| pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard | |
michel3481
| Sujet: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Ven 30 Aoû 2013, 19:30 | |
| bonsoir a tous j'ai acheté il y a deux jours un motoculteur que le vendeur me disait de marque Bernard , mais en regardant une photo j'ai vu un levier de vitesse , je l'ai appelé et il m'a confirmé qu'avec ce levier il passait deux vitesses avant et une arrière , sauf que maintenant la deuxième ne passait plus . et le moteur était un 427 Bernard lisible sur une photo du LBC . de plus sur une photo il n'y avait pas le carter de la soufflante de refroidissement , mais que le moteur démarrait bien et avec de la compression . mon probleme initial du fait que j'ai depuis l'année dernière un pont T20 avec boite que l'on m'a donné , va t il correspondre à ce motoc si celui - ci a des problèmes de dents sur un pignon . j’envisageais avec deux en faire un . j'ai fait le déplacement aller/ retour 240 km , et à peine arrivé et de l’extérieur la boite est identique à mon T20 , (j'avais amené le carter boite du T20 ) pour l’intérieur ???? . je l'ai pris et hier je l'ai démonté , les pignons sont HS et en regardant ceux du T20 les pignons de première et marche arrière sont identique , mais les pignons de deuxième ont 13 dents coté moteur et 22 coté sortie pont alors que celui du Bernard 16 moteur et 18 coté sortie . j'aurais donc une deuxième plus lente rp 1.7 au lieu de 1.125 . pour le carter soufflante , et bien il m'a dit que le réservoir était percé , alors il la jeté , il a mis un autre réservoir et il fonctionnait comme cela turbine non caréné et pratiquement sans refroidissement du moteur . pourtant il a de la compression et démarre bien ??? pour moi (et ma femme surtout) ce motoc avec ce type de moteur est intéressant parce que j'en ai deux venant de deux tondeuses BM 4 , et que les deux sont complet et avec démarreur électrique , et que je compte remonté après révision celui -ci (motoc Bernard) avec un démarrage électrique comme cela elle me dire plus ; "vient démarrer mon motoculteur" . voici la photo de mon achat tout l'arrière,la boite et le pont sont comme celui-ci ( pour la roulette avant voir la première photo) de plus la commande des vitesses se fait du guidon par une tige pour le réservoir je compte faire comme ici si je trouve pas un d'origine : voila .....quand pensez vous . cordialement Michel | |
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Ven 30 Aoû 2013, 19:52 | |
| bonsoir si tu t en sers qu avec les fraises c est une bonne idee ton reservoir a savoir sur le t20 pour passer la charrue la vitesse la plus lente est la marche arriere donc il faut retourner le guidon pour etre dans le bon sens la charrue en dessous du guidon bien sur mes explications ne sont pas tres claires | |
michel3481
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Ven 30 Aoû 2013, 21:22 | |
| re bonsoir merci Philippe j'envoie une photo du exactement le même je vois mal comment je pourrai inverser le guidon. par contre je compte y mettre des petites roues fer en utilisant 2 hexagones de 26 mâle/femelle assez court et en bout de chaque coté des masses de 120 energic et roues qui lui aussi (le 120 ) a un axe de 26 mm , pour éventuellement trainer un butoir pour faire une tranché puis après pose des patates reboucher en passant entre deux tranchés. mais c'est éventuellement , si peut pas le faire on cherchera une autre solution . le même nota : la tirette sert à passer les vitesses à partir du guidon . comme sur le mien les fraises sont deux par deux indissociable , j'aimerai avoir de quoi faire 2 fraises seulement et 6 en tout . A plus Michel | |
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Sam 31 Aoû 2013, 06:16 | |
| bonjour Michel c est du motostandard j ai la meme que toi mais pas du système terra le moteur est visser au pont et non clipsable avec les terras tu peux mettre le moteur dans l autre sens sur le pont t20 pour que les vitesses soient inversees ce quite permet d avoir un avancement moins rapide pour les axes de roues tu peux prendre la tige des fraises et mettre des entretoises pour y mettre des roues | |
michel3481
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Sam 31 Aoû 2013, 07:15 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- bonjour Michel
bonjour à tous ; oui Philippe maintenant je comprend , j'ai exactement le même que ta deuxième photo (celui qu'on m'a donne l’année dernière) avec les pions cassé, ceux de positionnement et sans fraises. comme je compte avoir qu'un motoc avec les deux tout l’intérieur de la boite ira dans celui que j'ai acheté , et je monterai le pont du T20 aussi car je suppose que la limaille des pignons sont en bas aussi . j'ai oublié de dire que deux ressort des trois masselottes de l'embrayage sont cassé , il devait passer les vitesses en force ,(puisque pas d’arrêt de l'entrée boite ) pour cette raison les pignons HS. il me faut trouver un jeu de ressort , il y a encore de la garniture . amicalement Michel | |
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Sam 31 Aoû 2013, 08:00 | |
| re pour les ressort ceux de tronçonneuse stihl font l affaire juste a replié un peu les ergots
jean-marie54
| Sujet: re:un pont sans nom mais ressenblant t20+427 Sam 31 Aoû 2013, 19:39 | |
| Bonjour à tous Michel vérifie la vitesse de rotation de ton pont blanc, le mien , peut-être un 32 éco est utilisable sans courir derrière avec des roues de 12, il est clipsable mais ne s'inverse pas non plus. il me semble que le T20 rouge est utilisable normalement avec des roues, alors que le bleu il faut obligatoirement l'inverser , mais la marche arrière devient inutilisable(beaucoup trop rapide. Amicalement jm-54 | |
michel3481
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Dim 01 Sep 2013, 19:28 | |
| bonjour à tous jean marie , je vois que tu a un stock important de motoculteur , moi 6 mais 2 fonctionnel seulement , donc vous voyez dans quelle galère je me suis engagé depuis 1 an ......... je passe le détail parce que je me suis engagé en priorité dans mon hangar/atelier/stockage bois etc.....imaginez au début trois murs en pierre avec un semblant de toit en tôle rouillé . j'en suis à ce qui me reste le portail , le sol à cimenté , mais il y a un toit en tuile romane avec isolation de 80 m2 maintenant et 4 murs pierre . bref. si j'ai acheté ce motoc ,il y a plusieurs raisons: 1/ c'est que j'ai un probleme avec ma chère et tendre , qui veut travailler , mais pas être embêter avec le démarrage du moteur . 2/ c'est que je voudrai un système clair et efficace , pour le montage des fraises , j'ai besoin de 2 ou 6 fraise qui se change relativement facilement . ( j'ai un Husqvarna , moteur briggs qui tourne trop vite et les fraises qui commencent à circuler en tout sens ) en 2 ans seulement . 3/ j'ai un faible pour les moteurs Bernard , 3 moteurs 318 A (dont le dernier m'a été offert à moitié par richard84) tous fonctionnent maintenant , mais il me reste 3 moteurs 110 bis à réparer.et un briggs et stratton de 8 hp qui vient d’être fini ce soir (avec succès) 4/ dans les motoc à finir, j'ai un energic série 120 qui a 4 vitesses et un inverseur , le moteur fonctionne maintenant (239 A ) mais je compte y mettre un 427 avec démarreur . (voir 1 ) le 120 a l’avantage d'avoir exactement les mêmes dimensions d’hexagone que les motostandard >>> 26 mm .de plus est relativement léger 5/ avec celui que je vais acheté semaine prochaine , j'aurais 4 , 427 Bernard , 1 de tondeuse avec réservoir (le futur de la semaine prochaine ) 2 moteurs seul de tondeuse complet avec démarreur mais dont 1 est fatigué , et celui du motoc récemment acheté (première photo). en final et après réflexion , je compte mettre un démarreur sur le motoc récent acheté , un réservoir essence (voir au dessus ) et qu'il ai plusieurs montages possibles de fraises de 2 à 6 et (voir 1 ) sur le 120 energic , un 427 avec démarreur aussi ,à la place du 239 A (mais il faut que je transforme un 427 axe vertical en axe horizontal ), j'ai les pièces fournis en échange par PHILIPPE2877 . et je compte monter des roues fer en utilisant les variantes mâle /femelle d' hexagones en 26 mm de chez motostandard , sur ce 120 on peut mettre les deux masses de roues en bout de l'hexagone de sortie pont qui est en 26 mm . je pense avoir tout dit. juste que pour les deux ponts je ne sais pas encore lequel je vais prendre ,les deux se montent ,mais je n'ai pas pris le rapport de réduction de l'un ou de l'autre . et que le système d’inversion du thermique , et de l'utilisation en marche arrière ne m’intéresse pas . amicalement Michel | |
2-j
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Dim 01 Sep 2013, 20:48 | |
| bonsoir à tous si ces pour ta femme supprime la marche arrière le système de levier de vitesse séquentiel est pour moi très dangereux sur ce type de machine, à pas mètre entre toutes les mains | |
michel3481
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard Lun 02 Sep 2013, 12:10 | |
| - 2-j a écrit:
- bonsoir à tous
si ces pour ta femme supprime la marche arrière le système de levier de vitesse séquentiel est pour moi très dangereux sur ce type de machine, à pas mètre entre toutes les mains bonjour à tous pour changer de vitesse (n'importe laquelle ) elle doit être au ralenti pour que l’embrayage soit non entraineur , donc déjà si elle se trompe , de deuxième elle ne peut que passer en première et de première au point mort . et ensuite la marche arrière néanmoins je tiens compte de ta réflexion , je vais utiliser un levier avec un secteur qui possède un cran puis un secteur décalé pour la M .AR . il faudra quelle déplace ce levier pour passer la M. AR . | |
| Sujet: Re: pont sans nom mais ressemblant un T20 + 427 Bernard | |
