| et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 | |
+3Sancho119 mercure christ-pp5b 7 participants |
christ-pp5b
| Sujet: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Sam 24 Aoû 2013, 23:27 | |
| bonsoir tout le monde vendredi j'ai fait 250 km rien que pour le plaisir de rentré avec un staub supplémentaire j'ai fait acquisition d'un petit ppxs8 moteur LA250 il na pas tourner depuis 3ans, j'ai regarder vite fait mais je vais approfondir le problème car il ne démarre pas !! je vais reprendre les chose dans l'ordre car l'ancien proprio n'a pas réussi (bricolo) place au photo, j'ai pas eu le temp de le décharger bonne soiré a tous Christophe | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Dim 25 Aoû 2013, 11:03 | |
| Bonjour a tous Je recherche de la doc pour mon moteur de ppxs8 LA250 Si quelqun avais un eclaté et notice reglage ou autre je lui en serait trés reconnaissant Petite reconpence ... Un ptit tour en Staub lol Bonne journee a tous
Christophe | |
mercure
Nombre de messages : 36 Age : 65 Localisation : Loiret Date d'inscription : 16/08/2013
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Dim 25 Aoû 2013, 12:20 | |
| Bonjour christ-pp5b, Félicitations pour ton acquisition. Simple curiosité d'un bricolo : un moteur LA250 c'est quelle marque? Cordialement | |
Sancho119
Nombre de messages : 27 Age : 45 Localisation : Gironde Date d'inscription : 18/04/2013
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Dim 25 Aoû 2013, 17:24 | |
| Salut,
Il s'agit d'un moteur Lombardini de 252cv. J'ai aussi un ppx s8 (qui me fait des soucis en ce moment), mais je vois que ton échappement ainsi que ton carburateur ne sont pas comme ceux du mien.
A+ | |
EFD4/R
Nombre de messages : 81 Age : 32 Localisation : Suisse Date d'inscription : 12/06/2012
christ-pp5b
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Dim 25 Aoû 2013, 19:20 | |
| Salut Oui moi aussi je me suis fait la remarque du pot dechapement et du carbu !!!
Mais le mien il ne fait pas 252cv mdr
christ-pp5b
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Lun 26 Aoû 2013, 14:26 | |
| bonjour bon hier j'ai regarder le ppx j'ai regarder l'allumage démonté la bougie tire sur la corde rien !!! pas d'étincelle !! je regarde de plus prés et je vois que la bobine touche l'aimant du volant, donc jeu de cale et je règle sa. Et là je m'aperçoit que le vilebrequin a un jeu axial de environ 0.5mm est-ce normal il ont supprimé le rupteur/condensateur pour y mettre un module d'allumage électronique j'ai réussi a avoir des micro étincelle une fois depuis plus rien je pense a la bobine fatigué, et vu k'il on supprimé le rupteur je ne peut pas essayé avec celui-ci Christophe | |
Sancho119
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Lun 26 Aoû 2013, 16:52 | |
| Je voulais dire 252 cm3, vous aurez tous compris, sauf si c'est pour faire une course de motoculteur ! | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Mer 28 Aoû 2013, 05:27 | |
| Bonjour Personne n'a de reponse a me donné sur ce jeu axial de mon vilebrequin ?? | |
jean-marie54
Nombre de messages : 1080 Age : 77 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: re:un deuxieme staub à la maison...ppxs8 Mer 28 Aoû 2013, 06:35 | |
| Bonjour à tous , bonjour Christophe
Pour avoir des réponses, pose tes questions dans la bonne rubrique ,ne reste pas dans ( présentation de vos machines) Pour ton jeux axial, commence par changer tes roulements et joints par la même occasion ,ensuite tu pourra régler ta bobine correctement . Si tu a un jeux axial , le volant vient se coller à la bobine par attirance au passage des aimants (ta bobine n'était peut-être pas déréglé du tout) C'est ma petite contribution du matin, tu va surement avoir d'autre réponses. Bonne journée à tous Amicalement jm-54 | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Mer 28 Aoû 2013, 22:24 | |
| bonsoir j'ai regardé l'allumage de plus prêt démontage de la bobine, démonté le volant moteur pour tout nettoyé et là surprise ... le petit fil qui sort de la bobine vers le module est dénudé (cuit) donc réparation rapide en attendent de faire mieux : gaine thermo et voilà on remonte , réglage de la bobine, 1ere essai : des petite étincelle orange je regarde la bougie de plus prêt, ah !!! normal !! on aurai dit une bougie de poid lourd lol je monte une bougie a électrode "pointu" 2émé essai aïïe sa pique je remonte la bougie, tire sur la corde ... et la surprise : AU QUART DE TOUR réglage carbu + ralenti réglé il tourne du tonner mai l'embrayage accroche un peut au passage des vitesse Allé on rentre il est l'heur :(il est ranger bien au chaud et il a pris place sur la liste d'attente pour la restauration (juste après le PP5b) Christophe | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Ven 06 Sep 2013, 23:33 | |
| bonsoir Ce matin j'ai fait un petit tour dans le 76 chez "bidule76" (très sympa et acceuillant ) et me voila reparti heureux avec une faucheuse pour mon ppx s8 mon 1er outil pour le ppx a+ | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Sam 07 Sep 2013, 10:28 | |
| Salut,
Deus types de lames et supports, c'est pour fauchage et débroussaillage ? celle avec les doigts et les flancs pour faucher et l'autre pour débroussailler ?
Je ne connais pas trop les faucheuses.
@+ nikro | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Sam 07 Sep 2013, 21:05 | |
| Bonsoir ces 2 lames sont des faucbeuse et non des debrousayeuse. On change les lame en fonction du type de fauchage a realisé Si quelqu'un peut donné plus d'info sur ses type de lame A+ | |
Rémy 85
Nombre de messages : 241 Age : 31 Localisation : La Taillée Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 Sam 07 Sep 2013, 22:00 | |
| Bonsoir a tous Je ne suis pas expert en faucheuse , mais j'ai entendu dire que les faucheuse avec des doigts plus long ( celle du haut sur la photo ) a tendance a moins " bourrer " quand on fait du foin . Pour l'autre , je pense que c'est pour faucher quelque chose d'un peu plus ligneux ( plus dur ) . N'hésitez pas a me reprendre si je me trompe !! Sinon très belle acquisition Christophe Bonne soirée Rémy | |
jean-marie54
| Sujet: re:et un deuxieme staub...ppxs8 Sam 07 Sep 2013, 23:13 | |
| Bonjour à tous
Mon expérience personnel sur les barres de coupe , pour la barre de coupe du haut sur la photo,c'est la classique pour le foin de champ dans de bonnes conditions(n'y couchè, n'y roulè)l'ont doit garder impérativement les planches à andins pour bien séparer ce qui est coupè pour le deuxième passage , autrement c'est bourrage à coup sur:affraid: ( étant mino ,j'ai pas mal couru derrière la faucheuse a cheval , la minette ou autres plantes grimpantes restaient accrochè à ce qui était encore debout )sur cette barre pour les grosses tiges , trèfle,luzerne , ont utilisait des sections striés par dessous ,ce qui forme des petites dents sur les tranchants .
La deuxième barre , c'est la passe partout , elle se passe de planche à andins pour la bonne raison quelle peu recouper une deuxième fois ce qui est au sol sans bourrer . Amicalement jm-54 | |
| Sujet: Re: et un deuxiéme staub a la maison ... ppxs8 | |
