je voudrais remettre en marche un motoculteur Mametora MC 200 type moteur GED 18R
j'ai changé le condensateur, la bougie et j'ai vérifié la bobine, donc pas de problème d'allumage, là aussi, j'ai vérifié
coté carburateur, je l'ai démonté et nettoyé , le probléme quand je l'ai remonté, je me suis aperçu que si je serrais trop fort les écrous de fixation, le volet des gaz se bloque, donc, il m'a fallu le déserrer un peu.
j'ai réussi à le faire fonctionner pendant environ 1 heure pour labourer mon jardin et il s'est arrété et depuis, il ne veut plus rien savoir, parfois, il démarre 5 secondes et s'arrête tout de suite ; quand je démonte la bougie, elle est imbibée d'essence , donc l'essence arrive bien, l'allumage fonctionne aussi car étincelle à la bougie mais le mélange ne s'enflamme pas .
Quelqu'un a t'il une idée sur cette panne ?
Merci d'avance pour vos conseils
