| roue non pas la meme vitesse | |
acrotrafic
Nombre de messages : 30 Age : 51 Localisation : foix Date d'inscription : 26/05/2012
| Sujet: roue non pas la meme vitesse Jeu 11 Oct 2012, 22:00 | |
| bonjour un probleme sur un staub 2000 meme dimension de pneu meme jante meme pression une roue force et je ne sais pas par quoi commencer | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 45 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: roue non pas la meme vitesse Jeu 11 Oct 2012, 22:19 | |
| Hello, quand j'ai vu ta photo, je me suis dit : "mon dieu, quelle est cette bouine ?!!!!" Ton pont n'est pas dans le bon sens pour du labour, et l'attelage de la charrue ne se prend pas au même endroit que l'accroche de la béquille, mais su l'autre coté du pont. La rallonge semble faite avec des morceaux provenant d'une faucheuse prévu pour les modèles staub 2000.... J'espère que le niveau d'huile est bon, sinon ta couronne en bronze à du prendre un coup.... Un montage correct sur mon 2006 : Sur cette appareil, il n'y a pas de différentiel, donc les roues doivent tourner à la même vitesse, il doit y avoir un soucis avec tes cliquets de débrayage de roues, il faut que ce soit plein de graisse à leur niveau. A+ Pascal | |
jean-marie54
| Sujet: re: roues n'ont pas la même vitesse Jeu 11 Oct 2012, 22:25 | |
| Re à tous Si tu le déplace à la main, c'est une histoire de cliquets, ou de graissage de cliquets de roues.
Autrement impossible avec le moteur, si les cliquets sont dans la même position sur chaque roue, la roue en bronze du pont donne la même vitesse à droite et à gauche.
Amicalement jm 54 | |
Tigny
| Sujet: Re: roue non pas la meme vitesse Jeu 11 Oct 2012, 22:27 | |
| Une autre photo, un peu mieux : Le bouchon de vidange du pont doit être en haut, et l'axe de la prise de force en bas. Cela permet de bien graisser la zone ou la vis sans fin force sur la couronne en bronze, la prise de force est au bout de la vis sans fin. A+ Pascal | |
micheldu27
Nombre de messages : 1822 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: roue non pas la meme vitesse Ven 12 Oct 2012, 08:13 | |
| Bonjour Pascal. A quoi sert la vis au bout de la flèche rouge stp? Merci. Michel | |
acrotrafic
| Sujet: Re: roue non pas la meme vitesse Ven 12 Oct 2012, 09:10 | |
| bonjour je vois trop bien sur la photo (bravo pour la restauration) cette histoire de pont a l'envers me pertube je vais y remedier et c'est sympa pour tous ces conceil merci | |
Tigny
| Sujet: Re: roue non pas la meme vitesse Sam 13 Oct 2012, 00:33 | |
| Bonsoir à tous, Michel, ce boulon sert à bloquer la roue sur l'axe hexagonal une fois que tu à réglé ta voie. Bon courage pour ton petit 200 Acrotrafic A+ Pascal | |
micheldu27
| Sujet: Re: roue non pas la meme vitesse Dim 14 Oct 2012, 04:16 | |
| Bonjour Pascal. Merci de ta réponse. Il me reste plus qu'à faire les tests. J'avais déjà essayé mais trop dur. Peut-être qu'il y a trop de peinture sur l'arbre 6 pans. Michel | |
| Sujet: Re: roue non pas la meme vitesse | |
