avance allumage sur SIMAR 35C
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1147
avance allumage sur SIMAR 35C Empty
MessageSujet: avance allumage sur SIMAR 35C   avance allumage sur SIMAR 35C EmptyMar 10 Juil 2012, 12:48
Je recherche la valeur de réglage de l'avance a l'allumage sur SIMAR 35C
Merci a l'avance
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: avance allumage sur SIMAR 35C   avance allumage sur SIMAR 35C EmptyMar 10 Juil 2012, 13:51
4,5 mm pour le simar 25c pour le 30c peut être doc sur ce lien http://motoculteur-simar.fr/pages%20des%20menus/livsimdoc.html
MessageSujet: Re: avance allumage sur SIMAR 35C   avance allumage sur SIMAR 35C EmptyMar 10 Juil 2012, 14:41
Bonjour à tou(te)s et bonjour à tous les deux,
Si c'est bien la doc pour le Simar 35 ....... : http://motoculteur-simar.fr/Documents/35operatinghandbook.pdf
Ils disent, qu'il y a 2 chiffres similaires frappés, l'un sur la turbine et l'autre sur le carter turbine -sous la flèche de sens de rotation-
quand les deux chiffres coîncident ( sont face à face ) les grains de contact ( de la magnéto ) commencent juste à s'ouvrir ......
donc caler la magnéto à ce moment Idea Neutral
Bonne manip study Ils indiquent également, tjrs page 6-7 , ouverte grains 12/1000" soit 3/10 de mm et écartement bougie 20/1000" soit 5/10 de mm .
pour la bougie : Champion C 7, si elle "crame" mettre une Champion 7 , plus froide ,si contraire, mettre une Champion C 15
Amicalement , Claude. Laughing Wink
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: avance allumage sur SIMAR 35C   avance allumage sur SIMAR 35C EmptyMer 11 Juil 2012, 11:50
Merci pour ces réponses,je vais donc chercher le repère sur le volant
» recherche allumage pour un simar type 21c
» (recherche) bobine d allumage pour simar
» carburateur 1/22/13 motoculteur agria 1600Z
» simar
» un SIMAR à 50€ sur lbc
