| pasquali 988 | |
artigalas
Nombre de messages : 10 Age : 49 Localisation : 47 lot et garonne Date d'inscription : 27/11/2012
| Sujet: pasquali 988 Mar 27 Nov 2012, 19:02 | |
| bonjour je cherche des conseil d'utilisation pour mon nouveau tracteur 988 pasquali équipé d'un frontal probleme d'embrayage et d'hydraulique | |
mons1971
Nombre de messages : 85 Age : 53 Localisation : 56350 ALLAIRE Date d'inscription : 22/09/2012
| Sujet: Re: pasquali 988 Mar 27 Nov 2012, 21:02 | |
Regarde là :
http://herve.cochard.free.fr/pasquali.htm
Y'a plein de docs !
Simon | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Mar 27 Nov 2012, 21:32 | |
| merci du mal a defricher mais deja les plans merci beaucoup t'en a un, mois j'arrive pas a débrayer et pas d'hydraulique a la direction et relevage le moteur marche pas mas et démarre bien il ais équiper d'un frontal il y a 4 levier de vitesses | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 08:36 | |
| salut
pour l hydrolique , il y a des filtre ... defois dans le reservoir ... ou la pompe qui fatigue ... ou le niveau d huile .... fuite sur verrins ...
a+ jg | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 13:22 | |
| salut merci de me répondre pas de fuite, niveau bon, peu être le filtre qu'elle huile il faut ? peut tu me dire la fonction des manettes pour les vitesses 2 a gauche 2 a droite, et même embrayer les vitesse passe mal ,un cable d'embrayage +un autre cable qui repart de l'embrayage a quoi il s'air ? | |
jeanguy
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 13:39 | |
| re
huile hydrolique hv46 il va falloir mettre des photo pour tes levier ... la comme ca j en sais rien , ca peut chenger suivant les modeles ...
il peut aussi que ton embrayage soit fatigué ...
commence par les photo ... on verra le reste apres a+
jg | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 16:53 | |
| ok j'aissaye mais pas un pro de l'ordi merci pour l'huile et pour les pont et boite site plait | |
jeanguy
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 17:09 | |
| re
pour le pont: boite , c est huile de boite / pont sae 90 ...
a+ jg | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 19:47 | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 20:30 | |
| Image des leviers de vitesse, peut on m'expliquer à quoi ils servent merci | |
jeanguy
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 20:51 | |
| Re
P.d.f. Prise de force ... Lente ou rapide L autre c est le differenciel ... Ou bloque ou libre
Sur la derniere photo Levier des gamme Rapide normal ou lente Il te manque la poigne plastic sur celui des vitesses il y en a 3 et une marche ar 1 er en bas 1 cran libre puis Ar 1 cran libre puis 2 encore 1 cran zpres tu as la 3
Voila
A plus | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Mer 28 Nov 2012, 23:01 | |
| je t'eu remercie tu et un pro du pasquali tu mède beaucoup pour moi c'est tou récent en cour de remisse en êta peu tu mespliquer le 2 câble d'embrayage a quoi il sert je croit que ce week end apret la rondo quad pour le telethon mécanique cela s impose apret tous les conseil que tu ma donner | |
jeanguy
| Sujet: Re: pasquali 988 Jeu 29 Nov 2012, 08:01 | |
| Salut
J irais voir les cables ... Ca me parle pas Peux tu faire un petit topo sur les supports du chargeur ... Ca va en interesse plus d un ....
A l Plus
Jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: pasquali 988 Jeu 29 Nov 2012, 09:00 | |
| re
il va falloir que tu regarde et suive les cables ... sur le mien je n ai qu un cable d embrage
donc d autre photo pourrais aider ...
par ailleur essai de voir pour les photo dans serving :
prend le lien a coller dans au niveau de BBCODE , IMAGE , elle sera plus petite et plus lisible pour le forum
a+ jg | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Jeu 29 Nov 2012, 11:46 | |
| salut je vais essayer pour les photo mai hier gros bor.... pour les métre, pour la fourche distributeur pris sur chassis de fourche et elle pris sur chassis du tracteur les ailes AV pris sur la fourche | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Jeu 29 Nov 2012, 13:32 | |
| [url= ] [/url][url=[url= .servimg.com/image_preview.php?i=15&u=17954239] ][url=[img]https://i.servimg.com/u/f45/17/95/] .servimg.com/image_preview.php?i=18&u=17954239][img]https://i.servimg.com/u/f45/17/95/[url=[img]https://i.servimg.com/u/f45/17/95/] .servimg.com/image_preview.php?i=16&u=17954239][img]https://i.servimg.com/u/f45/17/95/ Voici les photos de la fourche j'en enverrai des plus precises plus tard, j'espère que pour l'envoi des photos c'est comme cela merci pour les infos à plus Cédric | |
artigalas
| Sujet: Re: pasquali 988 Ven 30 Nov 2012, 08:42 | |
| hier soir un peu de mecanique demonter moteur,reservoit GO, les ailles les roues embrayage freins vidange pont boite vitesses filtre hydro colmater hile pont BV prope embrayage bon un doit user je vais le recharger frein degripper tous sauf axe de garniture degriper stabilisateur plus chandelle maintenant comme neuf commencer a 21 H fini a 1 H10 dur ce matin vivement ce W K | |
sebastiencbien
Nombre de messages : 4 Age : 46 Localisation : bazas Date d'inscription : 16/05/2014
| Sujet: Re: pasquali 988 Ven 16 Mai 2014, 15:00 | |
| , bonjour je possède un tracteur pasquali 988 et je suis novice en méca, j'ai besoin d'aide , pouvez vous m'indiquer la procédure à suivre pour changer les joints des 2 tubes de protection des tiges des poussoirs, et ou puis je me fournir ces joints ainsi que certaines pièces mécaniques merci d'avance cdlt | |
| Sujet: Re: pasquali 988 | |
| pasquali 988 | |
