| refoulement essence solex F 20HN | |
zakur
Nombre de messages : 55 Age : 54 Localisation : chateau renard (45) Date d'inscription : 12/04/2009
| Sujet: refoulement essence solex F 20HN Jeu 14 Juin 2012, 21:16 | |
| Bonsoir à tous
il y a déja un post la dessus,mais sans la solution,donc je relance le probleme!!!
le solex est monté sur un ppx avec un 239a que j ai restauré (rodage des soupapes,etc)
au niveau du carburateur: -pointeau ok ( j ai rajouté une rondelle pour limiter le remplissage par précaution) -le flotteur non perçé - robinet essence ouvert à l arret pas de debordement de cuve
le ppx demarre au quart , fonctionne bien au ralenti et à l accelération , ne arrete pas du à une arrivée d essence importante
le seul probleme c'est l'essence qui sort coté filtre
je vous remercie d avance
bonne soirée @+++ | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Jeu 14 Juin 2012, 21:41 | |
| J'ai eu les mêmes soucis, mais je pouvais l’arrêter quand même. mon sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t28428-solex-f20hn-et-refoulement-d-essenceJ'ai remplacé le 20HN par un 20 HNS, trouvé sur le bon coin. Il faut bien en prendre un qui se monte sur un motoculteur et non sur une tondeuse car je crois que les gicleurs ne doivent pas être tout à fait identique. J'ai du récupéré la boite du filtre à air et le filtre sur mon autre PPXS6, montage avec des boulons plus long à la place des goujons, et hop deux coup de cordes et c'était partit. Plus de refoulements, ralenti stable , bref, ça marche mieux. D'ailleurs, merci au copains du forum pour le coup de main et les conseils. | |
zakur
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Jeu 14 Juin 2012, 22:29 | |
| merci oliv 57
c est une solution ,mais je me demande quand meme pourquoi il "crache" de l essence?
martinus
Nombre de messages : 105 Age : 68 Localisation : bonnevaux 30450 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: f20hn Jeu 14 Juin 2012, 23:49 | |
| Ben oui!! salut ....mais faudrait trouver la...solution pour ce carbu parce que le changer c'est pas du jeu...c"est simplement s'avouer vaincu ;et ça j'aime pas Martinus | |
zakur
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Ven 15 Juin 2012, 07:27 | |
| bonjour à tous je suis d'accord je vais de nouveau me pencher sur le probleme ce vendredi et je vous tiens au"courant" bonne journée @+++++++++ | |
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Ven 15 Juin 2012, 12:38 | |
| Salut les potos
Je regarderais quand même le niveau de cuve et changerais le pointeau et son siège car quand c'est à l'arrêt, ça ferme bien, mais quand ça vibre (moteur en marche) ça n'arrive plus à fermer...
La rondelle pour limiter le remplissage ne sert à rien : si ça fuyait avant cette rondelle et que ça ne fuit plus, c'est que le pointeau est usé. En effet : en l'abaissant, on augmente la pression de fermeture, mais cette pression disparait dès que le moteur mange son carburant !
Nono | |
Oliv57
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Ven 15 Juin 2012, 13:00 | |
| Ce qui est bizarre c'est qu'une usure aurait amené le problème petit à petit. Pour mon cas c'est arrivé soudainement. Un jour pas de soucis, puis problème et pas de solution. Je me suis avoué vaincu, j'ai changé et ça marche. | |
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Ven 15 Juin 2012, 14:01 | |
| Salut Oliv ! On ne peut plus juger de ton problème à toi : tu l'as solutionné !!! Zakur, lui, il est vraiment obligé de se pencher sur le sien, wouaf ! Ciao ! Nono | |
zakur
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Ven 15 Juin 2012, 14:16 | |
| salut à tous
d' accord avec toi Brunofurlano, depuis le depart, j ai pense au pointeau (apres les verif' d usage positive j ai douté)
j'ai joins la photo de celui-ci
le pointeau semble serti dans le siege, le diametre du pointeau à un jeu important dans l alesage du siege meme remonté à fond ,maintenant est-ce
normal?
peut on encore trouver ce type de pointeau?
https://i.servimg.com/u/f49/16/99/55/21/p6150614.jpg
bonne aprés-midi
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Ven 15 Juin 2012, 15:47 | |
| Salut Zakur
Je pense que oui, chez OVA ! Ciao Nono | |
zakur
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Ven 15 Juin 2012, 19:29 | |
| salut Brunofurlano
je viens de regarder chez ova ,il vende le pointeau à 28.5€
j ai un w217 en fixe qui fonctionne sans probleme et j ai vu chez ova que c 'est le meme que le w239a ,donc je vais faire l echange (peut etre ce week
end) et si c'est positif,j acheterais le pointeau
je tiens au courant
merci et bonne soirée
zakur
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Sam 16 Juin 2012, 12:10 | |
| bonjour à tous j'ai fait l'echange de pointeau comme prevu et là il crache tjs de l'essence je demande si de l 'usure est possible dans les gicleurs ou ailleurs dans le carbu je vais regarder sur le "net " la fonction de chacun pour comprendre excatement le fonctionnent d'un carburateur bonne journée @++++++++++++++++ | |
alain50
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Sam 16 Juin 2012, 13:17 | |
| salut a tous il ne faut pas se prendre la tête si le carbu ne va pas bien tu le change moi j'ai mis un 20 HNS d'un moteur 427 avec des différence de gicleurs sur un 249A et il tourne très bien car mon 20 HN me posait des problèmes donc on doit pouvoir trouver ces carbus sur des moteurs de tondeuses et pas cher ou même donnés | |
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Sam 16 Juin 2012, 14:24 | |
| Salut les potos !
Les deuxs pointeaux fuient ? Et c'est quoi qui les tient ouverts (ou qui ne les ferme pas) ? Bah c'est l'flotteur pardi !
Le niveau de cuve est donc trop bas !
Même problème avec un flotteur monté à l'envers, ou mal remonté et qui coince quelque part, ou un axe de flotteur grippé.
Nono | |
zakur
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Sam 16 Juin 2012, 16:14 | |
| salut à tous ce que je voulais dire c'est que l du carbu ( f 20hns) de mon w217 ne "crache"pas d 'essence,alors j ai monté le pointeau de celui-ci sur le carbu(20hn) et malgré tout il "crache" encore de l'essence je vais suivre ton conseil Brunofurlano, je vais regarder au niveau du flotteur autrement ,je changerais de carbu en dernier recours @++++++++++++ | |
zakur
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN Dim 17 Juin 2012, 17:26 | |
| Bonsoir à tous Je poursuit mes investigations Par contre lorsque que j'ai remonté villebrequin+arbre à came en prenant soin aux reperes, le piston en PMH se trouve environ de 2cm en retrait dans la chemise,cela m'a étonné sur le coup,car d' habitude il y a environ 5mm ,mais apres une deuxieme verif' les coups de pointeau etaient en face et puis au premier coup de cordellette il a demarré. Mais je me pose la question suivante: lors de l admission ,une arrivée d'éssence trop importante peut-elle se produire et ainsi etre refoulée par le carbu? merci @+++++++++++ | |
| Sujet: Re: refoulement essence solex F 20HN | |
