K 1 CARBU SAGA
Pokébox Pokémon ETB12.5 Zénith ...
24.50 €
 K 1 CARBU SAGA
rsa967
JPP
6 participants
JPP
JPP
Masculin Nombre de messages : 314
K 1 CARBU SAGA Empty
MessageSujet: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyDim 14 Oct 2012, 15:57
Bonjour . J'ai trouvé un K1 et il me semble qu'il est équipé d'un carbu SAGA. Si c'est le cas je suis heureux de le montrer à François qui dit dans son exellent livre n avoir jamais vu de K 1 équipé ainsi à + JPP
[img]K 1 CARBU SAGA Img_1415[/img][img]K 1 CARBU SAGA Img_1416[/img][img]K 1 CARBU SAGA Img_1417[/img]
rsa967
rsa967
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyDim 14 Oct 2012, 17:48
Bonjour JPP, Bonjour à tous.
Pour compléter l'info, peux tu nous photographier la plaque d’identification et surtout le N° de série ?
Ton info est très intéressante.
RSA967
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyDim 14 Oct 2012, 19:18
Bonsoir JPP
Merci de cette information. Cependant je me pose une question, vu que l'arrivée d'essence est sur le haut du carbu, le réservoir doit être relevé comme il l'est sur ton moteur, cela te parait-il d'origine ?
En tout cas, c'est vrai que je n'en avais jamais vu.
JPP
JPP
MessageSujet: K 1 Carbu SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyLun 15 Oct 2012, 18:33
Bonsoir RSA, bonsoir François , bonsoir à tous. Voici la plaque toute propre. Le reservoir et le montage n'ont rien d'origine car il y ad es rivets pop. Ce moteur est donc de 1924 ,il toune ,mais il y a une fuite d'eau au niveau de la culasse et, une fuite d'essence au pointeau.Il va falloir retrousser les manches Bonne soirée à tous J PP
[img]K 1 CARBU SAGA Img_1418[/img][img]K 1 CARBU SAGA Img_1419[/img]
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyMar 23 Oct 2012, 16:46
De retour de Caussade, quelques renseignement supplémentaire sur le K1.
Il y en avait 2 jumeaux à vendre, incomplets, bloqués mais tous les deux avaient le carbu SAGA dont on cause. C'est un autre foromeux qui a acheté le premier et moi l'autre.
K 1 CARBU SAGA Img_5929
K 1 CARBU SAGA Img_5964
Ce qui nous permet de dire que le tien JPP, est bien d'origine, sauf l'arrivée d'essence qui doit avoir été modifiée et surélevée. Les deux moteurs étaient de la même époque mais ils avaient une différence au niveau du reniflard. JPP, peux-tu nous mettre une photo vu du côté droit quand tu es face à la manivelle ?
Il va falloir que je modifie mon livre...!!
rsa967
rsa967
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyMar 23 Oct 2012, 17:29
Bonjour François, bonjour à tous !
Effectivement on en apprends tous les jours sur ces moteurs.
Lorsque ta nouvelle édition du livre sur les BERNARD sera disponible, je t'en commande un exemplaire.
Bonne soirée et au plaisir.
rsa967
JPP
JPP
MessageSujet: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyMer 24 Oct 2012, 21:05
Bonsoir François Bonsoir à tous .Je joins la photo coté reniflard du K 1, et j' en profite pour demander comment fonctionne la soupape automatique. Cordialement J P P
[img]K 1 CARBU SAGA Img_1420[/img][img]K 1 CARBU SAGA Img_1422[/img]
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1341
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyMer 24 Oct 2012, 22:28
aah, un K1, on a bien le droit de rêvé. Wink
Pour JPP, la soupape automatique est un système où l'on n'a pas besoin de commande pour que la soupape s'ouvre. Enfaite, le ressort de rappelle de la soupape d'admission est tellement "mou", que la dépression engendré par la descente du piston en phase admission suffit pour que celle-ci s'ouvre et laisse ainsi passé le mélange air-essence.
Bien-sûr, question remplissage du cylindre, c'est loin d'être le top, mais bon. study
Adrien
JPP
JPP
MessageSujet: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyJeu 25 Oct 2012, 22:20
Bonsoir à tous . Merci ADRIEN pour ta reponse .à+ .J P P
Bernard Moteur
Bernard Moteur
MessageSujet: Bernard K1   K 1 CARBU SAGA EmptyDim 28 Oct 2012, 10:19
Bonjour tout le monde, l'autre Foromeux c'est moi Smile
J'ai acheter l'autre K1 dont François parle.
Il porte le Numéro 7068 et possède un reniflard différent des vôtres .
K 1 CARBU SAGA Mini_121028100611866003
coté reniflard :
K 1 CARBU SAGA Mini_121028100653187476
il est dans le centre du coté droit du moteur .
Antoine
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyDim 28 Oct 2012, 18:46
Je résume :
3 K1 de 1924 avec carbu SAGA, le plus vieux, celui de Antoine : 7068 a une sorte de reniflard sur le côté, au milieu du carter. Les deux autres ont un reniflard plus élaboré au niveau du haut du carter : 7302 celui de JPP et 9838 le mien. Nous sommes là dans le début de la production de Bernard Moteurs et on peut suivre les transformations et les mises au point pour arriver au modèle définitif avec carbu Zénith. Il faudrait voir sur les D1 si les années correspondent pour le passage du carbu SAGA au carbu Zénith ?
Bonne soirée les neveux
Bernard Moteur
Bernard Moteur
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyLun 29 Oct 2012, 10:37
Bonjour a tous,
je suis tout a fais d'accord avec ce que tu dit, mais tu prend exemple sur le D1 de Moteuralsacien67 il est de 1924 avec carbu Zenith par exemple !
Alors ce serai dans le milieu 1924...
Bonne journée a tous
Antoine
rsa967
rsa967
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyLun 29 Oct 2012, 14:36
Pour illustrer ces dires, je vous fais part d'indices qui pourraient s'avérer utiles :
Sur ce D1 N° 9776 que l'on peut dater de la fin 1924
K 1 CARBU SAGA 29.64
J'ai bien un carburateur SAGA
K 1 CARBU SAGA 29.65
Bonnes recherches et continuons à nous enrichir des ces partages de connaissance.
JMG
Bernard Moteur
Bernard Moteur
MessageSujet: Besoin d'aide Bernard K1   K 1 CARBU SAGA EmptyMar 25 Déc 2012, 22:31
Bonsoir tout le monde, bien remis de Noël ?
Je me permet de remonter le sujet des K1, tout d'abord parce que je restaure le mien totalement démonté,
et j'aurai voulu savoir si quelqu'un possédé une vue éclaté pour y voir plus clair un peux de ce moteur un peut spéciale Smile
En vous remercient Beaucoup Wink
Antoine
Masculin Nombre de messages : 8079
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyMar 25 Déc 2012, 22:43
Bonjour Antoine.
As-tu vu ce sujet ?
https://mototracteurs.forumactif.com/t17449-bernard-k1
Bernard Moteur
Bernard Moteur
MessageSujet: Re: K 1 CARBU SAGA   K 1 CARBU SAGA EmptyJeu 27 Déc 2012, 00:26
Bonjour Michel,
tout d'abord un Grand bravo pour ta restauration,
et je te remercie pour ton lien qui m'aide pas mal Smile
Maintenant comme ont dit y'a plus qu'à Wink
À bientôt
Antoine
Bernard Moteur
Bernard Moteur
MessageSujet: Fin de restauration de K1   K 1 CARBU SAGA EmptyDim 06 Jan 2013, 21:19
Je viens de terminer la restauration de mon K1.
Encore des soucis de silensieux d'échappement :P
K 1 CARBU SAGA 130106085151322461
Reste a remonté le carburateur, les bouchons, réservoir, ect...
K 1 CARBU SAGA 130106085206806826
Et trouvé une magnéto SAGA, et une manivelle
K 1 CARBU SAGA 130106085410850024
Antoine
K 1 CARBU SAGA
» carbu saga complet ou pas???
» MAGNETO SAGA GRI
» question sur magnet SAGA
» magneto SAGA ; etincelle.....
» Où trouver des rupteurs SAGA ?
