| MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE | |
+4renée PROGRES N425 Michel31 papy47 8 participants |
papy47
Nombre de messages : 304 Age : 85 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 28/06/2009
| Sujet: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Mar 22 Jan 2013, 20:28 | |
| Bonsoir. Je suis à la recherche, des bagues de graissage pied de bielle diamètre du villebrequin 25mm. voici la photo de ces pièces ]si un de vous a ces pieces, qu'il me contacte, je vous en remercie par avance. Bonne soirée à tous Papy47" />
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Mer 23 Jan 2013, 09:53 | |
| Bonjour Pierre. C'est ceci qui tu cherches : Ce ne sera pas facile à trouver. Il faudrait avoir une épave. Ou bien essayer une refabrication ? A bientôt. _________________ Michel
PROGRES N425
Nombre de messages : 1581 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Mer 23 Jan 2013, 12:51 | |
| Amis d'outre Quiévrain bonjour !
Surprenant, JAPY semble avoir fait ces trucs en aluminium de mauvaise qualité au vu de la corrosion. Cette pièce peut-être refaite par tout qui possède une fraiseuse et un diviseur universel. La seule difficulté réside dans le fraisage du congé interne et de l'arrondi extérieur. A la place de Papy je n'hésiterais pas à en parler à un prof mécano...hem!
Cordialement,
PA | |
papy47
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Sam 26 Jan 2013, 20:21 | |
| Bonsoir à tous. Après réflexion, je me suis lancé dans la refabrication des bagues de graissage avec les moyens donc je dispose. voici la photo un bout de plus dans la restauration de ce japy. A bientôt Papy47
renée
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Sam 26 Jan 2013, 22:00 | |
| bonsoir à tous tu as raison Papy c'est la meilleurs solution ! et faire du copeau ça conserve !
amicalement Renée | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Sam 26 Jan 2013, 22:06 | |
| Bonsoir a tous ,
Bonsoir Pierre je découvre le sujet ce soir et en même temps surpris de voir que ces bagues on été faites en alu a l'époque , en tout cas c'est trés bien refabriqué , bravo a toi , je les verrais de plus près chez toi bientot .
bonne soirée a tous titti | |
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 01:31 | |
| Bonsoir Pierre et tous les autres Je ne savais pas non plus et n'avais jamais vu de l'aluminium sur les moteurs Japy. Et je suis encore une fois estomaqué par l'habilité et le savoir faire de Papy. Je sais qu'il n'est pas le seul à maîtriser les machines outil, mais à chaque fois, d'où et de qui ça vienne, ça m'époustoufle et me fait pâlir d'envie.
Bon dimanche
François | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 07:58 | |
| Bonjour à tous,
En voilà du bel ouvrage. Bravo Papy !
Bon dimanche,
PA | |
renée
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 11:07 | |
| bonjour à tous
pourquoi ces pièces ont été realisées en alu ??, je vous soumets une piste : pendant la grande guerre le laiton etait reservé a la fabrication des douilles d'obus et Japy aurait reservé les alliages de cuivre pour les pieces essentielles ? la date de fabrication du moteur peut nous guider
Amicalement Renée | |
papy47
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 13:16 | |
| Bonjour à Tous
Pour l'année de fabrication du moteur 1925 gravée sur le socle. série 13E
Est-ce la bonne piste !
Les autres pièces sont en laiton décompresseur, goutte à goutte, carburateur fonte et laiton.
c'est un ensemble d'origine, Moteur JAPY pompe Guy MITTAL
Amicalement
Papy47 | |
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 17:30 | |
| Bonjour Papy.
Tu as peut être fait ça avec tes (petits) moyens, mais le résultat est remarquable ! Tu aurais d'ailleurs pu en profiter pour en faire une petite série (disons une cinquantaine). Tout ça pour répondre à la demande qui va arriver : un gros marché, c'est sûr.
Par contre, ce serait bien si on avait quelques photos de cette moto-pompe.
papy47
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 18:02 | |
| Bonsoir Michel voici la photo [img][/ img] j'avais rentré cet ensemble au mois de Mai 2012 Amicalement Papy47 | |
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 18:14 | |
| Merci pour ces photos.
C'est vrai que tu nous les avais montrées en mai 2012. J'avais juste oublié.
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 18:43 | |
| Bonsoir les Japy-istes Pour l'alu, j'avais bien pensé comme Renée, mais effectivement l'année de fabrication ne colle pas. Il faudrait chercher si dans les années 1925 il n'y a pas eut pénurie de cuivre. Ou bien est-ce un essai ? En tout cas c'est une co....ie, disons une erreur, la preuve ! Ou bien une spécialité Guy et Mital, comme le pot de détente ?
Bien l'bonsoir
François | |
papy47
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Dim 27 Jan 2013, 20:52 | |
| Bonsoir Pour répondre à François au sujet des bagues de graissage alu, voici la photo d'un villebrequin JAPY donc les bagues sont aussi en alu date de fabrication 12/26 1D n° 32268 donc JAPY a fait aussi ses pièces en alu dans les années 26 alors pourquoi !! [img][/img] Bonne soirée à tous Papy47 | |
Jeff 77
Nombre de messages : 91 Age : 45 Localisation : Nanteuil les Meaux Date d'inscription : 22/10/2010
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE Mar 29 Jan 2013, 22:32 | |
| Bonsoir a tous,est-ce que le poid ne serait pas une piste? ou bien meme une question de cout de fabrication(changement de fournisseur)?? | |
richard84
| Sujet: moteur ja&py 13e petit modèle Mer 30 Jan 2013, 17:37 | |
| bonsoir a tous !!!! je suis tombé sur le post un peu en retard mais quand je vois une refabriquation de cette qualité, c'est un scandale de chercher une piece d'occase quand on fais d'aussi belles pièces encore plus jolie que celle dorigine et en métal plus noble !!!gna gna gna !!!!raaaaa je suis jaloux !!!!!!bonsoir a tous ,bien cordialement richard84 | |
| Sujet: Re: MOTEUR JAPY 13E PETIT MODELE | |
