| Défaut d'allumage sur Pasquali 930 | |
elias
Nombre de messages : 23 Age : 41 Localisation : 87 Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 09:56 | |
| Bonjour à tous ! Cela faisait un moment que je n’étais passé sur le forum. En fait, depuis que je vous avais présenté mon Energic Rm, remplacé depuis par un petit Pasquali 930, plus adapté à mes besoins. Mais voilà que ce diable ne démarre plus depuis 15 jours. Le lombardini LAP 490 qui pétait du feu de dieu, du jour au lendemain, ne donne plus d’étincelle. Mes compétences en allumage étant proches du zéro, je m’arrache les cheveux sur ce problème. Il semble (si j’ai bien compris) qu’il soit équipé d’une bobine d’allumage électronique. Il n’y aurait donc ni rupteurs ni condensateur ?!? J’ai changé la bougie, changé l’antiparasite, testé la continuité du fil de la bobine à la bougie. J’ai démonté la bobine et passé un coup de papier de verre fin sur les plots ainsi que sur le volant qui étaient un peu piqués. Pas de fil dénudé qui puisse faire masse. Ensuite ??? Ai-je oublié de vérifier quelque chose ? Merci d’avance aux pros de la mécanique pour leurs conseils !!! | |
BY2-44
Nombre de messages : 1449 Age : 45 Localisation : NANTES Date d'inscription : 15/12/2010
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 10:11 | |
| Bonjour
il faut aussi bien refaire refaire les masses
sinon bobine HS | |
Gérard55
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 13:23 | |
| Bonjour Elias Verifie que tu n'aies pas un problème de clavette cassé ou de volant désserré. Gérard | |
elias
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 18:39 | |
| Merci à tous les deux pour votre aide Je viens de vérifier, pas de fil à la masse, et le volant n'est pas desserré et tourne correctement. Bobine hs donc ?! Il me donc acheter ça ? : http://www.technidiscount.com/2-pieces-detachees/moteur-industriel/307-pieces-electriques-allumages-alternateurs-bobines-allumage-regulateurs-tableaux/146-bobines-allumage/lo1567208-bobine-allumage-la-la400-la490-lombardini-interm.html?keyword=allumage+%C3%A9lectronique+lombardini Ou bien existe-t-il moins cher, genre module générique, qui ferait l'affaire ? | |
elias
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 19:25 | |
| Bonsoir Claude ! Ah oui, ok ... j'ai compris ... que j'ai pas compris ce dont on me cause ! Là, il va falloir me décrypter, car je nage et surnage : que faut-il que je regarde et ou ça ce trouve ??? Merci d'avance pour votre patience, et toutes mes excuses pour inculture crasse !!! Amitiés, Elias. | |
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 19:38 | |
| Re Elias, Ca veut dire que tu brosses ou que tu grattes tous tes contacts avec la masse de l'engin....pour ce qui concerne ton système d'allumage...donc ta bobine et que tu regardes aussi ta bougie et ton fil Haute Tension si tu as une autre bougie essaye la...T'as rien à perdre essaye aussi avec la bougie tenue contre une bonne masse pour voir si tu as une étincelle en direct( de visu ) Voilà, Claude. | |
elias
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 19:58 | |
| Merci de ces précisions ! Bon, ma bobine est fixée par deux goujons sur le bloc. A part ça, il n'y a pas de contact à la masse, à part lorsque l'on pousse le bouton coupe circuit Pour ce qui est du fil, j'ai testé sa continuité, et j'ai essayé 3 bougies (culot mis à la masse sur le dessus du bloc, aucune étincelle). C'est grave docteur ? | |
Gérard55
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 20:04 | |
| Bonsoir Elias Essaye de jouer avec l'entrefer entre ta bobine et le volant desfois que . Gérard | |
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 20:07 | |
| Re, Alors ...Allo Techni..., A moins que quelqu'un ait une autre adresse plus interessante.... As-tu regardé dans "vos adresses" Claude. | |
elias
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 21:13 | |
| Merci Gérard, je vais essayer de jouer sur l'entrefer. Il y a une cote standard pour l'écartement ?
Sinon, je vais fouiner dans "vos adresses" pour voir si il y a d'autres boutiques.
Va bien finir par péter boudiou !
Gérard55
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 04 Sep 2012, 22:17 | |
| Rebonsoir elias Pour l'entrefer il se dit l'épaisseur d'une carte de visite moi je fais en sorte que le volant ne frotte pas + environ 2/10. Bon courage Gérard | |
BY2-44
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mer 05 Sep 2012, 08:26 | |
| Debranche ton fil de coupe jus pour voir si il n'y a pas un pb de cote (bouton d'arret a la masse par ex)
dordor
Nombre de messages : 4 Age : 77 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 06/09/2012
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Jeu 06 Sep 2012, 17:40 | |
| J'avais le même problème et j'ai mis un allumage électronique neuf aucun problème depuis 10ans
Cordialement | |
elias
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 Mar 18 Sep 2012, 17:15 | |
| Salut à tous ! Épilogue de l'épisode panne d'allumage : c'était bien la bobine qui avait rendu l'âme. La nouvelle bobine reçue, montée, et au premier coup de corde, la Lombardini est reparti comme en 40. Merci à tous pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Défaut d'allumage sur Pasquali 930 | |
