| Moteur Mag 1029 srl x 1.17 | |
+5brunofurlano richard84 Roxette Greg2cv romeo63 9 participants |
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Dim 10 Nov - 9:17 | |
| Hello, Apparemment j'ai la même lumière sur mon moteur: J'espère que les photos te conviennent, Je n'ai pas envie de démonter le pot et le carburateur.. Bon dimanche. momo | |
romeo63
Nombre de messages : 373 Age : 63 Localisation : 63 PUY-DE-DOME Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Dim 10 Nov - 11:11 | |
| Bonjour momovar Super, c'est trés gentil de ta part ,je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles ,si tu à besoins j ais des photos tu vas contrôler le jeux aux soupapes du coup Bon dimanche.momo | |
momovar
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Dim 10 Nov - 15:59 | |
| Hello,
Si cela t'interesse, j'ai le carnet d'atelier diu 1026 SRL et du 1029 SRL..
Pour le jeu des soupapes, je pense que c'est mort!!
A mon avis, pour avoir testé il n'y a aucun réglage possible , si ce n'est qu'en changeant les "butées"?
Qui évidement ont disparues en même temps que le fabricant...
Dur dur les moteurs Mag!!
Momo | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Dim 10 Nov - 16:29 | |
| Bonjour Romeo, Momo et tous;
Rassure toi Momo, tu fais comme moi.....: un pointe de soudure que tu meules à souhait sur le bout de ta queue de soupape! y'a pas de souci, mais faut une bonne prise....pas du collage!
Bonne soirée rex | |
septy 74
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Dim 10 Nov - 17:46 | |
| salut a tous ,Momo,je suis désolé ,je ne comprend pas ton poste ,de quoi s'agit il ? veux tu régler les soupapes ,,??elles ont tant de jeu qu'il soit nécessaire de le rattraper avec de la soudure ???? je n'ai pas tout le Mag en tête ,mais si tu veux des pastilles d'usure ,on en trouve ,j'en ai peut-être ,même dans mes archives .............Après si il faut corriger je jeu ,il faut aller mollo ,momo , meule douce ,guide pour la tenir et meuler par 100em ....................raconte moi ton PB on va t'aider ............... salut ......................gilbert | |
romeo63
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Dim 10 Nov - 18:00 | |
| re
j ai souvent trouvé les soupapes de l échappement trop longues
elles ferment mal et les coups de feu font du dégat,je passe un coup de meule
sur le Mag 1045 du 1050 j ai mis sous le chapeau du poussoir un morceau de cale de réglage
il vendait des pastilles pour metre à la meme place chez MAG sous le chapeau du pouvoir | |
momovar
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Dim 10 Nov - 20:17 | |
| Hello,
Mon moteur va bene!!
Par acquis de conscience il y a un an , j'ai voulus voir ...
Pas de soucis pour l'instant.
Bonne nuit.
Momo
romeo63
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Lun 11 Nov - 7:18 | |
| salut à tous
donc tout vas bien pour Momo | |
romeo63
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Dim 17 Nov - 17:12 | |
| Bonjour J'ai fait le couillon ,je n'ai pas repéré le sens du plongeur,sur le manuel d'atelier 1026 1029 srl ils disent donc j'ai monté le creux du plongeur inverse aux pignons j ai peut etre mal compris,car sur un autre manuel ils disent le contraire ,pour un 1026 vous dites quoi ? vous | |
romeo63
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Sam 26 Avr - 3:48 | |
| Bonjour à tous
pour l'histoire du 1029
http://motostandardgutbrod.lebonforum.com/t5-1029srl-x-117-moteur-mag#59 | |
romeo63
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Sam 31 Jan - 7:35 | |
romeo63
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 Mar 2 Juin - 5:59 | |
| Bonjour à tous sur le 1029 je n'ai pas de jauge , il me faudrait les dimensions entre la portée du bouchon sur le moteur et le repère du maxi merci | |
| Sujet: Re: Moteur Mag 1029 srl x 1.17 | |
