J'ai un problème sur une débroussailleuse thermique, voici ce qui se passe :
Plus d'étincelles sur la bougie, j'ai essayé de la remplacer : idem. J'ai donc cherché du coté de l'interrupteur qui permet d'éteindre la machine (en coupant l'allumage) avec un multimetre connecté sur l'interrupteur je peux voir :
Position Marche : Contact ouvert
Position Stop : Contact Fermé
L'intérrupteur fonctionne bien, donc j'ai regardé de plus prés la bobine :
Mesure à l'ohmetre entre le fil bougie et la masse : 10kohms => D'aprés ce que j'ai pu voir ca parait normal
Mesure à l'ohmetre entre la cosse d'arret (retour de intérrupteur M/A) et la masse : 0 ohms!!!
Il y a donc continuité entre la cosse d'arrêt et la masse comme lorsque l'intérrupteur est en position stop!
Est ce que mon résonnement est juste? Ou bien derriere cette cosse il y a une bobine reliée à la masse et donc il est normal que j'ai 0 hms? L'arret se faisant en cour circuitant le flux électrique moteur en marche??? Pour info c'est un allumage électronique, il n'y a que la bobine noyée dans une résine (avec certainements les composants électroniques), puis un aimant sur le volant moteur.
Voici quelques infos sur la machine en question :
Moteur : Inconnu (Il y a juste écrit : ROSTER)
Fabricant : UNIFIRTS (En fait c'est l'importateur...)
Elle a été acheté chez la boite à outils en 2007.
Merci à tous pour votre aide!!
Ci joint une photo de la bobine.
Photo Bobine
Loic
