| probleme tronconneuse echo cs 280e | |
+4Gérard55 Bruno33 schpounz jordan54 8 participants |
jordan54
Nombre de messages : 18 Age : 29 Localisation : toul Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 16:17 | |
| bonjour a tous, j'ai un problème avec une tronçonneuse Echo cs 280e, elle ne veut pas démarrer l'allumage est ok la compression est bonne mais par contre quand je démonte la bougie il y a de l'essence après, (ce qui n'est pas normale je crois) si quelqu'un pourrait m’aider merci d'avance, jordan | |
schpounz
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 16:35 | |
| Bonjour Jordan
Montez une bougie neuve et faite l'essais , votre bougie a peut etre un défaut d'isolement sur l'electrode centrale
( pas facile a voir a l’œil nu la porcelaine passante)
Karl-Hans | |
jordan54
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 16:44 | |
| j'ai déja changer la bougie, elle fait bien l’étincelle quand je la test | |
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 18:19 | |
| Salut a tous
Sur des élagueuses echo , j'ai deja eu ce probleme ! une fois c'etais la pipe d'admission en matiere synthetique qui etait fendue et une autre fois le bouton on/off qui déconnait !
bonne recherche eric |
jordan54
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 18:48 | |
| mais si j'ai une étincelle c'est que le bouton fonctionne correctement non ? et j'ai démonter le pot tout a l'heure et de l'huile/essence toute noir en est sortie | |
Bruno33
Nombre de messages : 564 Age : 62 Localisation : Sainte Hélène (GIRONDE) Date d'inscription : 03/08/2014
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 19:16 | |
| Bonsoir,regarde l'état du filtre à air (si pas sale ou colmaté),mais j'opterais plus pour un problème du pointeau du carburateur,qui n'est pas étanche;Cdt | |
jordan54
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 19:23 | |
| il n'y a plus de filtre a air,(je l'est recuperé comme ça)
et petite prescision, hier je l'est démonter et tout nettoyer, et elle a redémarrer niquel jusqu’à a aujourd'hui ou elle ne veut plus rien savoir | |
Gérard55
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 19:40 | |
| Bonsoir Jordan Pas de filtre à air jette un coup d'oeil dans le cylindre ( pot enlevé) pour voir l'aspect cylindre-piston-segments. Gérard | |
jordan54
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 20:22 | |
| j'ai démonter le cylindre, certes il y a quelques traces mais superficiel | |
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 20:54 | |
| Re
Si la compression est bonne il n'y a pas de problemes de ce coté la pour le bouton d'arret il peut marcher " quand il veut bien " vu que ces petites machines sont soumises a beaucoup de vibrations !
a plus ... eric |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1599 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Ven 30 Jan 2015, 22:48 | |
| Salut
Si elle se noie comme tu dis a l' arrêt : c' est ton pointeau de carburateur qui ferme mal , soit avec un cheveux ( salté ) ou la membrane qui a durcit comme du bois ...et appuis tout le temp sur ton levier de pointeau .....
Allez a bientôt
Ps attention au démontage , car c' est de minuscules pièces .. | |
Nombre de messages : 4211 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Sam 31 Jan 2015, 07:11 | |
| Bonjour, si tu a démonté le carbu ,a tu bien remis les membranes dans le bon sens a+ | |
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Sam 31 Jan 2015, 10:25 | |
| Salut les potos !
Ta bécane est noyée : fais ce que te conseille l'ami Smoke ! (Salut JF !)
Nono | |
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 54 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Sam 31 Jan 2015, 10:42 | |
| Bonjour Jordan as tu essayé sans l'echappement,il est peut etre bouché. bonne journee David | |
jordan54
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Sam 31 Jan 2015, 14:04 | |
| salut les gens
comment je peut voir si c'est le pointeau du carbu qui ferme mal ? et oui j'ai essayer en démontant le pot et c'est toujours pareil | |
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Sam 31 Jan 2015, 14:50 | |
| tu referme tes deux vis HL . sans les serrées ,tu les reouvres d'un tour chacune,pas + tu démarre normalement elle démarre? atu misde l'essence neuve a 2% .a+ | |
jordan54
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Sam 31 Jan 2015, 16:55 | |
| voila elle démarre enfin le faite d'avoir laisser reposer la nuit lui a faire du bien, j'ai mis un bon coup de soufflette sur la bougie et j'ai aussi enlever le pot et la elle a démarrer du coup j'ai décrasser le pot un bon coup bien régler le carbu et la c'est bon elle tourne comme une horloge. sauf que la cloche d’embrayage et très usé et ne fait plus tournée la chaîne, et je ne trouve pas de cloche/pignon en 1/4, 7 dent alors si quelqu'un a ça qui traîne, faite moi signe | |
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e Sam 31 Jan 2015, 16:59 | |
| Bravo ,tu na qua esseyé de scier du bois pour voir si elle tien bien le régime . | |
| Sujet: Re: probleme tronconneuse echo cs 280e | |
