| Embrayage Energic 120 | |
christian2
Nombre de messages : 8 Age : 56 Localisation : St Hilaire la Palud (79) Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Embrayage Energic 120 Sam 18 Mai 2013, 19:20 | |
| Je possède un motoculteur de la marque Energic type 120 . je l'ai complétement démonté pour refaire la boite de vitesse (joint spy etc....) ainsi que l'embrayage et c'est la que j'ai le problème car la bande de freins (qui freine la poulie) est rendu aux rivets et a commencé à attaquer la poulie . J'ai eu beau chercher un peu partout pour trouver une bande de frein et la c'est le néant ,donc c'est pour cela que je sollicite les menbres de ce forum pour savoir ou je peu trouver cette fameuse bande de frein . Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Sam 18 Mai 2013, 19:41 | |
| Bonsoir Christian2, Tu as oublié le Bonjour ou Bonsoir que tu avais mis dans ton premier message.....Sans doute un peu de trac Alors Bienvenue à toi .......et pense à ces petits mots que l'on aime bien ici avec S.V.P. ... et.... Merci Amicalement Claude. | |
christian2
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Sam 18 Mai 2013, 20:35 | |
| bonsoir je suis désolé pour ce manque , cet un oublie invonlontaire de ma part . Mille excuse | |
michel3481
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Dim 19 Mai 2013, 11:11 | |
| bonjour j'ai moi aussi un 120 , mais il est arrêté à cause de la roue (la roue de la vis sans fin ) qui est totalement en bronze y compris le central qui est en 26 hexagonal femelle (du moins était hexagonal ) , j'ai trouvé récemment un fournisseur Espagnol qui peut fournir du femelle hexagonal en acier en 26mm intérieur et 36 extérieur , mais il y a de l'usinage et soudure ..... (j'ai pas de souci en soudure mais pas de matériel d'usinage .) dés que j'aurai le temps j’attaquerai cela . pour ta garniture j'avais cette adresse : cordialement Michel ps ; pour info voila la roue de mon 120 : | |
christian2
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Dim 19 Mai 2013, 17:38 | |
| Bonsoir , je vous remercie pour se renseignement . Par contre quand je vois l'état de la bague cela m'inquiète un peu car j'en ai une qui commence a s'arrondir (pas comme la votre ) mais je pense , comme on dirait , se sont les premier symptome . | |
michel3481
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Lun 20 Mai 2013, 10:39 | |
| bonjour excuse moi mais je comprend pas quand tu parle de bague ?? dans la dernière image que j'ai donné , ce que l'on voit c'est un roulement (diametre 40 mm intérieur )emmanché sur la roue et de chaque coté de celle ci ............ les bagues "frottent "sur les parties bronze de la roue ce qui est (il me semble ) anti mécanique , ou du moins apte à une usure prématuré , mais de l’extérieur on voit pas grand chose , c'est en enlevant les entretoises qui couvrent l’hexagone mâle , que tu voit qu'il y a du jeu dans le sens rotation . sur cette photo on voit les traces marqués par les lèvres des joints SPI cordialement | |
christian2
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Lun 20 Mai 2013, 20:49 | |
| Bonsoir, je parlais de la pièce qui est hexagonale qui commence aussi a s'arrondir mais ce n'est pas encore rendu comme la votre . | |
michel3481
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Mar 21 Mai 2013, 09:35 | |
| bonjour c'est la maladie des 120 energic , à savoir . avant d'acheter il faudrait contrôler ce jeu , actuellement il y en à deux sur le LBC , un avec moteur 4 T (depuis au moins 3 mois ) et un avec 2 T , chacun à 300 euros . cordialement ps ; je compte réparer le mien , j'en parlerai le moment venu | |
christian2
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Ven 24 Mai 2013, 18:00 | |
| Bonsoir , je vous remercie pour ces réponses mais le mien je ne l'ai pas acheté c'est mon père qui me la donnait ,donc pas pu voir tous les petits défauts qui pouvaient exister | |
michel3481
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 Ven 24 Mai 2013, 19:45 | |
| bonsoir OK tu ne l'a pas acheté . je prévenais juste certain futur acquéreur de ce probleme .
il faut toujours surveillé les entretoises , elle ne doivent pas bouger , puisque elles sont bloqué entre elles et contre la roue bronze . cordialement Michel
| Sujet: Re: Embrayage Energic 120 | |
