J'ai refait un moteur MWM AKD 112 Z.
Les bagues de ligne de villebrequin, les coquilles de villebrequin dans le milieu du moteur ont été remplacées.
Le villebrequin a été rectifié en 0.50, la coquille de bielle et les bagues de l'axe des pistons ont été remplacées.
Les chemises, les pistons, les segments et les soupapes sont neufs.
Le problème: quand le cylindre côté pont et le culbuteur sont réglés en 0.2, la compression fonctionne
quand le bloc avant est réglé à 0.2 et le culbuteur en 0.2, la compression ne se fait pas
Pour avoir la compression, il faut que je règle les 2 en 0.7 ou 0.8
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème??????
Cordialement.
