Changement de joint sur rotovator PPXs6
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Changement de joint sur rotovator PPXs6 Empty
MessageSujet: Changement de joint sur rotovator PPXs6   Changement de joint sur rotovator PPXs6 EmptyMer 02 Mai 2007, 13:25
je voudrais avoir des renseignements avant de restaurer un rotovator sur un PPXs6.
J'ai enlever les fraises de chaque cotés mais après que faire.
Comment doit on procéder pour enlever les flasques de chaque coté du pont, si on peut ?
Le type d'huile que l'on doit mettre ?
Je prends toutes les infos.
Charly
Masculin Nombre de messages : 130
MessageSujet: changement de joint rotovator PPXs6   Changement de joint sur rotovator PPXs6 EmptyMer 02 Mai 2007, 17:40
L'astuce c'est que les flasques glissent, plus ou moins facilement sur l'arbre hexagonal, ce qui donne directement accès à la rondelle metallique ref 48427, au joint feutre ref 45529 et au joint spi ref 37545.
Je n'ai pas trouvé cet ordre au démontage c'est pourquoi je suis intéréssé de savoir quel ordre tu aura trouvé sur le tien.
L'huile, sauf erreur, n'a pas à être ricinée car il n'y a pas de bronze ici, j'ai fait le plein avec un produit type 90.
Pour l'éclaté et les conseils du manuel d'uitlisation du rotovator : charlesfrangi@hotmail.com
Cette opération ne présente aucune difficulté.
Tiens moi au courant .
Charles
» DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6
» changement joint spi sur arbre de roue PPXS6
» Changement joint et roulements sur arbres de roues sur PPXS6
» Changement joint sy sur PPX 6
» fuite joint prise de force PPX s6
