Nombre de messages : 11 Age : 36 Localisation : Charleroi, belgique Date d'inscription : 01/05/2012
Sujet: Mametora mc200, premier redémarrage Mar 01 Mai 2012, 13:45
Voilà, je suis un petit nouveau sur le forum...
voila une petite video faite aujourd'hui... Le motoculteur giseait dans un jardin, en panne depuis 20 ans... le support bobine etait cassé. j'ai refait l'allumage (j'ai remis une bobine neuve), le moteur avait 0 de compression, on voyait la lumiere sous les soupapes... bref, reglage du jeu et rodage ... (sur ces moteurs, le réglage se fait par abrasion de la queue de soupape
j' ai egalement refait le carbu car il etait complètement grippé... la boite aussi etait coincée... apres ouverture... 2 vitesses etaient engagées en meme temps voila la video filmee avec mon portable . ce message est envoye depuis mon telephone...
j'avais pris une serie de photos mais mon disque dur est foutu...la magie du numerique...
Il me reste pas mal à faire...
Probablement une peinture correcte, terminer l'allumage ( monter un interrupteur sur le circuit d'allumage)
refabriquer des carters....
refaire un lanceur...
Malheureusement, étant nouveau, je dois attendre 7 jours pour poster des liens externes...
Cherchez "motoculteur mametora mc200" sur youtube, pseudo Jpepinst
voilà!!
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Mar 01 Mai 2012, 16:55
bonjour jipepin je viens de regarder ta vidéo sa tourne bien ,seulement une petite remarque et tu en fais ce que bon te semblera ,ton moteur schibaura fais le tourner moins vite ,et pas trop longtemps la tête en bas ,ou alors n éloigne pas trop la caisse a outils tu va bientôt r ouvrir
amicalement jp
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Mar 01 Mai 2012, 17:40
Bienvenue ici Jpepin !
Je confirme ce que te dit JP, ton moteur tourne trop vite : regarde ton régulateur sinon, la bielle va crever le carter ou le volant satelliser en mille morceaux.
Un régime de 3000-3500 tours maxi est suffisant. là, tu dois tourner autour des 5000 : c'est la mort assurée du moteur !!!
Toujours pour appuyer ce que te dit JP, le fonctionnement normal de ces moteurs à graissage par barboteur, c'est parallèle au sol, pas le nez en bas, sinon, ça barbote dans le vide et adieu le moteur !
As-tu du ralenti ?
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Mar 01 Mai 2012, 20:00
Bonsoir à tous Bonsoir Jpepin Jp et Nono ont raison, fait attention au surrégime et au graissage de ton moteur sinon c'est la casse.
Laurent.
jpepin
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Mar 01 Mai 2012, 21:18
salut a tous!
je prend bonne note des remarques!
en effet, je ne le fais pas tourner trop longtemps tete en bas!
pour le ralentis, depuis mon dernier reglage carbu, il tourne tres bien..
pour ce qui est du regime, le bruit sur la video est un peu accentuevpar le pot perce et par le micro du gsm ... J'ai change le pot et c'est plus supportable
J'avoue avoir accelere unvpeu trop
j'ai encore quelques soucis point de vue carbu...
de temps en temps de l'essence se met a couler par la mise a air de la cuve.. le pointau se bloquerai il en position ouverte? J e dois regler le poussoir de cuve probablement..
EN theorie une autre video est dispo
pascal50
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Mar 01 Mai 2012, 22:05
Après changement de pot :
jpepin
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Mar 01 Mai 2012, 23:18
Super; merci pour les vidéos....
pour la suite, je mettrai toujours la charrue derrière pour garder le moteur horizontal...
et éviter ainsi des problèmes de lubrification
broth_racing
Nombre de messages : 221 Age : 37 Localisation : Namur (Belgique) Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Mer 02 Mai 2012, 10:26
Super, un nouveau mametoriste sur le forum!
Tu es sûr que c'est un 200? Quand je le vois comme ça, il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon MC-180 Sb. En tout cas bon amusement avec, c'est une très bonne machine, maniable et fiable mais un peu légère pour le labour. Moi je l'utilise essentiellement pour la plantation des patates et pour passer un petit coup d'extirpateur en avant saison.
Du temps où je labourais beaucoup avec (du genre la journée entière), j'inclinais un peu le moteur en arrière avant de faire le plein d'huile de manière à en mettre un peu plus et assurer la lubrification même quand le moteur était fort incliné. Sinon je n'utilise la béquille que pour le stockage dans le garage.
jpepin
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Mer 02 Mai 2012, 23:28
En effet, je suis sur qu'il s'agit d'un 200... j'ai enlevé le reste de l'étiquette pour la mise en peinture....
j'ai un 180 également en pièce qu'il faudrait qu je remonte.... (problème de pignonnerie dans la boîte de trasfert)
la seule différence se situe au niveau de la boite ... elle est plus large....
pour le reste, le moteur est le même mais il faut des entretoises pour l'adapter au chassis du 200...
en fait la différence... c'est que c'est un 8 vitesses... (avec changement de courroie)
donc 6 avant, 2 arrières, or le 180 normalement n'en a que 6... (4 avant, 2 arrières) Le levier d'embrayage est double sur le 200, simple sur l'autre si mes souvenirs sont bons...
le levier de vitesse est différent aussi...
latéral sur le 200 et arrière sur le 180
Il est un peu plus lourd également (avec les masses de roues, il l'est encore plus...) (j'ai une vidéo normalement où on le voit de plus près, sinon je ferai des photos détaillées.......)
il est un peu léger, certes, mais j'ai déjà fait 2 beaux sillons (ma charrue est mal réglée, rouillée, et la terre très humide, donc collante...
je suis entrain de la refaire complètement... des photos de l'éclaté sous peu...
salut.steph
Nombre de messages : 1 Age : 39 Localisation : BELGIQUE Date d'inscription : 03/05/2012
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Jeu 03 Mai 2012, 22:22
j'ai également un Mametora et j'ai un problème d'allumage...la pièce est apparemment difficile à trouver mais vous avez apparemment remplacé la bobine...ou avez vous trouvé cette pièce svp ?
D'avance merci
jpepin
Sujet: Re: Mametora mc200, premier redémarrage Ven 04 Mai 2012, 04:19
Bonjour, j'ai eu la chance d'acheter une bobine neuve (seule) sans l'entrefer...
elle provenait d'un ancien stock...
maintenant, êtes vous sur que c'est votre bobine?
le volant est il toujours magnétisé?
votre rupteur condensateur est dans quel état? avez vous un allumage électronique qui les remplace?
