| Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée | |
+5ypert daniel Greg2cv chenillard77 brunofurlano c ridel 9 participants |
c ridel
Nombre de messages : 1149 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Lun 08 Oct 2012, 20:02 | |
| Bonsoir Comme je l'avais annoncé depuis juin dans différents posts j'avais entrepris la remise en état totale d'un SIMAR 35B acheté moteur grippé,il est maintenant totalement ressuscité,je remercie au passage les membres de ce forum ou autres forums ami qui ont répondu a mes demandes de renseignements Dans un premier temps dépose des carénages,culasse,degrippage du piston (chauffe du cylindre avec lampe a gaz et dégrippant ,tapotement avec un rondin de bois mis a la forme du déflecteur du piston pour ne pas l'abimer ) Démontage complet du moteur pour remplacement des roulements et bagues d’étanchéité, mauvaise surprise l'embiellage ressemble a un bloc de rouille et tourne difficilement et avec des points durs Perdu pour perdu tentative de nettoyage par électrolyse,avec succès,mais au remontage avec des roulements neufs je constate que les arbres ne sont pas concentriques,certainement du a des blocages intempestifs de la fraise NONO fidèle de notre forum m'a conseillé de contacter sur le forum SIMAR le spécialiste concernant ce problème,vite résolu avec seulement un marteau et un réglet comme outillage,sauvé encore Remontage des éléments moteur,remplacement des segments,calage de la magnéto,nettoyage carburateur par ultrasons Démontage des roues et moyeux degrippage des cliquets,remplacement des rondelles joints en feutre, décapage et remontage Degrippage du support des mancherons et autres accessoires Démontage de la fraise pour examiner l'usure des pignons confection de deux frettes usinées a souder en sortie pour loger des bagues d’étanchéité de sorties d'arbre en remplacement des rondelles feutre refaire les crochets usés,refaire volet arriére de fraise manquant Remontage de tous les éléments préalablement décapés et repeints,refaire le plein d'huile,mise en marche,essai des commandes Quel plaisir ce moteur malgré son bruit effrayant Quelques photos les bagues du pont | |
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Lun 08 Oct 2012, 22:05 | |
| Salut Claude !!! CHAMPAAAAAAAAAAAAGNE !!! Merci : c'est très rare de voir de jolis motoculteurs à la belle robe verte... Y'a que des bleus sinon !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mar 09 Oct 2012, 08:31 | |
| salut a tous ! c'est vrai que ça nous change ! et puis on nous en parles, mais on ne voit jamais leurs entrailles, là au moins on voit comment c'est fait un simar ! n'est-ce pas nono ! on attend des photos de simar en pleine restauration ! comment çà tu en a pas? merci pour ce reportage, et si tu as plus de photos, on est preneur ! a+, marc | |
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mar 09 Oct 2012, 09:18 | |
| Salut à tous! Magnifique restauration que voilà!
Les Simars sont vraiment de belles machines. Je ne sais pas à l'usage ce que ça donne, mais ils ont des bouilles vraiment sympa. C'est un peu l'opposé des Staub. Alors que les PP. sont rondouillards et compactes, les Simar, tout en étant tout aussi compacts je pense, ont plein de morceaux qui dépassent un peu dans tous les sens, leur donnant un aspect d'insecte, prêt à bondir... Point de vue motorisation, les Staub, surtout des séries PP.b sont tout ce qui a des plus classique, un Bernard 4 temps. Les Simars, sont eux, et à ma connaissance (est-ce vrai ?) tous en 2 temps.
Aussi, que donnent-ils à l'usage ? Peut être plus adaptés pour le fraisage que pour la charrue ? Du fait de leur motorisation 2 temps, donc, puissante mais peu coupleuse. Ou la boîte compense vraiment bien celà ?? | |
c ridel
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mar 09 Oct 2012, 11:57 | |
| Bonjour Quelques nouvelles photos suite a erreur sur la photo d'ajout de bagues d’étanchéité sur sortie de pont Les puristes auront certainement remarqué que le filtre a air n'est pas d'origine,et je pense que le vert employé ne correspond pas exactement a l'origine le même lors de l'achat Bonne journée | |
ypert daniel
Nombre de messages : 447 Age : 77 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mar 09 Oct 2012, 14:19 | |
| Bonjour,j'ai fait pareil avec un 56 A... (Voir fete de Fuveau 2012) ou je travaille, avec Thierry (Le sien il est dans son jus et plus beau)...Mais ,le mien ,il marche... | |
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mar 09 Oct 2012, 19:54 | |
| Rrôôôôhhhh!....les mauvaises langues ! Thierry reviens ! ne te laisses pas faire !!! a+ JP de Nimes | |
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mar 09 Oct 2012, 21:23 | |
| Arrrhhhhh les coups bas et d'un voisin en plus que dis-je un ami, pourra-t'il me serrer la louche à Caussade, et dire que je me faisais du souci car je ne lui avis pas rendu la bougie qu'il m'a prêté. Bon Christian il est beau ton Simar même si ce n'est pas tout à fait la couleur d'origine, c'est vrai qu'il ressemble à celui de Daniel. Combien mesure le fourreau du filtre à air dans le réservoir??
Thierry Ps: merci JP, je vois que je peux compter sur toi | |
ypert daniel
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mer 10 Oct 2012, 06:36 | |
| MA BOUGIE...! MA BOUGIE ...! | |
c ridel
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mer 10 Oct 2012, 11:03 | |
| Bonjour SIMAR 83
le fourreau dans le réservoir mesure 61/62 mm | |
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mer 10 Oct 2012, 11:58 | |
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Jeu 11 Oct 2012, 12:57 | |
| Salut Christian
Je n'ai retrouvé que le bol supérieur, le fourreau à disparu mais tu l'as peut-être sous ton filtre. Si ça t'intéresse je te le donne, est-ce que tu vas à Caussade ???
Thierry | |
c ridel
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Ven 12 Oct 2012, 10:29 | |
| Bonjour Thierry
Merci pour votre aimable proposition mais je n'ai pas le fourreau correspondant,j'ai adapté mon filtre sur un manchon en ertalon que j'ai usiné a la cote du puits du réservoir | |
simar 34
Nombre de messages : 98 Age : 68 Localisation : Nissan Lez Ensérune, Herault Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Sam 13 Oct 2012, 12:12 | |
| Bonjour les amis salut Claude,belle restauration et beau reportage photo ce n'est pas tous les jours que l'on vois de la tripailles de grenouilles sur ce forum ca change des viscéres de schtrompfs je suis content d'avoir pu t'aider avec le fil sur l'alignement du vilebrequin sur le site ami A plus Régis | |
c ridel
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Sam 13 Oct 2012, 14:44 | |
| Bonjour Simar 34
Merci encore pour ces conseils ,le procédé semble barbare mais s’avère efficace sur cette mécanique surdimensionnée ce qui m'a permis de le ressusciter,sinon sans embiellage j'aurais abandonné le projet
Bon week end a tous | |
berni74
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Sam 13 Oct 2012, 22:15 | |
| Bonsoir à tous,
Ils sont beaux ces Simar, cette nuance de vert c'est celle d'origine, ou on peut utiliser un vert rainette ?
A+, Berni | |
c ridel
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Dim 14 Oct 2012, 11:47 | |
| Bonjour
La peinture employée su ce SIMAR est un antirouille VALENTINE Duolux Vert Pays Basque 44 acheté dans une brocante industrielle J'ai lu depuis sur un forum que ce type de peinture ne résiste pas a l'essence donc je fais très attention lors du remplissage du réservoir | |
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Lun 15 Oct 2012, 21:12 | |
| Bonsoir Ridel
Mon bol sup ne fais pas ton affaire? Il faudrait que tu refasses un fourreau en tôle fine pour pouvoir fixer le bol dessus. Désolé mais les 35 ne courrent pas les rues et autrement tu vas de voir patienter avec ton filtre actuel. Si j'en vois un à Caussade je penserai à toi.
Thierry | |
c ridel
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée Mar 16 Oct 2012, 10:27 | |
| Bonjour
Merci a l'avance pour votre dévouement | |
| Sujet: Re: Restauration motoculteur SIMAR 35B terminée | |
