| radiateur | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: radiateur Mer 06 Fév 2013, 18:48 | |
| bonsoir,
je restaure un massey 821 D (un pony diesel avec un capo de 35)
j'ai des problèmes de fuites au niveau de la sortie en bas du radia je voudrai savoir comment le ressouder
pour plus d'info, cet une pièce en fonte rivetée sur le radia en tôle les jointures sont bouchées avec de l'étain je pense, c'est ça qu'il n'y a plus
voilà A+ v
lesavoyards
Nombre de messages : 608 Age : 64 Localisation : Haute Savoie la célèbre Vallée d'Abondance Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: radiateur Mer 06 Fév 2013, 18:53 | |
| Salut Victor. Montre des photos du radiateur, svp. Robert | |
victor.olt
| Sujet: Re: radiateur Mer 06 Fév 2013, 20:26 | |
| re en fait j'ai chauffer la pièce pour pouvoir démonté le robinet de vidange qui était coupé à raz et l'étain à fondus... c'est du moi tout craché!! quelques photos: v | |
lesavoyards
| Sujet: Re: radiateur Mer 06 Fév 2013, 22:02 | |
| Ok, vu le bestiau. Excuse moi d'avoir pas répondu plus tôt, y a des copains qui sont venu boire l'apéro... Avec quoi tu a chauffer ça, | |
septy 74
| Sujet: RADATIEUR?? FUITE HOHOOOO Mer 06 Fév 2013, 22:49 | |
| bonsoir tt le monde ALORS VICTOR?? ON DECONNE C4EST PAS GRAVE ?MAINTENANT QU4IL EST DEPOSE IL FAUT FINIR DE
DESSOUDER LA PIECE . temperer la piece fonte pour l'enlever sans blesser le radia. ,,gratter avec un outil comme un tiers point
pour eliminer l'etaim qui reste sur les deux pieces ,pas lla peine d'etamer a l'avance les deux surfaces, il en reste toujours un peu.
quesque tu as pour le ressouder, un fer trapu ,ou la bouteille qui fait tout? moi je choisis le gros fer ,mettre doucement les deux
pieces en tempo . et ensuite commencer a appliquer de l'etaim en meme temps que de la pâte pour decaper et favoriser la
.soudure SI tu n'as jamais soudé ou vu souder a l'ataim,prepares tout ton matos ,et va voir un gars qui fait les chenaux .un
couvreur.
Avec un billet,moderé, tu soude et tu gagne du temps et tu interresseras peut-etre le pro de soudure a ta cause .ca rrive souvent ça parce qu'il aiment aussi les vieilleries et sont fiers d'y avoir participés . JE LE SAIS PARCE QUE MOI JE PRATIQUE CETTE
METHODE et dans les deux sens. bonne chance VICTOR et bonne continuation pour ta restauration
on te suivra depuis la HIAUTE GILBERT
victor.olt
| Sujet: Re: radiateur Jeu 07 Fév 2013, 11:44 | |
| salut, j'ai déjà soudé quelques kilomètre au fer mais comme j'ai pas de fer potable chez moi, j'ai essayer au chalumeau j'ai chauffé un peu ma pièce après l'avoir tartiné de décapant ensuite j'ai fait fondre mon étain, lui aussi décapé, dessus à l'état liquide, il a un peu coulé dans la fente là j'ai sortie le chalumeau et j'ai appuyé avec un tournevis pour qu'il se colle bien patout et qu'il n'y ait plus de bulle d'air ça à l'air de tenir je testerai plus tard l'étanchéité v PS: le meilleur fer que j'ai utilisé c'était un truc bidouiller avec une bougie de préchauffage... | |
victor.olt
| Sujet: Re: radiateur Jeu 07 Fév 2013, 12:07 | |
| re en image: c'est pas trop dans l'esthétique mais c'est pas le but v | |
septy 74
| Sujet: Re: radiateur Jeu 07 Fév 2013, 13:32 | |
Salut VIctor et ben dit donc, c'est tres bien si il n'y avait pas la bouteille a coté ,je croirais que tu as soudé avec le fer GENIAL
on a pas grand chose a t'apprendre au final,, ET C EST TANT MIEUX ar'vi GILBERT
victor.olt
| Sujet: Re: radiateur Jeu 07 Fév 2013, 18:09 | |
| salut,
on a toujours des trucs à apprendre!
en fait j'ai fait ce post parce que la soudure c'est pas mon point fort et je voulais savoir si il y avait des astuces pour ce genre de travaux
ça peut toujours servir à qqun d'autre
c'est pas dit que ça tienne, le temps nous le dira
v | |
lesavoyards
| Sujet: Re: radiateur Jeu 07 Fév 2013, 18:11 | |
| Coucou a tous. Bravo Victor tu est un champion. le fer bidouiller avec une bougie de préchauffage était paru dans le magazine Système D dans les années 70 , on le branchais sur une batterie 12 volts, j'en avais fabriquer un. | |
victor.olt
| Sujet: Re: radiateur Ven 08 Fév 2013, 18:31 | |
| bonjour,
aujourd'hui j'ai mis le tuyau de trop plein que j'ai piqué sur un autre radia
test fuite OK, du coup j'ai nettoyer les ailettes
pour l'intérieur j'ai dissous deux trucs de machine à laver la vaisselle (que j'utilise aussi pour nettoyer mes combis) et ça trempe
voilà
A+ v | |
victor.olt
| Sujet: Re: radiateur Sam 09 Fév 2013, 09:58 | |
| salut,
j'ai un truc bizarre, cette nuit le niveau d'eau à monté dans le radia personne la touché une réaction avec les pastilles??? toujours pas de fuites
v | |
| Sujet: Re: radiateur | |
| radiateur | |
