joint de culasse sur bernard w810 de mon 888
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Ludwig
Masculin Nombre de messages : 126
joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 Empty
MessageSujet: joint de culasse sur bernard w810 de mon 888   joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 EmptySam 11 Mai 2013, 17:07
Bonjour à tous!
le deuxième bouyer 888 que nous avons, ne démarre plus, n'a plus de compression et quand on tourne le moteur, on entend sortir de l'air anormalement, je suppose du joint de culasse.
qu'est ce qu'il y a de particulier à faire ou y'a t'il une difficulté particulière pour remplacer le joint de culasse
à combien doit-on serrer la culasse? y a ty'il des réglages à faire après?
merci à vous
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: joint de culasse sur bernard w810 de mon 888   joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 EmptySam 11 Mai 2013, 17:59
bonsoir Ludwig.
il y à la possibilité que ça soit une soupape qui ferme mal .
j'ai eu le problème sur un w110 ,et je l'entendais soufflé.
n'importe comment il te faut déculacé .et la tu verra .
il n'y à pas de problème particulier . Wink
pour le serrage ben je fait à l'ancienne , à l'œil .
philippe
MessageSujet: Re: joint de culasse sur bernard w810 de mon 888   joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 EmptySam 11 Mai 2013, 18:07
Bonjour à tou(te)s, bonjour Ludwig et Philippe,
Il peut démonter le cache culbuteur côté ECHP et regarder si c'est la queue de soupape qui est un peu grippée....c'est souvent le cas.... Idea Neutral A essayer , ça vaut le coup Wink
Amicalemnt, Claude. Laughing Wink
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: joint de culasse sur bernard w810 de mon 888   joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 EmptySam 11 Mai 2013, 19:44
bonsoir MZD77.
oui pas faut . Idea
je n'y avais pas penser .
ça peut être ça .
philippe
Ludwig
MessageSujet: Re: joint de culasse sur bernard w810 de mon 888   joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 EmptyDim 12 Mai 2013, 10:42
ok merci les gars je vais commencer par là!
Rémy 85
Rémy 85
MessageSujet: Re: joint de culasse sur bernard w810 de mon 888   joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 EmptyDim 12 Mai 2013, 10:57
Salut a tous
En effet regarde bien a tes soupapes , sur mon W112 plus de compression non plus
- les soupapes étaient rodées
- joint de culasse ok
- segments ok
Et la fuite on a fini par la trouvé .... le guide de soupape dans la culasse était descendu et empêchait cette soupape ( échappement ) de se fermé correctement .
Jettes-y un œil quand même
Rémy 85
Ludwig
MessageSujet: Re: joint de culasse sur bernard w810 de mon 888   joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 EmptyVen 17 Mai 2013, 21:35
bon je n'ai rien démonté mais j'ai regardé un peu mieux, et ça vient bien du joint de culasse
donc je suis preneur de tout conseil pour la réparation
Ludwig
MessageSujet: Re: joint de culasse sur bernard w810 de mon 888   joint de culasse sur bernard w810 de mon 888 EmptyLun 20 Mai 2013, 21:19
bon et bien c'est réparé!
» joint de culasse Bernard W 14 D
» joint de culasse pour Bernard D1
» Recherche joint de culasse bernard w 51
» recuire joint de culasse bernard
» cote joint de culasse bernard W51
