salut a tous. je suis en train de restaurer un ransomes MG40 avec un moteur sachs diesel, refroidissement par air. je l'ai récupérer il y a à peu prêt 6 mois. mais j'y travaille le weekend quand j'ai un peu de temps.
je l'ai démonté entier, j'ai vérifier si le moteur marché avant de le démonté il tourne comme une montre, même l'embrayage à centrifuge bon comme neuf. j'ai démonté les réducteur pour vérifier les engrenages et pour changés les roulements et joint spy qui laisser passer l'huile du différentiel vers le compartiment des sangles de frein qui fait qu'il ne voulait pas trop tourné car avec de l'huile sur les sangles je vous laisse imaginer. j'ai eu un peu de mal à trouver ces roulements et joint spy car il sont des mesures en pouces, il à fallut que je les commande en Angleterre. j'en ai aussi profité pour faire regarnir les sangles de frein.
voilà des photos du MG40 tout démonté et commencé à poncé:
sur la photo du dessus on peut voir les chenilles qui ne sont pas trop en mauvaise état, il manque juste quelques caoutchou qui font entretoise, pour cela j'ai trouver des bout de caoutchou de tapis de carrière de la même épaisseur il me faut juste les couper et percer.
comme vous pouvez le voir sur la photo du dessus, en le ponçant j'ai retrouver le logo d'origine pas trop mal conservé, mais je ne vais pas le garder vu que je le peint en bleu. je l'ai décalquer pour essayer de le faire refaire si je trouve quelqu'un qui fait sa.
après avoir démoté les réducteur, les roulements et les joints spy, j'ai nettoyé le bloc du différentiel et la boite de vitesse pour vérifier les roulements et les engrenages surtout côté différentiel, qui sont en très bon état.
une petite photo après avoir remonter les réducteur réviser, j'ai changer les roulements, les joints spy, la graisse des engrenages.
après avoir fini de poncé la carcasse vu qu'il faisait beau et comme j'avais la peinture j'en ai profiter pour la peindre. je l'ai peint au pistolet, avec du bleu capris référence RAL5019 cette peinture est normalement pour staub, comme j'ai un RT415 a retapé j'ai utilisé la même peinture que pour ma prochaine restauration.
voilà pour le moment. la suite pour la prochaine fois. merci à tous et bonne soirée. bye bye
