| probleme moteur ppx s6 | |
+3guillaume.s polo des îles Rj21 7 participants |
Rj21
Nombre de messages : 15 Age : 40 Localisation : 21 Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 15:19 | |
| Bonjour,j'espere poster au bon endroit ,j'ai recuperé dernierement un motoculteur staub ppx s 6. Apres un nettoyage du carburateur et des vis platinées , il demarre du premier coup mais monte dans les tours,(pas de ralenti ? )et la poulie du volant moteur (ou on enroule la ficelle) se desserre. Je demande donc de l'aide aux personnes connaissant ce motoculteur ou ce moteur ( bernard w 239). D' avance merci. | |
polo des îles
Nombre de messages : 1975 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 16:18 | |
| Il faut démonter la porte de régulation pour voir si le papillon (volet des gaz) y est toujours et s'il n'a pas trop pris de jeu.
Pour que la poulie se desserre il faut que le moteur tourne "à l'envers". Normalement vu de face coté poulie de lanceur il doit tourner dans le sens horaire.
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 17:40 | |
| le volet est present et on le voit bouger quand on actionne la manette des gaz, apres pour le jeu je ne sais pas
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 17:42 | |
| le sens de rotation est bon | |
polo des îles
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 18:34 | |
| OK Ton cable d'accélérateur n'est pas bloqué ?
Si tu vois le papillon des gaz, est-il fermé en position ralenti ?
Il peut y avoir une prise d'air sur le carbu, à voir. | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 18:43 | |
| non le cable n'est pas bloqué, le volet au ralenti j'ai pas regardé, mais a l'arret il est bien fermé | |
guillaume.s
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 20:03 | |
| Salut
A tout hasard. Dans quelle position est la molette de réglage du régulateur? Elle se situe sur la porte de regulation en bas a droite. Si elle est vers le bas monte la jusqu'en haut ou au moins a mi course pour voir. Tiens nous au courant.
A+ | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 20:35 | |
| elle est bien en bas , j'avais essayé de monter la molette vers le haut moteur en marche, mais elle redescendai toute seule ,normal ? | |
guillaume.s
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Dim 7 Avr à 21:03 | |
| Salut
Il faudrait demonter la patte et la tordre de manière à ce qu'elle appuie sur la partie crantee. Mais essaye deja de voir si ca fonctionne moteur en marche. Tu met les gaz et tu agis sur la molette. Si ton regime varie c'est ok.
A+ | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Lun 15 Avr à 19:51 | |
| bonjour, me revoila toujours avec mon souci, j'ai essayé de jouer sur la molette sans resultat c'est pour cela que je viens vous demander conseil. Pou rapel, il demarre tres bien, mais reste acceleré en permanence, meme avec la manette des gaz au mini. Merci d'avance | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Mar 16 Avr à 17:24 | |
| bonjour ,est-ce que demonter la trappe ou il y a la manette de regulation est simple ,ou il y a quelque chose de particulier a faire attention. Merci. | |
agenais
Nombre de messages : 770 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Mar 16 Avr à 17:33 | |
| bonsoir tu enleves le carbu, tu vidanges , et tu demontes, rien de mechant, faut juste que tu fasses attention au joint. bon courage aplus serge
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Mar 16 Avr à 17:35 | |
| merci pour la reponse le joint de porte est un joint papier ? | |
agenais
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Mar 16 Avr à 18:11 | |
| re oui, tres facile a refaire tu trouveras des plaques pour chez un marchand de pieces auto, sinon tu achettes une pochette aplus serge | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 19:39 | |
| bonjour ,alors apres demontage de la porte de regulation ,changement des joints du carbu ,toujours le meme probleme, pour rappel moteur qui monte dans les tours aussitot le starter enlevé. Des idées ?Merci. | |
agenais
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 20:08 | |
| bonsoir ??? je sais pas ton papillon du carbu fonctionne correctement? ta vis de ralentit est bien reglée? aplus serge | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 20:24 | |
| le papillon fonctionne ,quand j'actionne la manette des gaz il s'ouvre bien. Vis de ralenti ? ou ce trouve t'elle ? Merci. | |
agenais
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 21:25 | |
| re heu....lolllll sur la trappe de regulation je crois ... tu va dans "recherche" et tu tapes "reglage carburateur" tu fouines,et tu trouveras certainement, je sais que j'ai lu un post sur ca, mais je sais plus ou aplus serge | |
fredbreizh
Nombre de messages : 57 Age : 55 Localisation : breizh finistere Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 21:28 | |
| salut
je t'apporte la reponse ,,,, la vis de ralenti avec le ressort se trouve au dessus du blocs filtre cote gauche ,, pour la voir correctement il faut lever le capot resevoir ...
tu verras | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 21:37 | |
| ok elle est pas sur le carbu lui meme ,donc c'est bien elle que j'ai essayé vissée ou devissée rien ne change | |
fredbreizh
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 21:38 | |
| c'est quoi ton probleme au juste ????? | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 21:40 | |
| il demarre au quart ,mais des que j'enleve le starter ,il accellere tout seul sans toucher a la manette des gaz | |
alain50
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 21:45 | |
| salut la vis pour le réglage ralenti et sur le coté droit en enlevant le filtre et c'est la vis qui sert au réglage du volet de papillon et qui doit être réglée en position fermeture plan issu du manuel
fredbreizh
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 21:56 | |
| re
la sa me depasse ,je n'ai pas la solution a ton probleme | |
Rj21
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Jeu 18 Avr à 22:01 | |
| moi aussi, c'est pour cela que je demande de l'aide, je suis dépassée et j'ai un carré de jardin labourré qui attend plus qu'un coup de rotorator. | |
| Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 | |
