| mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus | |
+3brunofurlano PHILIPPE2877 rvsab 7 participants |
rvsab
Nombre de messages : 8 Age : 67 Localisation : Niort Date d'inscription : 25/08/2012
| Sujet: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Dim 17 Mar 2013, 20:54 | |
| bonjour à tous je possède un mitsubishi ct335 et impossible de le mettre en marche cette année, j'ai controlé soupapes et allumage tout parait normal sauf l 'essence qui sort coté filtre à air qui peu m aiguiller car j' ai aucun document technique merci | |
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Dim 17 Mar 2013, 21:26 | |
| bonsoir RVSAB , regardes ton pointeau il est peut etre coincé, ce n est qu une idee
rvsab
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Lun 18 Mar 2013, 18:21 | |
| merci Phillippe
j'ai vérifier tous va bien il ouvre et ferme bien merci quand même | |
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Lun 18 Mar 2013, 18:47 | |
| Salut les potos !
Bah alors il fuit d'où ?... Ciao ! Nono | |
Gérard55
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Lun 18 Mar 2013, 19:07 | |
| Bonsoir à vous Est ce que le flotteur ne serait pas percé si le pointeau est bon Gérard | |
rvsab
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Sam 30 Mar 2013, 12:03 | |
| tout parait bon j y comprends plus rien merci pour la reponse
Gérard55
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Sam 30 Mar 2013, 13:42 | |
| Bonjour RVSAB L'essence sort elle ainsi même moteur à l'arrêt??? Gérard | |
jeanluc31
Nombre de messages : 213 Age : 66 Localisation : Tarn & Garonne 82 Date d'inscription : 01/01/2012
| Sujet: re sujet Sam 30 Mar 2013, 14:52 | |
| RE à Tous
Tu as de la chance aujourd'hui de "la flotte et encore de la flotte" tu as du Beau Monde pour t'aider
Elle "pisse" d'où ton essence ?????????????????????????????????????????????
J'ai un "Kubot" qui m'a fait "C" pendant 6 mois et j'ai démonté le "bourin 5 FOIS pour trouver enfin le PB qui ressemble au tien
Au lieu de patiner dans "l'Alsacienne culinaire" tu envoies tes constats plus précisément avant de saisir le manche de la "Masse"
A++ CDT
Gérard55
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Sam 30 Mar 2013, 17:15 | |
| Bonsoir Jean Luc Merci pour RVSAB, moi j'ai tout compris....c'était pourtant simple à trouver. Gérard | |
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Sam 30 Mar 2013, 18:16 | |
Gérard55
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Sam 30 Mar 2013, 19:03 | |
| Bonsoir Claude Rassure toi à la fin de mon post j'ai mis des donc moi aussi je n'ai rien compris du tout et il s'agit d'une plaisanterie de ma part. Par contre je pense qu'il faut avoir en tête qu'un moteur"noyé" peut recracher son essence par le carbu dans le pire des cas et il faut peut être se pencher sur un problème d'allumage. Gérard | |
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Sam 30 Mar 2013, 21:20 | |
| Bien la bonne soirée a toutes et a tous.J'ai eu le même souci et c'est dédémabec qui m'a donné la solution qui pour moi a marchée toute simple essayer avec de l'essence neuve la fuite était sur le carbu.A l'attention de Gérard 55 depuis ce doit étre 56. comment va ton chenillard.Cordialement | |
Gérard55
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Dim 31 Mar 2013, 05:31 | |
| Bonjour 0 vous Bonjour Christian merci de prendre des nouvelles de mon chenillard qui est dans l'attente de ces coussinets de bielle et qui j'espère va tourner bientôt. Et puis merci pour le "56" car ça frôle les "58"...et oui. Bonne journée. Gérard | |
rvsab
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Lun 01 Avr 2013, 19:01 | |
| l' essence sort que quand j'ai tiré sur le lanceur plusieur fois mais pas a l arrêt, pour l allumage j'ai de l'étincelle quand je met la bougie a la masse et que je tire sur le lanceur merci à tous | |
Gérard55
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Lun 01 Avr 2013, 19:07 | |
| Bonsoir Rvsab Pourrais tu nous mettre une photo de ton carbu pour avoir une meilleure idée en précisant ou s'écoule l'essence. Merci Gérard | |
rvsab
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus Lun 01 Avr 2013, 19:27 | |
| ok Gérard je le prends en photo demain et te l envoi l'essence ressort coté filtre a air au lieu d'allé dans le moteur
c est un carbu NIKK 62.1020-591
et le moteur du ct335 c est un G3L. 6.
| Sujet: Re: mitsubishi ct 335 qui ne démarre plus | |
