difference entre 110 bis et 610 moteur Bernard
BD Saint Seiya – Time Odyssey Tome 3 Collector
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
difference entre 110 bis et 610 moteur  Bernard Empty
MessageSujet: difference entre 110 bis et 610 moteur Bernard   difference entre 110 bis et 610 moteur  Bernard EmptyLun 25 Fév 2013, 11:22
je viens de démonter un 110 bis , et curieusement je vois un piston bombé ???
et en regardant les pièces différentes et les réglages entre ces deux moteurs ,(110 bis et 610 ) il y a très peu de chose différentes , j'ai noté :
le piston , le réglage d'avance (normal puisque le rapport volumétrique de compression change ) et le carburateur .
tout le reste, arbre à cames , culasse ,soupapes , (les avances et retards des soupapes) sont identiques .
conclusion : avec ce piston bombé maintenant , il me reste qu'a trouver un carburateur solex buse 19 et gicleur 97.5 , régler l'avance à 48 mm au lieu de 42.5 mm , et je me retrouve avec 6 ch au lieu de 5 ch
vrai ou faut
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: difference entre 110 bis et 610 moteur Bernard   difference entre 110 bis et 610 moteur  Bernard EmptyLun 25 Fév 2013, 12:22
le villebrequin est renforcé et la vitesse de rotation est de 3000tr/mn pour le 610 contre 2500tr/mn pour le 110bis
olivier
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: difference entre 110 bis et 610 moteur Bernard   difference entre 110 bis et 610 moteur  Bernard EmptyLun 25 Fév 2013, 13:33
olivier
oui c'est vrai pour le vilebrequin , je viens de le voir , mais pour le régime en plus c'est justement de par la plus forte compression qu'il peut tourner plus vite , et/ou le carbu et le calage
merci pour l'info
heidi
Masculin Nombre de messages : 971
MessageSujet: Re: difference entre 110 bis et 610 moteur Bernard   difference entre 110 bis et 610 moteur  Bernard EmptyVen 03 Mai 2024, 09:17
Je me pose la même question que Michel car j'essaye de remettre en état un PP4BT qui rentré dans un mur assez violament
Ok avec ce qui est écrit ci dessus sauf "piston bombé";celui du 110 bis est également bombé+ fraisage passage soupapes des 2 cotés
Qu'n penses les "pointus" Bernard?
Je vais ouvrir un tuto sur les versions différentes de la série 110 ça aidera les propriétaires de PP4 avec 610 fatigués qui envisage de changer la motorisation pour un 110 bis;j'ai les 2 et au travail on ne ressent pas la différence cheers
difference entre 110 bis et 610 moteur  Bernard P1290430
» Différence entre moteur Bernard W127 et W127bis
» difference entre moteurs bernard w 39 ....w 239
» différence entre un bernard w249 et w249a?
» Différence entre Bernard W239 et W239A ?
» quel est la différence entre ces roulement pour moteur sachs
