| Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) | |
yamDTX
Nombre de messages : 12 Age : 28 Localisation : Marne Date d'inscription : 29/07/2013
| Sujet: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Lun 02 Sep 2013, 21:24 | |
| Bonjour à tous ! Voila mon problème, avec mon père et un ami, nous allons bientôt refaire du bois de chauffage pour cet hiver. Nous avons donc ressortis nos tronçonneuses dont notre Kioritz Echo CS-60S. Je vous fais une légère présentation : tronçonneuse qui est dans ma famille depuis longtemps avec un guide Kioritiz Echo de 60 cm, encore en très bon état vu son âge (d'ailleurs, est-ce que quelqu’un connaît la période de fabrication de ces tronçonneuses ? Histoire de lui donner un âge ) Enfin bref, après son nettoyage l'année dernière, la tronçonneuse a redémarré mais quand on a voulu la mettre en route le week-end dernier, pas moyen. L'essence ressort du pot d'échappement et il n'y a pas assez de combustion. On suppose donc après vérification que le problème vient : - De la bougie : je trouve que les étincelles ne sont pas suffisantes mais ça devrait aller ; - Du réservoir d'essence : il est bien encrassé et aurait donc encrassé tout le circuit ---> on pencherait plus pour ce problème. Mais un problème en engendre un autre : pour accéder au réservoir, il faut démonter le lanceur, le volant magnétique et la partie gauche de la tronçonneuse. Par contre, nous ne voulons pas enlever le volant magnétique car il est fixé sur le vilebrequin et tout le reste (piston, bielle, ...) de peur qu'elle ne redémarre plus. Y aurait-il un moyen de nettoyer le réservoir d'essence sans démonter toute la tronçonneuse ? Faut-il aussi nettoyer le carburateur ? Merci de vos réponses et bonne soirée Cordialement, Thibaut | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Lun 02 Sep 2013, 21:37 | |
| Bonsoir
Je ne connait pas trop ce model mais pour nettoyer le reservoir le mieu c de metre de l'essence dedan bien secouer la tronconeuse et la retourner pour la vider et si il y a un filtre le mieu c de l'atraper avec un petit crochet et de le demonder et le souflé , mais tu a peut etre aussi un probleme de membrane avec les essence de m..de qu'il font maintenant | |
Gérard55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Mar 03 Sep 2013, 06:33 | |
| Bonjour Yam Je rajoute à ce que viens de dire PP60b Il faut aussi vérifier la mise à l'air du réservoir , la propreté du filtre à air et regarder si le pot d'échappement n'est pas bouché ....il est arrivé à plusieurs reprises de trouver suite à un arrêt prolongé des sorties de pot d'échappement bouchés par des nids de guêpes, d'araignées ou autre. Essaye impérativement avec une autre bougie car à priori ton essence arrive puisqu'elle sort pas le pot mais elle arrive peut être mal ou en excès si tes membranes sont HS. Ton volant est claveté et tu ne risque pas de mal le remonter car il n'y a qu'une possibilité de remontage donc. Impératif aussi si ce n'est pas déjà fait est de mettre de l'essence neuve en premier. Gérard | |
Gérard55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Mar 03 Sep 2013, 07:52 | |
| Bonjour à nouveau Yam Je repense à une chose....il se peut que ta machine ai un allumage à rupteur si elle est ancienne et il va falloir regarder leur état et la valeur de leur écartement d'ou la sortie du volant....si tu n'arrive toujours pas à t'en sortir. Gérard | |
yamDTX
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Mar 03 Sep 2013, 09:06 | |
| Bonjour à tous ! Merci pour la rapidité de vos réponses tout d'abord ! Pour pp06, j'ai oublié de précisé que la crépine s'est enlevé de la durite et qu'elle se balade maintenant dans le réservoir. On avait changé l'essence avant de la remettre en route mais on avait laissé l'ancienne bien 1 ans dedans et le filtre à air rempli bien ses fonctions. Mon échappement n'est pas colmaté car on voit clairement l'essence ressortir par le pot d'échappement lorsqu'on essaye de la démarrer. On essayera de changer la bougie pour voir. Peux tu m'expliquer le principe d'un allumage à rupteur et en quoi il se différencie d'un allumage "normal".
Gérard55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Mar 03 Sep 2013, 14:17 | |
| Bonjour Yam Une petite précision pour le pot car le fait que l'essence sorte n'est pas représentatif...imagine que tu verses un bol d'eau dans un entonnoir l'eau va bien s'écouler mais pas instantanément...pourtant c'est ce qu'il faut aux gaz après l'explosion. Pour les rupteurs ça va être une histoire de génération car pour moi un l'allumage normal est " à rupteur" alors qu'il s'agit maintenant d'un allumage électronique. Voici une photo d'un jeu de rupteurs. C'est le fait de l'écartement des rupteurs qui donne l'étincelle à la bougie et la valeur de cet écartement ( 0,4) est déterminante...au fil du temps les contacts que l'on voit s'abîment et la valeur de l'écartement diminue. Sur un allumage électronique il n'y a aucun contact physique donc il devient indéréglable. Attention si la crépine a avant tout une fonction de filtre elle sert aussi de lest au tuyau d'essence et sans la crépine il risque de flotter et d'empêcher l'aspiration de l'essence....sauf si bien sûr ton réservoir est entièrement rempli....tu peux faire un essai réservoir bien plein, ce qui te permettras aussi de voir si ton tuyau d'essence n'est pas coupé. Gérard | |
yamDTX
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Mar 03 Sep 2013, 18:14 | |
| Bonjour Gérard55 Merci pour ces informations qui me sont bien utiles. j'ai même l'impression d'en apprendre plus sur les forum qu'au lycée;) . Le réservoir était bien rempli. Je pense que je mettrais des photos pour vous montrer son comportement d'ici la semaine prochaine car la je viens juste de reprendre les cours Merci en tout cas pour ton aide précieuse. Cordialement, Thibaut | |
yamDTX
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Sam 07 Sep 2013, 21:27 | |
| Bonsoir Alors comme prévu j'ai voulu prendre une photo de l'echo mais mon père avait refait le plein. Donc pas de photo de l’état du réservoir. Par contre, j'ai quand même essayé de la redémarrer (je n'avais rien à perdre) donc je la mets sur le starter et miracle, elle démarre mais cale aussitôt . Après, j'avais beau tirer dessus et elle ne voulait rien savoir . Du coup j'ai laisser l'accélérateur à fond pour pouvoir essayer de la redémarrer car elle était restée sur le starter avant. Je pense alors que la bougie ne doit pas fournir une étincelle assez importante. Qu'en pensez vous ? Petit cadeau : | |
Gérard55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Dim 08 Sep 2013, 05:42 | |
| Bonjour Yam Jolie machine en effet As tu essayé avec une autre bougie??? Ta bougie est elle toujours noyée??? Je pense qu'il va falloir intervenir au niveau des membranes. As tu pu te renseigner sur ton type d'allumage??? Gérard | |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Dim 08 Sep 2013, 08:35 | |
| Salut à tous salut gérard et Yam Pour répondre à vos questions sur la 60s vous avez un allumage à rupteur classique. Pour controler l'allumage prenez un éclateur et vous aurez la réponse si il est bon. A+ Guy | |
yamDTX
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Dim 08 Sep 2013, 09:47 | |
| Bonjour à tous Je n'ai pas racheté de bougie pour l'instant et vu qu'on est dimanche, ce n'est pas aujourd'hui que j'irai en chercher une Pour favrot, je pense que l'allumage est bon car pour moi, elle n'aurait pas démarrée la dernière fois. Je vais quand même tenté de lui retirer dessus aujourd'hui et voir ce qu'il se passe. Merci à tous. Cordialement, Thibaut | |
Gérard55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Dim 08 Sep 2013, 14:25 | |
| Bonjour à vous Guy qu'entends tu par éclateur STP Yam si tu penses que tout est bon tu risques de galérer un bon moment. Il faut mettre hors cause chaque élément du moteur....si tu regardes la photo de mes rupteurs tu comprendras que ( en parlant en milimili secondes) la valeur de l'écartement occasionnera plus ou moins la possibilité à ceux-ci de s'ouvrir en considérant qu'une machine qui tourne à 1000 tr/mn au ralenti n'aura pas la même "nécessité" d'allumage que lorsqu'elle tourne à plus de 10 000 tr/mn. De plus si les rupteurs sont oxydés ou piqués le résultat sera identique. Bien sûr c'est toi qui voit la démarche à entreprendre...la première des choses étant l'essai avecune autre bougie. Gérard | |
favrot
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Dim 08 Sep 2013, 20:41 | |
| Bonjour à tous Salut Gérard et Yam Pour répondre à ta question l'éclateur se branche à la place de la bougie et se relie à la masse du moteur ,l'écartement est en principe compris entre 10 et 15mm suivant les modèles cela permet de savoir si on a un bon allumage et de connaitre la puissance de la bobine et du condensateur si on a une étincelle c'est sur que l'allumage est bon. A+ Guy | |
Gérard55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Dim 08 Sep 2013, 21:24 | |
| Bonsoir Guy Merci pour l'info, je possède un vieux contrôleur de marque Vicatest dans ce principe mais beaucoup moins pratique. Gérard | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Mar 10 Sep 2013, 12:26 | |
| Salut Salut Yam... je sais pas si tu as vu j' ai la meme a vendre pour pieces https://mototracteurs.forumactif.com/t35717-un-peu-de-tri-je-suis-moi-aussi-dans-du-rangementil manque le carter de chaine , mais sinon elle a une exelente compression et l' allumage qui fonctionne , le problem c' est les durite a essences qui sont bouffé .... elle demarre quand j' y met une goutte d' essence dans le carbu Si ça t intéresse je peu te l' envoyer ou avec un peu plus de temp trouver un transport qui la raproche de chez toi ... | |
yamDTX
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Ven 13 Sep 2013, 20:15 | |
| Bonsoir à tous Merci encore pour ces informations favrot Étant bien pris par les devoirs cette semaine , je n'ai pas pu aller au magasin pour acheter une nouvelle bougie, j'irai demain et je vous tiendrai au courant. C'est sympa de ta part jf SMOKE de me proposer la même et d'en plus trouver un transport pour me l'amener mais je vais réfléchir à ta proposition car c'est vrai que c'est pratique dans avoir une deuxième pour pièces sous la main. Bonne soirée à tous et encore une fois merci pour votre aide. Cordialement, Thibaut | |
yamDTX
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Dim 29 Sep 2013, 21:15 | |
| Bonsoir tout le monde Veuillez m'excuser pour le retard mais j'avais quelques petits problèmes avec internet J'ai changer la bougie mais rien, alors je l'ai démonter et j'ai vérifier l'écartement des rupteurs : 0.4 cm donc pas de changement la dessus. J'en ai profité pour la nettoyer mais toujours rien, elle ne veut point partir . Vu que nous avons repris le bois ce week end et que j'ai de moins en moins de temps de m'occuper de ça avec les devoirs, j'y regarderais pendant les vacances de la Toussaint. Merci en tout cas à tous de m'avoir aider. Bonne soirée. Cordialement, Thibaut | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) Dim 29 Sep 2013, 23:43 | |
| bonsoir a tous bonsoir Yam
ton problème , je pense vient de la membrane de "réglage" qui doit être sèche et elle appuie en permanence sur le levier de pointeau et fait déborder ton carburateur , ainsi ton moteur se noie ... la membrane de réglage du carburateur a le même rôle que le flotteur dans un carburateur classique ...
chez Echo le soucis c'est qu'a la longue les tuyaux d'alimentation se désagrège avec le temps et l'essence , il deviennent mous et soit il s'aplatissent ou même parfois il fondent et tombent !!
mais si ton moteur se noie c'est que l'essence arrive , trop , mais elle arrive donc pas de problème je pense du coté des tuyaux...
je viens de contrôler c'est encore dispo en pièces d'origine....
pour nettoyer ton réservoir le mieux est de démonter ton carburateur (bon courage avec les tringles et autres goupilles!), tu aura accès au tuyau qui plonge dans le réservoir , enlève le manchon qui se situe entre les deux tuyaux (celui qui tient la crépine dans le réservoir et celui qui va au carbu) et un bon coup de nettoyeur HP a eau chaude si c'est vraiment sale , par le bouchon d'essence ou par l'autre , (bouche la pipe d'admission afin de ne pas remplir le moteur d'eau) , séchage soufflette , et hop , n'hésite pas a remplacer la crépine (prend de l'origine c'est plus cher mais mieux dans le temps) remontage et cela doit repartir....
j'essaye de te faire une vue éclaté du tuyau d'alimentation demain....
la CS60S a été construite de 1967 a 1983 ce sont de bonnes tronços robustes ,clique sur le lien et tu aura les caractéristiques techniques en anglais : http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/44e07900deddc07088256bb70055a525?OpenDocument
en espérant de t'avoir été utile..
fred | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Echo Kioritz CS-60S (tronçonneuse) | |
