| bougie qui s encrasse | |
sam83
Nombre de messages : 17 Age : 41 Localisation : neufchateau (belgique) Date d'inscription : 17/03/2013
| Sujet: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 10:13 | |
| bonjour
hier,j ai bosser quelques heures avec mon énergic. il c est coupé 3 fois, ma bougie se charge de crasse et se colle complètement. 45 min de boulot et je sort la brosse de fer. débit d huile trop haut? segments hs?
bon dimanche
sam | |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 10:26 | |
| Bonjour a tous
pour ta bougie tu peus essailler de la changer Mais j'ai une question une bougie neuve et-elle enduite d'un produit qui fait quelle ne sencrase moin car sur un motocs je dever la nétoyer a chaque démarage sinon impossible de le démaret ??
Adrien
sam83
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 10:35 | |
| salut
ma bougie est neuve, il s arrête, je frotte et ca marche au quart. il y a surement un vernis mais ce n est pas normal qu elle s encrasse comme ca .
Gérard55
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 15:00 | |
| Bonjour tous Non il n'y a pas de vernis sur les bougies, Sam la longueur du culot de ta bougie est bien la bonne Son indice thermique est il bien celui qui convient Sinon si elle est bien grasse avec dépôt huileux cela peut venir en effet d'une consommation d'huile excessive (voir d'abord le niveau d'huile). Par contre si elle est de couleur noire sous forme de "duvet" cela peut venir d'une mauvaise carburation ou d'un mauvais allumage. Gérard | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 16:02 | |
| bonjour à tous
Il manque la bougie toute blanche | |
Gérard55
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 17:48 | |
| Bonsoir à vous La suite pour Jean Pierre. Gérard | |
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 18:55 | |
| Salut à tous, J'aime bien ce type de pense bête. J'ai la même chose sur une RTA de 104. J'adore le remède "sabler la bougie" !!!
Mdr!
Gérard55
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 19:12 | |
| Bonsoir Greg Et oui à l'époque il existait des petites sableuses à piles pour les bougies car il se disait qu'il ne fallait absolument pas les brosser pour ne pas abîmer la porcelaine; Bon sang j'en ai démonté des bougies Gérard | |
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 14 Avr 2013, 22:11 | |
| Salut les potos ! - Citation :
- Bon sang j'en ai démonté des bougies
Et t'es pas près d'avoir fini, Gérard !!! Ciao ! Nono | |
sam83
| Sujet: type de bougie Dim 28 Avr 2013, 11:20 | |
| bonjour a tous apres quelques essaies,je suis parvenu a régler mon débit d huile. bien mieux pour ma bougie, mais j ai tjrs un doute sur celle-ci. -quelle type exacte de bougie convient pour nos énergic? -mon étincelle est tres faible, la bougie ne brule pas tout , elle reste humide. -l électrode doit ce trouver dans la chambre de combustion ou reste dans le filletage?(la mienne ne dépasse pas la culasse) -indice de température? je n y connais rien du tout j ai du réparer le filetage de la bougie, grosse perte de compression a chaud. merci d avance bon dimanche sam | |
Gérard55
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 28 Avr 2013, 11:55 | |
| Bonjour Sam La bougie doit impérativement affleurer le dessus de la chambre de combustion et l’électrode ne doit pas se trouver dans le puits fileté. Pour l'indice thermique c'est fonction de ton utilisation mais choisit une bougie un peu chaude pour commencer et après fonctionnement tu verras la couleur de ton électrode en fonction des petites photos. Gérard | |
sam83
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse Dim 28 Avr 2013, 12:23 | |
| merci beaucoup pour l info ca vas surement lui changer la vie sam | |
| Sujet: Re: bougie qui s encrasse | |
