Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
Sujet: mon premier staub Lun 22 Juil 2013, 21:56
je vous présente la restauration de mon premier staub donc si vous trouver que je mis prend mal n'eziter pas a me reprendre il possède sont brabant double avec sa paires de grosse roue avec les masse intérieur /extérieur les deux masse soue le moteur, le"par-buffle", sont roto, petite roue je les acheter complet enfin presque car il manquait juste le carburateur j'ai donc attraper une meuleuse, le poste a souder et a partir d'un carbu de gutbrod j'ai rectifier la pipe et réglé le ralentie et sa tourne impeccable
après la modification de la pipe d'admition
dite moi vos impression
Pascal 1481
Sujet: Re: mon premier staub Lun 22 Juil 2013, 22:59
Bonsoir a tous, bonsoir IH1046, avec ce pseudo tu en as un dans la cour ou c'est le reve que tu attends felicitations pour ce redemarrage de PP4 qui avait perdu son carbu c'est bien tu ne reste pas empettre sans carbu pour retrouver celui d'origine tu en trouve un autre, tu modifies, tu adaptes et c'est parti bonne continuation bonne soiree a tous
Sujet: Re: mon premier staub Lun 22 Juil 2013, 23:15
bonsoir , jolie ce pp4b dans son jus ,un coup de rustol et il seras nickel , tu fais comment pour accrocher le pp4 au mur ??? a+
ih1056
Sujet: Re: mon premier staub Lun 22 Juil 2013, 23:38
il a commencer a faire des poum poum donc dans la hâte j'ai mis mon portable a l'envers mais la le pépère a un manque de compression (une fuite a l’échappement) mais rien de grave
Sujet: Re: mon premier staub Mar 23 Juil 2013, 19:52
salut ,rien de bien grave , il et bien beau comme tel ton pp4b ,un coup de rustol au pistolet et la tu auras un pp4 plus beau qu'un restaurer a+
nikro_magnon
Sujet: Re: mon premier staub Mar 23 Juil 2013, 21:31
belle trouvaille !
sinon, penses à faire le plein dans la roue avant droite de l'husqvarna ! car ces pneus là n'aiment pas être à plat longtemps, ils craquellent très vite.
@+ nikro
champisere
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 08:26
Bonjour á tous bonjour IH1050
Ce qui aurait été sympas c'est que tu nous explique un peu mieux la modif du carbu que tu as fais ça pourrais servir á d'autre
Merci et félicitation:applaudissemen
Cdt
Champisére
ih1056
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 08:53
deculasage du Bernard car plus de compression
petit test pour voir si le piston est etanche j'ai donc verser 150ml de gasoil dans le cylindre et attendu une heure et demi mais le niveau na pas bouger
pareille pour la culasse mais avec de l'essence
pour la modif je nais pas toucher au carbu enfin presque car j'ai juste régler la richesse j'ai juste couper la pipe d'admition et légèrement agrandi les trou de fixation pour pouvoir le boulonner a l’ancienne pipe car d'un le carbu n'atait pas droit de deux il etait trop loin du moteur on voit la pipe avant modif la et le bruit sa sa faisait
maintenant sa fait sa
nikro_magnon je regonfle sa tout de suite je n'avait même pas vue car de bleue me met des oeillères pour que je m'occupe que de lui
christ-pp5b
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 17:42
Salut Pas mal ce pp4 bel restoration Bonne continuation Tu me le dit quand il es fini .. Je te dirai ou le mettre mdr
guillaume77
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 20:15
de l'ordre et de la méthode et on va bientôt entendre un beau Bernard péter! bonne restau.
Ps. Tres beau pseudo, un tracteur de legende.....
ih1056
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 20:24
après avoir roder les deux soupapes tout nettoyer et tout remonter toujours pas de compression je le tourne comme si la bougie était enlever alors que le piston est étanche la culasse aussi mais rien donc je me tourne vers vous qui avait déjà restaurer des Bernard
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 21:00
tes réglages de culbuteurs sont t'il bon ? 0.15 admission 0.20 échappement. peu être un ptit déglaçage du cylindre a faire?
restomania
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 21:13
est ce que tu as changé ton joint de culasse??
j ai déjà eu le coup sur un pp4b justement!
bon courage!
MICKAEL
ih1056
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 21:40
pour vous répondre j'ai bien mis 0.15 et 0.20 mais deglassage pas encore fait aurait tu un lien ou une adresse n'importe pour un joint de culasse ?
restomania
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 21:52
RE
ton deglaçage n a rien a voir vu que tes segments sont etanches, le preuve avec le gasoil!
la seule chose que ça^pourai provoqué est une remonté d huile legere en fonctionnement! il fumerai a l acceleration par exemple!
pour ton joint de culasse il y a OVASERVICE ou XAVIER MOTOCULTURE.
le deuxieme est un revendeur bien sympa!
bonne soiree
MICKAEL
ih1056
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 21:57
quand je les eu il comprimer a peine j'ai réussi a le mètre en route deux foit et il a vraiment comprimer je les remis en route et la plus rien du tout
christ-pp5b
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 23:43
Re Soi un probleme de reglage culbuteur ou calage distribution Pour le joint de culasse la fuite doit etre importante si il tourne dans le vide!!
Christophe
christ-pp5b
Sujet: Re: mon premier staub Mer 24 Juil 2013, 23:58
re Y aurai til pas une soupape qui grippe et qui fermerai mal Car si tes segment sont etanche et rodage soupape fait . effectivement apres relecture si tu a remis le vieu joint de culasse sa peu venir de la. Ta pas mis les rondel entre le bloc et la culasse ? Mdr Il va finir par tourner
ih1056
Sujet: Re: mon premier staub Jeu 25 Juil 2013, 10:10
de quoi parle tu car il y a le bloc puis le joins de culasse la culasse et après la une grosse rondelle qu'on met sur chaque goujon et après tu la serre avec l’écrou c'est sa ?
christ-pp5b
Sujet: Re: mon premier staub Jeu 25 Juil 2013, 13:31
salut a toi Oui en effet c bien dans cette ordre La culasse tu la serrer au couple preconiser? Tu a regarder du coter des soupape si elle fermer bien ?
ih1056
Sujet: Re: mon premier staub Jeu 25 Juil 2013, 13:44
je n'est pas de clé dynamométrique bref je fait sa ou cliquer mais je me serrer pas comme un bourrin âpre j'ai monter la culasse comme sa sans les commende de culbuteur mais rien sa tourne facilement pour vous dire je ne sens presque pas de résistance
christ-pp5b
Sujet: Re: mon premier staub Jeu 25 Juil 2013, 13:53
Et tu entend pas une fuite dair sechapper ?
ih1056
Sujet: Re: mon premier staub Jeu 25 Juil 2013, 14:33
si un fffffffff ffffffff ffffffff ffffffff quand je tourne
Sujet: Re: mon premier staub Jeu 25 Juil 2013, 19:39
je dirais + ton vieux joint de culasse ,sur les briggs ont les changes systématiquement quand on ouvre le berlingo sinon aucune compression
nikro_magnon
Sujet: Re: mon premier staub Jeu 25 Juil 2013, 21:20
Sinon, pour ta compression, peut être la même chose que pour moi lors de mon premier rodage de soupapes : as tu réglé le jeu ? car sinon, tu rodes et tes soupapes deviennent trop longues et ne ferment plus ...
