| changement de moteur | |
+3jeannet chenillard77 mavrik 7 participants |
mavrik
Nombre de messages : 179 Age : 59 Localisation : MARNE Date d'inscription : 16/12/2012
| Sujet: changement de moteur Mar 06 Aoû 2013, 22:21 | |
| bonjour a tous jai une petite question peut on monter ce moteur a la place de mon w 610 sur mon mabec si oui quel sont les modif a faire je pense deja quil faut changer le carter merci d avance et bonne soirée a tous cordialement
alain | |
Nombre de messages : 12602 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 07:48 | |
| ??????? peut être? ou pas? | |
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 14:28 | |
| Bonjour a tous Oui , bien vu l'aveugle !!! a plus .... eric |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7354 Age : 69 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 15:31 | |
| Bonjour, Il est tout petit ce moteur, je ne le vois même pas Il est vrai que je suis myope A+ serge _________________ staubophile
mavrik
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 16:10 | |
| bonjour a tous bon ok j ai comme oublié un truc http://www.leboncoin.fr/bricolage/515095987.htm?ca=8_s la c est mieux merci pour vos reponse | |
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 17:55 | |
| salut mavrik ! et oui on est blagueurs ! bon, le W110 me semble pas approprié, et surtout faible ! vaudrait mieux trouver un W110bis, ou un W810. oui sur mabec, le carter du W810 ne gene pas, a contrario du staub pp4b ! j'ai un W810 qui pete si tu veux. mais il a le même genre de sortie que celui de l'annonce, donc faut recuperer l'arriere de ton W610 et faire l'echange? les specialistes vont t'en dire plus car je ne sais si c'est le même vilebrequin, ou un different de celui du motoc? a+, marc | |
mavrik
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 18:12 | |
| - chenillard77 a écrit:
- salut mavrik !
a+, marc salut je me doutais bien que sa allait tailler un peu pour mon oublis cela ma fait bien rigoler aussi pour ton moteur pourquoi pas on va attendre les reponse des pros je suis pas trop loin de la seine et marne combien de cheveaux fait le 810 cordialement | |
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 18:29 | |
| de memoire de ce que j'ai lu, le 110 fait 5cv, le 110bis fait 6cv, le 610 7cv et le 810 fait 8cv. t'as raison, on va attendre les pros du nanard ! a+, marc | |
sofravi
Nombre de messages : 175 Age : 63 Localisation : Vosges Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 18:42 | |
| Bonjour je pense que le problème majeur en cas de prise de force , c"est le régime moteur les 110 tournent à 2500t/mn , tandis que les 610 et 810 tournent à 3600 t/mn pour la petite histoire , j'ai un 810 devant un roto de 90 cm et je n'ai jamais réussi à le faire peiner désolé , ce n'est pas un bleu | |
richard84
Nombre de messages : 1856 Age : 67 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 18:47 | |
| salut a tous !!! je crois qu'il faut contacter gilles et il va te concocter une adaptation pour t'y monter un v8 en deux coup de cuillère , rien ne l'arrete !!!! non sans rire , si tu passe d'un 110 au 610/810 ce ne sera pas le meme diametre de cloche et pas le meme embrayage , d'apres moi ,revenir sur le moteur d'origine est la solution la plus sage , enfin c'est ce je ferai !!! mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs cordialement , richard84 | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 18:48 | |
- de memoire de ce que j'ai lu, le 110 fait 5cv, le 110bis fait 6cv, le 610 7cv et le 810 fait 8cv.
a+, marc Bonjour Marc bernard w110 4cv bernard w110 bis 5 cv bernard w610 6 cv bernard w 810 8cv bonne journée @+jp | |
richard84
| Sujet: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 19:42 | |
| rebonsoir a tous !!! erratum ,610/7ch... page 2 du livret d'entretien du 1/7/1960 de mon pp4, 810/8ch cordialement richard84 | |
mavrik
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 20:23 | |
| ok merci a tous pour ces reponse bon on va voir si mon moteur retourne j ai changer les segments déglacé le cylindre réglé l allumage il me reste a reglé les soupapes et puis essayer de remettre en route normalement sa devrai y aller je recherche un autre moteur car jai trouver deux cassures au niveau des caches culbuteur je pense que l ancien proprio avais démonter et mal remonter surement oublié quelque chose enfin bref jai pas trop le choix je remonte comme ça je vous tient au jus alain | |
michel3481
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 07 Aoû 2013, 20:56 | |
| bonsoir les ch c'est un couple multiplier par une vitesse de rotation (régime ), il est donc logique qu'un 110 bis qui ne tourne qu'à 2500 tr/min ai moins de chevaux qu'un 610 qui lui tourne à 3000tr/min , mais les deux ont le même alésage et course donc cylindrée . 240 cc l’alésage du 810 et la course sont plus importante (70 x 70 ) au lieu de 69 x 64 pour ci dessus et cylindrée 270 cc pour 810 au lieu de 240 cc de plus le 810 peut tourner à 3600 tr /min , donc il n'y a pas a calculer , c'est un autre moteur ..... juste savoir si on a besoin de 3600 tr /min et si la mécanique du motoc est prête à le recevoir . bonne soirée Michel | |
mavrik
| Sujet: Re: changement de moteur Jeu 22 Aoû 2013, 15:20 | |
| bonjour je suis toujour avec mon moteur qui marche quant il veut et qui refume comme un diable j avais pose la question a propos d un changement de moteur et comme ça je garde le mien pour pieces mais justement le quel posé a la place du mien j aimerai asser posée un w 810 pour ces 8 ch etant donner que je fait que du débardage avec et pas de jardin donc pas de roto ect .... on me propose un 810 mais la question est la suivante peut le monter a la place du mien voici des photo du mien l abre depasse de 6mm une fois la flasque en place pour y mettre la fourche de l embrayage voila voila ou j en suis merci pour le temps que vous passerez a repondre a toute ces questions Alain | |
| Sujet: Re: changement de moteur | |
