ENERGIC 4rm1035
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 ENERGIC 4rm1035
5 participants
xavier19
xavier19
Masculin Nombre de messages : 68
ENERGIC 4rm1035 Empty
MessageSujet: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 10:46
Bonjours à tous le monde
je vous écrits pour avoir des infos et éventuellement de la doc technique sur un energic 4rm1035.
J'ai un copain qui vient d'en acheter un avec carte grise, mais malheureusement aucune doc constructeur n'est fournit. je sais que le moteur est un slanzi DVA 1500 dont j'ai trouvé la doc sur le net, mais rien sur le pont boite embrayage No No No
Donc comme je sais qu'il y a des spécialiste de toute machine, je fait appelle aux lumières du forum
Merci à tous Laughing Laughing
Masculin Nombre de messages : 13614
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 15:42
Le 4rm1035, c'est celui qui a les 4 roues égales ...? scratch
xavier19
xavier19
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 18:35
non celui là à des roues en 18" à l'avant et en 12" à l'arrière, et ressemble étrangement au 4rm28 mais en plus gros
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 18:42
re
Jean-Marie pourra t'en causer puisqu'il en a plusieurs !
je dois avoir quelques docs...faut que je cherche !
xavier19
xavier19
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 18:59
ce serai sympa merci
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:30
Une doc de Jean-Marie sur les 4RM
mais trop grande pour mon scanner A4....
ENERGIC 4rm1035 Energi11
ENERGIC 4rm1035 Energi12ENERGIC 4rm1035 Energi13
ENERGIC 4rm1035 Energi15
ENERGIC 4rm1035 Energi14
ENERGIC 4rm1035 Energi16
ENERGIC 4rm1035 Energi17
ENERGIC 4rm1035 Energi18
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:57
Et en complément quelques explications techniques (je ne sais pas si elles concernent ton modèle):
ENERGIC 4rm1035 Energi25
ENERGIC 4rm1035 Energi26
ENERGIC 4rm1035 Energi27
ENERGIC 4rm1035 Energi28
ENERGIC 4rm1035 Energi29
guy69
guy69
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 21:17
bonsoir , je pense avoir une doc sur ton model , je regarde au Plus tot , energicement guy
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 7:18
Bonjour a tous et a JP
Effectivement je connais et je possède plusieurs ENERGIC articulés .
Le 1035 est le dernier modèle fabriquer par PATISSIER :
moteur SLANZI 1500cm
BV de VINIERI il me semble 2x4 vitesses .
Les 4 roues égales très peu nombreux des 4RM28 , 4RM35 et des 1035 .
Sur le 1035 les 4roues ne sont pas egales tout a fait :750x18 a l'AV et 750x16 a l'AR .
Je suis entraint dans remonter un .
Bonne journée A+
JEAN MARIE
http://jm.barthes@laposte.net
xavier19
xavier19
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 10:04
merci à tous pour vos réponses et merci à JP pour la doc mais en effet elle ne concerne pas le 4RM1035 ou alors est-il identique, scratch scratch scratch
mais mon collègue qui vient de l'acheter me dit que meme visuellement le 4rm1035 est différent du 4rm28 alors je pose la question aux spécialistes, qu'y a-t-il comme différences, autre que le moteur, entre le 4rm1035 et le 4rm28?
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 11:03
Ben j'ai trouvé ! cette autre différence : le nom ! ENERGIC 4rm1035 612313
OK je sors ->[] ENERGIC 4rm1035 612313
nikro
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 12:56
La différence entre le 4RM35 et le 1035 c'est la boite 2x4 au lieu de 2x3 mais surtout la prise de force
qui est indépendante c'est a dire le levier vers l'avant la prise est proportionnelle a l'avancement du tracteur et vers l'arrière la prise de force tourne a 540tours sur n'importe quelle vitesse , mais dans cette position il faut débrayer le pont AR sinon attention aux arbres de roues AR .
Pour entrainer un outil rotatif c'est uniquement avec le pont AV en 2 roues motrices .
Bonne journée A+
JMB
xavier19
xavier19
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 14:09
en effet nikro tu sors Evil or Very Mad lol!
sinon merci jean marie 34 pour cette précision qui me parait trés importante pour le bon fonctionnement sinon domage
que peux-tu me dire de plus sur cet engin car mon collègue veut s'en servir pour sortir du bois par les chemin de chèvre, il habite dans le puy marie (cantal). est ce que c'est stable?
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 20:03
Pour la stabilitée en ligne droite et en montant :oui
en descendant attention danger
quand il est cassé pour les manœuvres danger
Mon conseil ,je me suis servi pour travailler dans les vignes pendant des années , je passais dans la boue ou le SAME 4RM y restait , mais pour débarder 000.
Le défaut du 1035 c'est qu'il a trop de poids en porte a faux a l'AV . Au fil des ans le constructeur a mis de la puissance , donc des moteurs plus gros sur la même BV et en porte a faux .
Pour dèbarder il faudrait une remorque a la place du pont AR et élargir la voie AV .
Bonne soirée A+
JMB
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 20:51
Je traduis ce que Jean-Marie dit :
"en descendant attention danger
quand il est cassé pour les manœuvres danger"
JM veut dire quand tu tournes en descente et que ton tracteur est plié, que la remorque chargée pousse, c'est le "portefeuille assuré " c'est comme les camions qui se mettent en portefeuille ! tu ne peux lutter contre la force du poids.
Celui que JM conseille pour sortir du bois c'est dans le genre de ce modèle :
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/493545039.htm?ca=13_s
ENERGIC 4rm1035 Captu741
xavier19
xavier19
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 9:22
Merci pour vos réponses
Je ne sais pas si il aura une remorque, je sais qu'il veut se faire un tablier avec un treuil, façon skidder, et monté sur le relevage, d’ailleurs une petite question le vérin du relevage travail en simple ou double effet?
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 13:40
Je crois que c'est un simple effet (comme tous les relevages...) lol!
xavier19
xavier19
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 11:04
petites questions pour Jean Marie:
1 à quoi sert cette manette?
ENERGIC 4rm1035 09120411
Sur celui de mon collègue, elle est de l'autre coté de la tige filletée, et coincée; que peux-tu m'en dire?
2 est-ce normal que la prise de force tourne alors que la commande est au point mort, quand on est en 4 RM?
Merci d'avance
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: ENERGIC 4rm1035   ENERGIC 4rm1035 EmptyDim 1 Sep 2013 - 18:39
Cette commande est pour la PDF mais est inutile est condanné en position AR par une pièce metal fixée sur la tige fileté .(equerre)
Attention une utilisation dans la position AV risque de provoquer des dégâts pour le pont AR en entrainant a une vitesse de rotation non conforme a la bonne marche du tracteur .
JMB
ENERGIC 4rm1035
» cardan Energic 1035
» Rares premiers Energic B1 confirme les moteurs des Energic B
» A vendre motoculteur ENERGIC 410+tracteur ENERGIC 510
» ENERGIC 411 PISTONS NEUFS ENERGIC 411
» ENERGIC
