carbu Walbro sur Dolmar
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
5 participants
armand54
carbu Walbro sur Dolmar Empty
MessageSujet: carbu Walbro sur Dolmar   carbu Walbro sur Dolmar EmptyVen 01 Mar 2013, 21:56
Bonjour à tous les bricoleurs
Je rencontre un probléme d'amorçage de carbu Walbro WA85A sur une tronconneuse Dolmar 105. Quand j'injecte du mélange dans la pipe d'admission avec une seringue ell démarre, sinon pas moyen. Comme je ne suis pas spécialement doué en matiére de carbu à membrane, je cherche des conseils de manière à faire efficace sans tout démonter pour rien. L'aspiration et la mise à l'air du réservoir c'est fait. De plus j'ai un doute sur la position des 2 flexible au carbu, l'aspi réservoir se branche t'elle en bas?
Merci pour vos bons conseils avisés;
Salutations A.B
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: carbu Walbro sur Dolmar   carbu Walbro sur Dolmar EmptyVen 01 Mar 2013, 22:19
Bonsoir Armand
qu'appelles-tu flexibles ?? se sont les durits si tu as 2 durits qui arrivent sur le carbu :
celle du couvercle de membranes est branchée sur le moteur (impulsion pour "pomper" l'essence )
et sur le coté c'est l'arrivée d'essence
comme je ne connais pas toutes les Dolmar et pas du tout la 105 No
une photo du carbu va sûrement nous aider à te trouver une solution
Amicalement
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: carbu Walbro sur Dolmar   carbu Walbro sur Dolmar EmptySam 02 Mar 2013, 04:56
Bonjour Armand
Je possède un fichier pdf sur la réparation (en général) des carbus à depression de tronçonneuse mais je ne sais pas comment le mettre sur le forum.
Envoi moi ton adresse email et je te le passe.
Note: pas avant lundi car problème de connexion.
Gérard
Ry@n
MessageSujet: Re: carbu Walbro sur Dolmar   carbu Walbro sur Dolmar EmptySam 02 Mar 2013, 08:03
voici l'éclaté de votre machine, si cela peut vous aidé.
103 - 105 - 108 (version 85) by Nicolas Raimbault
Bonne journée a tous
lestefffff
Masculin Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: carbu Walbro sur Dolmar   carbu Walbro sur Dolmar EmptySam 02 Mar 2013, 14:31
salut j'ai aussi un fichier en pdf qui te serait utile mais je ne me suis pas encore penché sur la questionde " comment envoyer des fichiers pdf par mp ou mail via le forum " ^^
Si tu veux bien me donner en mp ton adresse mail je t'envoie le fichier avec mon gmail.
Steph
armand54
MessageSujet: Re: carbu Walbro sur Dolmar   carbu Walbro sur Dolmar EmptyDim 03 Mar 2013, 22:17
Bonjour à toutes et tous
Je tiens à vous remercier pour votre réactivité, chacun à ressorti les archives (la bête date de 1983). maintenant j'ai de la lecture en perspective. En fait Offen88 m'a mis sur une piste concernant la position des 2 durites, elles étaient effectivement montées à l'envers. Je vais peut être en toucher 2 mots à l'ancien propriétaire qui m'a affirmé dur comme fer qu'il n'avait jamais touché et que la machine avait seulement besoin d'une bonne révision.
L'honeteté disparait au galop.
Je vous tiens informé de la suite aprés séance de lecture puis mise en application.
Merci et salut à tous A.B
armand54
MessageSujet: Re carbu Walbro   carbu Walbro sur Dolmar EmptyVen 15 Mar 2013, 22:52
salut à tous
Pour tout vous dire, je n'ai pas bcp avancé, trop froid dans le garage j'ai préféré couper du bois avec une autre machine. Mais certitude il s'agit d'un problème d'amorçage ou la menbrane et ses clapets ou prise d'air moteur sur joint de palier. je vais tester tout ça dès qu possible. Avec le printemps qui va sans doute nous arriver bientôt je vais commencer par les plantations d'arbres fruitiers et de cépage. Je vous tiens au jus
Salutations
» carburateur Walbro sur motopompe Homelite
» (Trouvé) Carbu Walbro WT-99, WT-17b ou Zama C1Q-EL1
» Walbro à cuve
» Staub 6000 et carburateur Walbro
» ( recherche ) gicleur carburateur walbro
