| Moteur Quentin : ça avance.... | |
+10ccharlie MZD77 BY2-44 corentin22 richard84 jeff PROGRES N425 Michel31 françois85 piaf85 14 participants |
piaf85
Nombre de messages : 2276 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 18/12/2008
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Ven 14 Juin 2013, 19:19 | |
| Merci à Vous !
Tu sais Michel, le plus dur c'est de trouver les pièces, après c'est vraiment un jeu de patience, et puis faire ça ou tondre, j'ai choisi! Mais si c'est vrai que tu es dans le besoin, envoie moi un MP !
Bonne soirée à vous, Daniel | |
Burnett
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Sam 15 Juin 2013, 19:24 | |
| Bonsoir Daniel,
beau boulot, comme d'hab !
A bientôt ! | |
philippe 55
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Sam 15 Juin 2013, 19:32 | |
| beau boulot Daniel et bravo bonne soirée philippe | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Sam 15 Juin 2013, 21:12 | |
| Bonsoir Michel et Philippe,
Merci de suivre mes "exploits". Bien sûr il n'y a pas de quoi impressionner les pros de la technique de la restauration, mais juste de quoi me faire plaisir à moi et à vous aussi, si ça vous plait...
A demain pour la suite, en attendant, bonne soirée à tous !
Daniel | |
Nombre de messages : 5359 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Sam 15 Juin 2013, 22:01 | |
| Bonsoir Daniel bonsoir a tous. Biensûre que ça nous plait,et on attend la suite. N'oublies pas la petite bière qui donne toute la valeur a ta soirée,après cette dûre journée de labeur:drunken: . Bonne soirée. A bientôt. Jeff | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Sam 15 Juin 2013, 22:22 | |
| Bonsoir, Oui Jeff, on va encore faire du hors sujet, mais bon, aujourd'hui j'ai bouché les trous et je pensais que ça allait sécher plus vite, mais non... alors je préfère attendre demain pour poncer et peindre. A la place, j'ai tondu et taillé ma vigne. j'espère qu'elle me donnera de l'ombre pour déguster le jus de la treille quand le moment sera venu ! Bonne soirée et bon dimanche à vous, Daniel | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Dim 16 Juin 2013, 17:06 | |
| Bonjour, Chose promise, chose due ! Hé bien voilà la photo N° 4 manquante dans mon dernier post ! Le pot est terminé, il ne m'a pas posé de difficultés particulières sinon qu'il faut trouver les pièces et la ferraille qui va bien. Le voilà en situation, il paraît petit, mais j'ai respecté scrupuleusement les cotes que m'a fournies Andreask, spécialiste en moteur Quentin. Donc, tout va bien, mais c'est pas fini ! Reste à caler la magnéto,... pas simple car le pignon est monté sur un axe conique sans clavette et quand elle est positionnée correctement et que je veux serrer le pignon et bien elle se trouve décalée par rapport au réglage souhaité ! GRRRR ! Bon, je vais y arriver... Restera à installer la bâche à eau, et là aussi il y a problème car le chariot est trop cours. A l'origine ce moteur était installé dans une menuiserie et donc la bâche à eau n'était pas sur le chariot mais installée de façon indépendante sur un trépied. Je voudrais la remettre sur le chariot car plus facile à transporter, d'autant qu'elle supporte le réservoir d'essence. Avez vous une idée pour réaliser cette modification ? Bonne soirée à vous, Daniel | |
Nombre de messages : 8512 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Dim 16 Juin 2013, 17:26 | |
| Bonjour Daniel. Ta bâche risque effectivement trop volumineuse pour être installée sur le chariot. Il faudrait en faire une sur mesure et adaptée à la position que tu vas lui attribuer : soit "à cheval" sur la poulie ou bien carrément au dessus du moteur (disposition "boulanger"). C'est un joli moteur et il ne faudrait en casser l'esthétique.
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Dim 16 Juin 2013, 19:09 | |
| Bonsoir Michel,
Hé oui ! je me doutais un peu de la réponse, il va falloir que je me mette en quête d'un réservoir, pas simple ! Cylindrique ou rectangulaire ? Parce que le problème c'est le réservoir d'essence qui est solidaire de la bâche à eau. Encore du boulot en perspective mais c'est pas grave, le plus dur c'est de trouver le réservoir d'eau qui va bien et ça c'est pas simple. Voilà, encore de quoi m'occuper les jours à venir. Tiens, pendant que j'y suis, pour faire une soudure à l'arc sur le chariot, faut-il prendre des précautions (démontage) avec la magnéto ?
Daniel | |
AndreasK
Nombre de messages : 18 Age : 68 Localisation : Osnabrueck, Niedersachsen, Allemagne Date d'inscription : 05/08/2008
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Lun 24 Juin 2013, 21:18 | |
| Bonjour Daniel Félicitations pour cette reconstruction très bien et rapide et simple du pot d'échappement. Votre description informative est en même temps aussi une bonne instruction pour d'autres propriétaires d'un Moteur Quentin, qui ont besoin d'un pot d'échappement. Le réservoir d'eau et le moteur sont un arrangement vraiment agréable. Dans tous les cas, il fait beaucoup de sens pour ouvrir une bonne bouteille de vin pour un tel beau travail. à votre santé et VIVE LE QUENTIN ! Andreas | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Lun 24 Juin 2013, 21:38 | |
| Bonsoir Andreas,
.. et merci pour vos compliments, mais vous l'avez peut-être lu dans les posts précédents, la bâche à eau est trop importante pour le chariot. Donc il faut faire autrement. Heureusement, un ami du forum, Michel31, m'a cédé une bâche à eau rectangulaire que je vais installer juste derrière le volant au dessus de la poulie. Bien sûr, je ferai des photos quand elle sera montée, mais ça risque de prendre un peu de temps.
Guten Abend und bis bald
Daniel | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Dim 30 Juin 2013, 17:40 | |
| Bonjour à tous, Bon, avec un peu de temps et de courage, j'ai réussi à travailler sur ma bâche à eau. Voilà, un petit support,... Un essai à blanc,... Tout va bien, alors on installe,... Décidément, je suis maudit avec les couleurs, je pensais avoir trouvé le bon RAL, mais visiblement, c'est pas ça ! Ça ne fait rien, dans 100 ans ça ne se verra plus ! Voilà, j'attends mes raccords réducteurs pour le branchement de l'eau (acheté sur Internet) et le raccord laiton pour l'essence, (made in Belgium) Et après... vidéo ! Merci à Michel31, Paul-André, l'incontournable Laurent Leduc et bonne soirée aux autres ! Daniel | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 907 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Dim 30 Juin 2013, 22:34 | |
| Holà là pas trop de fleurs pour moi, je ne suis que le dernier des crétins ! Laurent | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Dim 30 Juin 2013, 22:50 | |
| Oui Laurent,
Peut-être le dernier,... mais le meilleur !
A bientôt, daniel | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Lun 01 Juil 2013, 18:44 | |
| Bonjour, En ce beau jour de juillet, la facteur m'a apporté mon raccord d'arrivée d'essence au carburateur. Aussitôt monté, j'ai tenté une mise en route, réussie, du moteur mais je n'avais pas l'APN pour immortalisé le moment d'autant que j'ai dû jouer avec les réglages de la magnéto et que n'ayant toujours pas reçu les raccords réducteurs, le moteurs n'était pas refroidi. Mais il tourne ! A bientôt pour la vidéo ! Daniel | |
Burnett
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Lun 01 Juil 2013, 23:22 | |
| Bonsoir Daniel, belle réalisation, pour la couleur, si ce n'est pas la même, c'est pas grave, tu va pouvoir tout repeindre d'un bleu uniforme ! A bientôt pour la vidéo ! | |
piaf85
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Mar 16 Juil 2013, 18:10 | |
| bonjour à tous, Malgré la touffeur (32° à l'atelier), j'ai terminé le p'tit Quentin. J'ai fait des photos et une vidéo que j'ai mis dans la bonne rubrique ! Les photos : Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de rénovation sur le chariot, je trouve qu'il se fait oublié et ainsi ça met plus le moteur en valeur... Pour la vidéo, à vous de cliquer sur la rubrique "vidéos de moteurs fixes" ou bien, venez dimanche à Frossay ! Daniel | |
ccharlie
Nombre de messages : 787 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... Mar 16 Juil 2013, 18:52 | |
| Bonjour beau travail Daniel Felicitations | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1614 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: QUENTIN Mer 17 Juil 2013, 14:41 | |
| Bonjour à tous,
En voila du bonheur... Félicitation au mécano !
Cordialement,
PN425 | |
| Sujet: Re: Moteur Quentin : ça avance.... | |
