Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
cheops
Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi Empty
MessageSujet: Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi   Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi EmptyDim 10 Mar 2013, 21:03
Mon motoculteur a des rates en pleine puissance et seulement en charge.
Il sagit d'un moreur KUBOTA T620, à qui j'ai remplacé le condensateur et la bougie.
J'ai démonté et nettoyé le carburateur, mon essence est propre.
Il à fonctionné correctement pendant 6 heures en pleine charge pour du labour.
Aujourd'hui il tourne normalement en vitesse maxi mais en stationnaire, il petarade et n'a plus de puissance des que j'embraye.
Auriez vous une idée de mon problème?
Merci d'avance pour les réponses
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi   Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi EmptyLun 11 Mar 2013, 06:58
Bonjour Cheops
As tu vérifier l'état de tes rupteurs et la valeur de leurs écartements? Question
Sinon il faudrait donner un coup d'oeil aux jeux de soupapes si ton problème arrive bien à chaud.
En ce moment il faudrait te rapprocher du post d'Aviator qui a le même problème et qui n'arrive pas à trouver.
Gérard
cheops
MessageSujet: Re: Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi   Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi EmptyLun 11 Mar 2013, 08:33
Bonjour Gérard
Pour les vis platinées, je les est toilées et règlées à 35/40.
Pour les soupapes elles ferment bien,j'ai déculassé vendredi , les soupapes et leurs sièges étaient bons .
Comment je fais pour contacter Aviator?
Merci à bientôt, cordialement.
Chéops
claude31
claude31
MessageSujet: Re: Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi   Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi EmptyLun 11 Mar 2013, 08:40
bonjour cheops
j'ai le meme,et c'est du super matos
Amon avis si il tourne bien a vide et cafouille en charge
-soit t'as pas assez d'essence qui arrive
-soit t'as un soucis mecanique dans ton motoc qui freine ton moteur
le post d'Aviator
https://mototracteurs.forumactif.com/t32890-explosions-et-calage
Claude
cheops
MessageSujet: Re: Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi   Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi EmptyLun 11 Mar 2013, 12:03
Je pensais, pour être sur de l'allumage,ce serai de remplacer les rupteurs et condensateur par un module d'allumage électronique.
Cela est il logique à votre avis?
Cordialement.
cheops
claude31
claude31
MessageSujet: Re: Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi   Moteur kubota T620 à des rater , pourquoi EmptyLun 11 Mar 2013, 13:45
re Cheops
le miens a eu des soucis de demarage,je lui ai mis rupteur condensateur et bougie neuve,maintenant meme après 6 mois d'arret il demare au premier coup de lanceur.je vois pas tres bien l'utilité de mettre un module elctronique
tu dis qu'aprés avoir nettoyé ton carbu il a tourné correctement 6 heures, quand tu as nettoyé ton carbu a tu aussi nettoyé ton reservoir?Peu etre que des saletées se sont decrochées des parois et sont venues reboucher ton carbu?
perso, je commencerai par demonter le carbu,nettoyer les gicleurs et passage au bac a ultra-son
Claude
»  à ne surtout pas rater
» Motoculteur kubota T620
» kubota t620
» Recherche kubota t620
» (vends) KUBOTA T620
