Sujet: Re: roue bronze- une solution de rénovation et prolongation Sam 28 Avr 2012, 23:12
Bonsoir à tous;
Alain, demande lui d'autres photos!!, mais elle ne me parait pas très usée!!, jette un coup d'oeil en comparaison sur ma couronne bien usée
si ça peut te rassurer!
cdt rex60
jean-marie54
Sujet: sujet:re:urgent Recherche roue bronze Dim 29 Avr 2012, 08:21
Bonjour Alain
Celle que tu montre à 80£ a une usure sur un cotè avec les pointes qui tombent en miettes??? C'est un peut normal avec le sens de rotation, mais la c'est beaucoup ? bizard bizard Bonne journèè Amicalement jm 54
alain50
Sujet: Re: roue bronze- une solution de rénovation et prolongation Dim 29 Avr 2012, 08:36
salut a tous pour le prix elle a bien l'air usée , elle est comme la mienne juste prix du bronze au KG
alain50
Sujet: Re: roue bronze- une solution de rénovation et prolongation Dim 29 Avr 2012, 11:38
salut a tous et comme je ne trouve pas pour l'instant ce que je vais faire c'est inverser le sens de rotation comme cette pièce est symétrique et l'autre face n'est pas trop usée
j'ai mis 2 photos après un ébarbage de la crête des dents dont une a l'endroit et l'autre a l'envers pour moi ç’a doit coller
on voie aussi que les joints spi ont crée un sillon dans l'arbre et j'en ai commandé sur 123 roulement avec doubles lèvres pour palier a ce défaut
endroit
envers
Sujet: Re: roue bronze- une solution de rénovation et prolongation Dim 29 Avr 2012, 14:23
Je ne suis pas certain que retourner la couronne soit une idée judicieuse : la matière est plus "tassée, donc plus dense du côté usé par la vis sans fin qui l'a usinée à sa forme.
De plus, les efforts sont donc mieux répartis sur le côté usé car il est appairé à la vis sans fin...
Je crains que le centre des dents cède plus vite en inversant la face d'appui...
alain50
Sujet: Re: roue bronze- une solution de rénovation et prolongation Dim 29 Avr 2012, 14:43
salut Nono voilà enfin une personne qui me répond et je soumettait la solution mais tu as peut être raison sur les efforts sachant qu'il ne sont pas énormes et j'ai remarqué que cela ne va pas en fond de filets dû aussi a une usure des roulements a aiguilles
mais bon si je retourne je ne risque pas grand chose foutu pour foutu en attendant une pièce remplacement
J'ai envoyé une demande a http://www.nord-engrenages.com/produit-realisation-roue_a_vis_sans_fin-1.html et je ne sais pas si ils travaillent a l'unité ou 20 pièces j'attend une réponse je te tient au courant
je regarde TV8 montblanc
bon après midi
alain50
Sujet: Re: roue bronze- une solution de rénovation et prolongation Dim 29 Avr 2012, 16:57
salut a tous donc en fin de compte j'ai remonté la couronne bronze en ayant enlevé les bavures et remis a sa place et dans le même sens le plus chiant c'est les aiguilles du roulement qui se barrent sur une fausse manœuvre mais ç’a y est c'est remonté et il y a un peu de jeu quand je retourne en arrière mais avec de la bonne huile je vous montre en video
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 579 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
Sujet: Re: roue bronze- une solution de rénovation et prolongation Dim 29 Avr 2012, 21:20
A voir au téléphone
Part e-mailédit ; oupsss, apparemment pas la bonne
Bon courage
