans la pénombre???
Mais pour le reste, c'est bien la description que j'ai faite!!!!
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Mar 12 Nov 2013, 18:35 | |
| Bonsoir tous,
J'ai fait des photos ce matin ,je n'arrive pas a les passer!!!!!!
J' essaye de mettre des photos!!!sans succes je ne suis pas doué!!!!
Bonne soirée | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Mar 12 Nov 2013, 19:11 | |
| Bonsoir, | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Mar 12 Nov 2013, 22:08 | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Mar 12 Nov 2013, 22:12 | |
| Bon voila les deux photos que j'ai eu beaucoup de mal a vous envoyer, j'en ai d'autres mais c'est bon pour aujourd’hui!!!!!! Bonne soirée
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: moteur deville Mer 13 Nov 2013, 19:45 | |
| Donc, comme j'avait dit.... pas de volants a rais.
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Mer 13 Nov 2013, 20:00 | |
| Bonsoir a tous,
Au vu de la plaque et de la photo d'ensemble, peut on déterminer le modèle ou le type afin d'en connaitre les caracterisques et trouver de la documentation le concernant????
Merci d'avance et bonne soirée.
ADEM 02 | |
| Sujet: Re: moteur deville Jeu 14 Nov 2013, 01:17 | |
| Bonsoir Tu trouveras le type de ton moteur sur le côté gauche du carter quand tu es face aux soupapes (dans le rond rouge). Probablement un type 3. Bonne nuit François | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Sam 16 Nov 2013, 09:49 | |
| Bonjour Francois,
Merci pour ta documentation,Je pense comme toi qu'il s'agit d'un No 3, le moteur n’étant pas encore chez je n'ai pas pu verifier.
Comment connaitre sa puissance et son année de fabrication???, est ce que chez Deville (qui existe toujours) on aurait encore des renseignements???
Bref, je suis a la recherche de tout documents concernant ce moteur!!!si quelqu’un a ca je suis preneur.
Merci par avance
Bonne journée | |
| Sujet: Re: moteur deville Sam 16 Nov 2013, 10:30 | |
| Bonjour Il suffit de demander : Un chariot qui ressemble au tien, mais avec la réserve d'origine qui a dût être remplacée par un radiateur sur celui qui t’appartient. Pour l'année, selon le Ouachée Tome I, 1923 ou 1928, il faudrait le regarder de près pour savoir. Bon week end François | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Sam 16 Nov 2013, 23:00 | |
| Merci Francois,
Je suis ravi des documents que tu m'as transmis aussi rapidement, ils vont éclairer ma lanterne, car c'est le premier moteur fixe que je vais restaurer,et j'ai tout a apprendre et suis réceptif a tous les conseils.(je restaure des tracteurs). Je ne voudrais pas abuser,mais comme tu as dit qu'il suffisait de demander!!!!! Si tu en avais d'autres sur le fonctionnement, la mise en marche,l'entretien?? etc
Encore merci et bonne soirée | |
| Sujet: Re: moteur deville Dim 17 Nov 2013, 10:29 | |
| Bonjour Je n'ai pas de livret d'entretien des moteurs Deville, mais il n'y a rien d'original ni de particulier. J'ai juste trouvé ça, tu y trouveras quelques renseignements : Bon dimanche François | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Dim 17 Nov 2013, 11:42 | |
| Bonjour Francois,
Merci encore pour ces documents qui sont intéressant et vont aussi m'aider pour le graissage du moteur.
Bon dimanche a toi aussi.
ADEM | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: moteur deville Dim 17 Nov 2013, 13:57 | |
| bonjour adem .jais le meme moteur que toi sans carburateur pourrais tu faire quelque photo du carbu été aurais tu set cracteristique merci beaucoup | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Dim 17 Nov 2013, 22:24 | |
| Bonsoir Eric,
Le moteur n'est pas encore rentré chez moi,mais des que c'est fait je prends des photos du carbu et je te les envoient (si j'y arrive) A tous, Puisque ont parle de carbu je suis a la recherche d'un carbu solex 26 PBN pour un Farmall CUB , si vous avez ca??? merci d'avance. Bonne soirée ADEM | |
| Sujet: Re: moteur deville Ven 22 Nov 2013, 00:57 | |
| Bonsoir Voici les photos du Deville d'André : A toi de faire les commentaires. Bonne nuit François | |
ADEM 02
| Sujet: Re: moteur deville Ven 22 Nov 2013, 10:16 | |
| Bonjour Francois, Bonjour a tous
Merci pour les photos, Ce moteur je l'ai recuperé chez un agriculteur agé de 70 ans qui l'a toujours connu et qui ne l'a jamais vu tourner, il viendrait de la famille!!!! Il a l'air complet et n'est pas collé il a toujours ete a l'abri, il ne manque apparemment que la manivelle. Est il d'origine avec son radiateur ou es ce une modification?? Je suis a l'ecoute de vos conseils pour sa restauration,je cherche aussi un eclate des pieces pour ce modele no 3.
Merci d'avance Bonne journée ADEM | |
| Sujet: Re: moteur deville Ven 22 Nov 2013, 11:01 | |
| Bonjour C'est un bien bel ensemble que tu viens de récupérer. 70 ans sans fonctionner, ce n'est pas un souci si il a été entreposé dans de bonnes conditions et c'est le cas ici. Le radiateur n'est pas un montage d'origine mais l'ensemble charriot + radiateur a du être fait par un habile charron. Je n'ai que cette mauvaise photo d'un montage de radiateur d'origine sur un n°3: Attention au démarrage à la manivelle sur ce moteur. Un copain a un Deville n°4 et lors du premier démarrage, il y a eu un retour très violent. Heureusement, lui non plus n'a pas la manivelle et il l'avait donc manipulé par les volants, sinon, je ne sais pas dans quel état il serait maintenant.... Bon courage pour la remise en route et vive les photos!!!! A bientôt | |
| Sujet: Re: moteur deville | |
| moteur deville | |
