| Carburateur bing | |
+6rex60 seb39 pascal50 alain50 momovar François 82 10 participants |
François 82
![François 82](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/1658-13.jpg)
Nombre de messages : 174 Age : 57 Localisation : TARN ET GARONNE Date d'inscription : 11/02/2008
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Carburateur bing Mar 05 Juin 2012, 23:17 | |
| Bonsoir à tous Je recherche un carburateur bing pour ma tondeuse gaby à moteur JLO 148cm3, c'est un 1/19/389 Impossible de la mettre en marche car le pointeau est usé. Si l'objet est vraiment trop rare, éventuellement un connaisseur peut -il m'indiquer une adaptation pour un autre carbu 2t ? Merci d'avance François 82 | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
momovar
![momovar](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/6492-7.jpg)
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Mer 06 Juin 2012, 16:40 | |
| Hello,
Je vais suivre ton post avec beaucoup d’intérêt:
J'ai pratiquement le même carburateur qui a des soucis de pointeau (1/19/21)...
Je n'ai rien trouvé sur le net, même pas un carburateur complet..
Momo | |
alain50
![alain50](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/8415-96.jpg)
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Mer 06 Juin 2012, 17:08 | |
| salut a tous est ce un comme celui la il est sur une tondeuse JLO moteur 148 cm3 ![Carburateur bing Dsc00979](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00979.jpg) ![Carburateur bing Dsc00119](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00119.jpg) | |
François 82
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Mer 06 Juin 2012, 23:04 | |
| Bonsoir à tous Alors voila c'est un moteur RM152 type 400 ![Carburateur bing 506875DSC04025](https://2img.net/r/hpimg15/pics/506875DSC04025.jpg) et le carbu à priori le 389 est le diametre de l'entrée d'air. ![Carburateur bing 364263Sanstitre](https://2img.net/r/hpimg15/pics/364263Sanstitre.jpg) même cylindrée, même dia de carbu, cela devrait le faire non ? Momo, un site à explorer http://www.faak-tillmanns.com/shop/fr/shpSR.php?p1=378 | |
François 82
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Mer 06 Juin 2012, 23:16 | |
| J'en profite pour rappeler que j'ai la doc pdf des -manuel d'utilisation de la gaby prairie -pieces détachées Gaby prairie -pièces détachées moteur JLO type 152
si vous êtes interressé envoyez moi un mail et ce sera avec plaisir. Bonne soirée François 82 | |
momovar
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Jeu 07 Juin 2012, 21:04 | |
| Hello, Merci pour le lien François 82, il mis au frais ... Une chose m'étonne : Les carburateurs Bing sont référencés par 3 séries de chiffres: XX / YY / ZZ...... YY étant le diamètre de sortie de carbu, ZZ étant le diamètre d'entrée de carbu ... et XX correspond à quoi??? De plus dans ton cas ZZ mesurerais 389 mm de diamètre ? Il y a un truc qui ne va pas ! mesure les diamètre de ton carburateur, juste pour confirmation ..; Bonne soirée. Momo | |
pascal50
![pascal50](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/6550-73.jpg)
Nombre de messages : 775 Age : 66 Localisation : La Flèche (72) Date d'inscription : 24/08/2010
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Jeu 07 Juin 2012, 21:37 | |
| Bonsoir, - momovar a écrit:
- 3 séries de chiffres: XX / YY / ZZ
J'en étais là : XX : nombre de corps YY : diamètre pipe admission ZZ : ? je ne sais pas trop. Un numéro de type, une différentiation de morphologie, des gicleurs différents ??? Mais tout ceci est empirique. Bonne soirée. | |
seb39
Nombre de messages : 5 Age : 50 Localisation : Jura Date d'inscription : 07/10/2013
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Lun 07 Oct 2013, 22:41 | |
| Bonjour j'ai une tondeuse Gaby avec moteur JLO RM152 type 400 (la tondeuse ressemble beaucoup à celle de François 82). Je l'ai utilisée pendant quelques années mais elle ne démarre plus maintenant...et j'avoue que j'ai du mal à m'en séparer ! Le carbu BING 1/19/405 est en mauvais état (cf photo) et le pointeau reste souvent coincé (est-ce que ça peut être dû à une prise d'air, vu l'état au niveau de la sortie ?) Avez-vous une solution pour bricoler le pointeau ? trouver un carbu identique ou équivalent ? merci d'avance. ![Carburateur bing Img_0310](https://i.servimg.com/u/f57/18/55/90/26/img_0310.jpg) ![Carburateur bing Img_0311](https://i.servimg.com/u/f57/18/55/90/26/img_0311.jpg) | |
rex60
![rex60](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/10301-65.jpg)
Nombre de messages : 2358 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Lun 07 Oct 2013, 23:41 | |
| Bonsoir Seb et tous; Bravo Seb c'est de la bonne bécane!! j'ai commencé avec une comme ça à mes débuts, ça passe partout.....trèfle..... minette! 20cm de haut! C'est certain que le morceau qui manque au collet du Bing ne doit pas arranger le bon fonctionnement, mais tu pourras le refixer autrement!.Pour ton problème de pointeau, c'est sans doute l'usure de celui ci qui le coince, à moins que ce soit l'axe du flotteur qui dérange l'ensemble!!, il faut inspecter chaque pièces et voir celles que tu peux refaire ou retrouver en neuf!? regarde des fois ici: http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.browse&category_id=30&option=com_virtuemart&Itemid=2 bon courage rex | |
BY2-44
![BY2-44](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/7398-15.jpg)
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Mar 08 Oct 2013, 09:02 | |
| Bonjour si vous n'etes pas partisan de l'origine pur et dur, il y a moyen d'adapter un dell'orto 19PHBG A+ | |
richard84
Nombre de messages : 1849 Age : 67 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: carburateur bing Mar 08 Oct 2013, 10:20 | |
| bonjour a tous !!! le troisième chiffre sur les bings correspond au nr de dépot de brevet en allemagne !!! cordialement , richard84 | |
![Charriers](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2750-71.gif)
Nombre de messages : 3486 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pièces d'origine Mar 08 Oct 2013, 20:37 | |
| Hello à tous
Merci Richard d'avoir rappelé la dénomination des 3 séries de nombres pour les Bing. Le premier nombre correspond au type de carburateur et non au nombre de corps car il y a des 33/ 22/154. Le deuxième au diamètre de l'entrée d'air et le troisième au N° de brevet déposé. Pour trouver des pièces neuves: www.greiner-oldtimerteile.de Puis tu cliques sur Vergaserteile über Vergasernummer et tu te laisses guider... Je leur ai commandé des pièces pour rénover un Bing 1/22/153 sans problèmes. Par contre certains types de carbu ne sont pas répertoriés, il faudrait leur demander. Une idée de prix un pointeau neuf 9, 10 € T.V.A. comprise. Cordialement et bonnes réparations Charriers | |
seb39
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Mar 08 Oct 2013, 22:03 | |
| Bonsoir, Eh bien quelle réactivité ! Merci pour les tuyaux et les adresses. J'ai envoyé un mail au site Allemand avec la ref de mon carbu. Je vais démonter et vérifier toutes les pièces du carburateur. Par contre, je ne sais comment on sait si le pointeau est usé ou non...
By2-44 si besoin, as-tu un conseil sur le modèle de dell'orto 19PHBG, je suis allé voir sur leur site mais il y a environ 10 modèle en 19 et je ne sait pas à quoi ça correspond. Bon, je ne suis pas expert en la matière alors j'ai du pain sur la planche ! A+ | |
seb39
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Lun 31 Mar 2014, 22:04 | |
| Bonsoir, J'ai finalement acheté un autre carbu Bing d'occas mais qui est complet et ne semble pas trop usé. Je me suis décidé à l'acheté même si : - ce n'est pas un type SLH (il est seulement marqué BING dessus...mais cela a t il une grosse importance ?) - c'est un 1/19/346 mais ressemble beaucoup à mon 1/19/405..et je me suis dis que ça restait un carbu de 19 !
J'ai réussi à le monter sans trop de problème, malgré la différence de sortie de cable entre les 2 modèles. J'ai gardé la sortie coudée du modèle d'origine que j'ai vissé sur le nouveau. C'est ric rac au niveau place et la sortie de cable touche un peu le carter du moteur ce qui m'empèche de le mettre complètement vertical (est-ce que ça peut gêner la descente du pointeau ?) Après un peu de nettoyage + vérif des étincelles côté bougie...la grande inconnue est le réglage du carbu pour relancer un moteur qui n'a pas tourné depuis au moins 3 ans ? J'ai mis un mélange à 6% (ils préconisent 8 dans le doc d'origine de la tondeuse). Je ne sais pas sur quelle position il faut mettre les vis de richesse et de ralenti pour mettre toutes les chances de mon côté ? J'ai bien trouvé qqs infos sur le net, mais ils présentent surtout des réglages moteur chaud ! Réglage au feeling, dimanche, j'ai réussi à lancer le moteur. Il a même tourné un bon moment puis s'est arrêté (ça ressemblait à un pb d'arrivée d'essence...encore un pb de pointeau ???). Bon j'ai réessayé ce soir toujours avec des réglages de carbu aléatoires...le moteur à envie de partir mais ne se lance pas. Plusieurs remarques/questions en plus des autres ci-dessus : - faut-il mettre la manette des gaz en position ralenti ou plutôt accélerée - il sort pas mal de fumé blanche quand le moteur se lance (ou essaie) et il y a des coulures grasses quand j'enlève la bougie. On dirait qu'il y a de l'huile dans le moteur. J'essaie de l'enlever en lançant sans bougie, mais ça persiste...et je ne suis pas très chaud pour tout démonter.
Merci pour vos avis. Seb | |
![migoo](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/14005-91.jpg)
Nombre de messages : 1691 Age : 54 Localisation : ardeche Date d'inscription : 12/07/2013
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Lun 31 Mar 2014, 22:16 | |
| bonsoir 6 pour cent c'est trop avec les huiles actuelles 4 ça devrait le faire. est ce que tu avait vidangée ton réservoire. si l'essence qui restait c'est évaporée il te reste la vielle huile ce qui fait que ton mélange est beaucoup trop riche. enfin ce n'est q'une piste!! A+
seb39
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing Lun 31 Mar 2014, 22:28 | |
| oui j'avais vidangé le réservoir. J'essayerai avec du 4%...c'est ce que je faisais avant d'avoir la notice d'origine. Entre 8 et 4...j'ai essayé 6 ! merci | |
![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carburateur bing ![Carburateur bing Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
