Staub PP2A et PP180 - Page 2
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Staub PP2A et PP180
fred37
Raoul37
7 participants
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
Staub PP2A et PP180 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyLun 04 Mar 2013, 22:38
re
et la manette de gaz doit être a la moitié
c'est bizarre qu'il a démarré chez le vendeur et plus maintenant war1
courage bounce
Raoul37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyMer 06 Mar 2013, 19:20
Bonsoir à tous.
Suite des aventures :
Réglage du câble de starter effectué car il avait une petite faiblesse, et ....
.... j'ai arrêté pour ce soir, je crois que je n'y arriverai pas tout seul.
Bref je me suis résolu à rappeler le vendeur pour qu'il me montre comment il a fait et sûrement pour qu'il rigole bien Twisted Evil mais tant pis, vivement demain car je crois que je deviens fou war1 war1 war1 war1 war1
fred37
fred37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyMer 06 Mar 2013, 19:34
tien nous au courant car c'est quand même un peut bizarre matraque1
Raoul37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyMer 06 Mar 2013, 19:41
J'ai oublié de te demander , Fred, la manette de gaz c'est bien la petite tirette sur le moteur avec les graduations ?
fred37
fred37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyMer 06 Mar 2013, 20:59
non
la manette de gaz c'est l’accélérateur qui ce situe sur le guidon a droite
Raoul37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyJeu 07 Mar 2013, 11:30
Effectivement, le câble que j'ai re-tendu, c'est la manette des gaz. Rolling Eyes
Je viens de trouver la doc du PP2B et avec le mode d'emploi c'est plus simple.
Donc on recommence ce soir après nettoyage des gicleurs et démontage du cache culbu pour voir s'il n'y a pas une soupape de collée.
Raoul37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyJeu 11 Avr 2013, 15:39
Bon j'ai délaissé un peu le PP2A pour m'occuper du PP180.
Après changement de la bobine et du carbu, il a démarré le petit W249a.
Ca fait plaisir à entendre.
Le seul problème est que quand nous l'avons penché vers l'arrière, l'huile de ricin toute neuve a coulé par le levier de vitesse Suspect
Je vais démonter la platine pour voir ce qu'il se passe derrière et faire quelques photos au passage.
Si quelqu'un dispose de roues en 10 pouces pour un PP180, qu'il se manifeste, je suis prêt Laughing
Concernant le PP2A, le moteur W39 va bien mais pas toujours pas d'allumage (et je ne veux pas démonter celui du 180) et comble du comble, un goujon d'échappement cassé dans la culasse et le pot d'échappement qui pendouille war1 .
Je pense que je vais tout redémonter ce weekend pour pouvoir extraire le mal What a Face
fred37
fred37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyJeu 11 Avr 2013, 16:25
salut Raoul
dit donc pas de chance avec ton PP2 war1 war1
sa va mieux avec le PP180 cheers
vivement les photos
ciao
Raoul37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyVen 12 Avr 2013, 10:57
Bonjour bonjour
Voici une photo de la ptite bébête :
Staub PP2A et PP180 - Page 2 Dscf3314
et la photo de mon problème :
Staub PP2A et PP180 - Page 2 Dscf3410
Je pensais éventuellement aller à la casse récupérer un vieux soufflet de cardan ou alors un vieux soufflet de levier de vitesse genre Renault 5 ou 18.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Raoul37
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2013, 16:03
bon j'ai plus ou moins réparé le problème avec un soufflet de levier de vitesse qui trainait chez moi.
mais il y a trop de jeu au bout et ça continue à couler quand la machine penche en arrière.
Donc il faut que je trouve plus petit.
autre problème : il ne tient pas le ralenti, je vais recaler un peu l'allumage je crois qu'il y a trop d'écartement (0.6 mm)
staub38
staub38
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013, 19:41
raoul37 pour ton pp2 regarde la couleur de ton étincelle, il faut qu'elle soit bien bleu . SI elle est BLEU regarde si elle se fais ou PMH (point mort haut) de ton cylindre.
Sinon c'est que tu as un pb sur ton allumage qui est soit grillé soit trop faible (bobine, condensateur, vis platiné).
bonne soirée.
fefeu cyril
Masculin Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptySam 18 Mai 2013, 13:50
bonjour raoul37 tu est ou a amboise moi je suis de mosnes et je suis staub aussi
bobmemy
MessageSujet: Re: Staub PP2A et PP180   Staub PP2A et PP180 - Page 2 EmptyMer 29 Oct 2014, 22:10
Bonjour messieurs dames
Petit question Raoul ,ce souflet ce monte sur le selecteur de vitesse?
Peux tu faire une photo SLT?
Staub PP2A et PP180
» recherche documents techniques motoculteur staub pp2a
» Rcherche docs techniques STAUB PP2A & moteur Bernard W39
» Renseignement sur le staub pp2a !!!!
» Rotovator pour STAUB PP2A
» STAUB PP2A ? avec moteur W110
