| motoporteur PASQUALI 959 4x4 | |
+13gabyve seb55 usmgn ch'tigégé chrisle jeannet Pascal 1481 benoit 02 momovar brunofurlano chenillard77 PIJO3007 jeanguy 17 participants |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 02 Avr 2012, 19:25 | |
| salut oui j avais vu ton pasquali bon les papiers , la personne s occupe de tout , bien simpas il faut " casser la plaque" en italie ... et faire les demarche dans les loco prevu le week end pas possible et je recevrai tout chez moi pour aller en prefecture refaire ma carte grise je n ai pas l arriere train " tracteur " comme toi , mais oui j imagine que dans la version tracteur en devers ca doit etre apres en moto porteur , c est bas large deriere ... une bonne gamme de vitesse je pense que ca doit bien aller ... vite que j essais a+ jg | |
usmgn
Nombre de messages : 415 Age : 50 Localisation : 39 Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Mar 03 Avr 2012, 07:36 | |
| salut, Si ça ne t’embête pas trop, tient nous/moi au courant pour ta carte grise car si c'est pas plus compliqué que cela, j'irais plus souvent chasser du matériel en Italie - Citation :
- apres en moto porteur , c est bas large deriere ... une bonne gamme de vitesse je pense que ca doit bien aller ...
je le pense aussi, pour l'instant je n'ai utilisé le transporteur que sur le "plat" et j'ai trouvé que ça allait super. Le seuil de chargement est bien bas et ça arrache vraiment en courte alors que je n'ai qu'un moteur de 18CV ... j'imagine même pas ce que cela va donner avec ton moteur de 26CV !!! Denis | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Mar 03 Avr 2012, 08:42 | |
| salut attention le coup de transport ... la je suis encore bien gagnant car la machine n etait vraiment pas cher ... mais en france avec la remorque , classe 1 , en italie tu passe classe 3 le prix du tunnel du frejus ... et en italie bcp de peage ... et mappy ou michelin n en tiennent pas compte de st etienne a alba 300 € entre carburant et peage ... je te tiendrais au courant pour la CG ... guillaume77 m avait dit au temps ou je retappasi le rt , qu on allais faire une regroupement rt , car il y en avit pas pas mal , maintenant la tendence est au motoporteur je commence a avoir "moin" mal partout ... bientot les essais a+ | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 07 Avr 2012, 11:37 | |
| salut alors j ai plein de question a vous poser a quoi sert ceci c est sur la culasse , ca va de droite a gauche , et aussi a quoi sert ce bouchon ou il est ecrit starter ,c est pareil sur chacunes des culasse a quoi sert ce " regulateur " je pense ? recherge batterie ... a quoi servent ces 2 petites choses grises , l une est probablement le filtre a huile , l autre ???? faut il huiler le distributeur hydrolique ? et pour le verrin il y a une fuite sur le haut , avec un petit pchittt d air , que faut il faire ? et la je supose que je dois pouvoir changer la hauteur de la benne ? voila pour les boite et pont , il y a les bouchons et c est marqué dessus , c est de la 90 pour le moteur ( ruggerini bicylindre) 15w40 voila les 2 bestios et si il y en a qui on des doc ou autre , je suis preneur a+ jg | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 07 Avr 2012, 12:58 | |
| Bonjour a tous, Bonjour Jean Guy, pour la premiere photo il doit s'agit d'un decompresseur peut servir pour le demarrage si la batterie est faible et sert en arret moteur si la coupure gasoil ne fonctionne plus et dans le cas ou ton moteur s'emballerait par exemple seconde photo il s'agit bien du regulateur de ton alternateur pour la recharge de ton circuit electrique troisieme photo en partie superieure c'est la pompe de gavage en gasoil et dessous c'est bien ton filtre a huile ton distributeur tu peux y mettre un peu de graisse pour qu'il ne grippe pas par l'exterieur ton verin doit certainement etre un simple effet donc l'air c'est normal et l'huile ca veut dire que tes joints de piston sont fatigues les differents trous sous la benne oui pour changer la hauteur de benne si tu passes en roues plus grandes peut etre enfin pour le moteur oui de la 15W40 comme pour les voitures bon apres midi a tous | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 07 Avr 2012, 13:39 | |
| re merci pascal bon je n ai pas pu resister d aller faire un tour dans les chemins ... ca passe partout , c est fou je pense que la 3e rapide ne servira jamais ... trop rapide apres c est un regale , je ne charge pas pour le moment , je ne fais que des essais des differente manette . le pont ar ce debraille je n ai meme pas eu besoin du blocage ... le moteur force jamais , meme pas besoin d accelerer pour monter j ai trouver le machine qu il me fallais ...comment savoir si le verrin est simple ou double effait ? j ai trouvé ( merci google) donc simple effet oui en tout cas ce ne monte pas a fond , et il faut que j aide pour la redcente , surement un manque d huile hydrolique . pour le poid sur la cg 945kg a vide et 2445kg en charge voili voilo | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 09 Avr 2012, 11:55 | |
| salut a tous ! jean guy, je vois que tu t'amuse bien avec ton nouveau jouet ! alors, content de ton investissement? c'est phenomenal ce que ça passe partout ! sur ta premiere photo, le bouchon marqué starter, c'est pour en hiver, tu retire le bouchon, tu rempli d'huile moteur fluide, et quand tu remet le bouchon, ça injecte dans le cylindre ces quelques centilitres qui aident au demarrage ! donc un starter pour diesel ! pour le reste, pascal a tout dit ! pour la charge de ta benne, c'est comme sur le mien alors, 1.5T. c'est déja bien ! oublie pas les sangles pour quand tu es chargé, car dans les pentes ... aie pas la tête ! a+, marc | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 09 Avr 2012, 14:27 | |
| salut ho que oui je suis content j esserai de faire une photos en condition ... j ai pas osé m arreter avec les lentes ... ca va tout seul , et je pense que charger ca doit etre encore mieu ... merci pour le starter . apres il sera toujour a l abris ... donc je pense que ca ne servira ... jamais est ce que tu a une jauge sur le bouchon de remplissage d huile du pont AR ? je ne l ai pas c est pour savoir la quantité d huile ... j ai mis un coup de lampe , il y a ce qu il faut mais bon ... sur le pont AV j ai une petite jauge ... et pour la charge , avant que j ose y mette la dose prescrite ... y a pour un moment petite question . je voudrais demonter le verrin , si c est juste une histoire de joints ca doit pas etre compliqué ? et apres une fois par terre, je peu me servir de la machine ? si je touche pas le distributeur , ca ne devrais pas couler par le tuyau ( l huile ) non ? merci a+ jg | |
seb55
Nombre de messages : 149 Age : 42 Localisation : meuse Date d'inscription : 02/01/2012
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 09 Avr 2012, 15:39 | |
| salut, vraiment bel engin qui fait un homme heureux a ce que je vois ...
oui, si tu demonte ton verin et ne touche pas au distrib tu pourra rouler avec, mais met juste une sangle autour du chassis et de la benne, car elle va sautée dans les bosse . ( quoique si tu ne roule pas très vite ) . et le bout des tuyau que tu auras desserer, emballe les proprement dans des sac plastique ( par exemple ) pour ne pas poluer le circuit hydraulique . | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 09:10 | |
| salut ok cool pour le verrin ... pour la benne ca crain rien c est retenu par une grosse goupille ... bon petite question electrique .... je voudrais tester un peu tout mais par ou commencer ... n ayant pas de doc je n ai pas d allumage des lumiere , ni des voyant du tableau de bord ( vert et rouge) , ni cligno . est ce que je dois tester moteur en route , ou est ce que l eclairage doit marcher juste au contact ? voila juste pour m aiguiller par ou demarer quoi ... merci et bonne journee sous la pluie a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 10:59 | |
| salut jean guy,
normalement, ton circuit eclairage fonctionne a l'arrêt, en revanche tu as un voyant rouge qui doit s'allumer, celui du circuit de charge puisque c'est la batterie qui debite, alors que moteur tournant le voyant s'eteint quand tu charge la batterie, question de sens de courant.
je peux te passer un schema de gm, c'est a peu pres la même chose, en plus les numero de bornes doivent etre les mêmes je pense.
tout part du commodo, arrivée du jus a la borne 31, sortie en 31A et B, et les autres bornes c'est pour les lumieres (veilleuses codes ...).
a+, marc | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 12:01 | |
| re
merci pour les schemas
effectivement , il y a l air d y avoir des similitudes ...
donc en fait , je tourne la clef en position contact , et la il doit y avoir du jus derriere pour distribuer sur la borne 30/1 ... il y a bien des gros fils rouge qui doivent etre 12v ... mais y a rien
avec les chemas ca va bien m aider
bon ben je vais tester ca derriere le tableau de bord
a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 12:30 | |
| Salut mon Guigui !
Envoie moi ton adresse mail en MP, j'ai des docs pour toi ! Ciao ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 13:12 | |
| Bonjour a tous, salut Nono et Jean guy, nono tu as la doc du 959 aurais tu quelque chose sur le 955/4 genre manuel d'utilisation? bon dimanche a tous | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 13:49 | |
| Salut Pascalibus
je regarde, envoie-moi ton adrese mail en privé. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 14:21 | |
| Re-salut Pascal !
Je n'ai strictement rien sur un quelconque 955, navré !
Ciao ! Nono | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 17:39 | |
| re merci a tous les 2 pour pour les docs bon il manquait deja un fils sur le faisceau ... mais toujour pas de lumiere ... quand j apuis sur le bouton des phares , ca allume le voyant rouge ... normal ?(avec et sans contact ) apres j ai un petit voyant rond vert ( clignoteur) et a coté du rouge il y a un vert , il indique quoi ? pour la suite il faut que j etudi les plans ... a+ jg | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 15 Avr 2012, 23:07 | |
| Bonsoir a tous, Salut Nono et Jean guy, Merci pour l'info Nono, domage pour moi bonnes reparations Jean Guy, bonne soiree a tous | |
usmgn
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 16 Avr 2012, 13:11 | |
| salut à tous, Bon j'aimerais bien t'aider mais il n'y a plus un fil sur mon pasquali ... ni aucun bouton (à part le démarreur) d’ailleurs ! Faudra que je m'y colle un de ces quatre aussi Denis | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Mer 18 Avr 2012, 15:31 | |
| salut bon apres etude , des plans , suivit des fils .... et les 2 voyant ( vert et rouge ) du tableau de bord , serve pour indicateur d allumage des feu , l autre pour la pression d huile apres des petit test en direct sur la batterie , l eclairage fonctionne et la pression aussi mais qu en direct ... desque que je conecte au neiman ... voyant d huile qui s eteint pas meme avec contact coupé , et si je met les phares ... fummmmmmme court circuit dans le neiman .... ou j ai merdé sur le branchement du neiman , mais j en doute ... donc ou je change le neiman , ou je met un interupteur coupe circuit , qui m alimentera le tablau electrique , et le neiman ne commendera juste que le demareur ... en plus avec le coupe circuit au moin pas de consomation de baterie si j oublie les lumieres .... je comprend mieu pourquoi il manquait un fil a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Ven 20 Avr 2012, 17:18 | |
| salut est ce que quelqu un aurait un vieux cligno qui traine ... en en voit un sur la photo de groupe avec le pp4 en page 2 c est avec une ampoule navette dedans ... meme si l orange du cabochon est passé ou une peu fendu ... le tout c est qu il soit entier merci .... a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Ven 20 Avr 2012, 19:49 | |
| salut jean guy, fait nous une photo de plus pres, je crois que c'est les mêmes que les gm440 ! ça doit etre du cobo. au pire tu aura ça chez goldoni.
a+, marc | |
gabyve
Nombre de messages : 376 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Ven 20 Avr 2012, 22:09 | |
Bonjour à tous, Salut Jean-guy. Tu sais ou est la maison, tu peux passer quand tu veux, je pense que je dois avoir ça, ou au moin, quelque chose qui peux aller. à moin que je passe à ton dépot la semaine prochaine. Le premier qui a la possibilité va voir l'autre. Dans tous les cas, tu as pêcher un bon engin et je te souhaite une bonne remise en état. A plus tard. Yves
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Ven 20 Avr 2012, 22:58 | |
| salut merci pour les infos marc , j ai regarder sur la marque que tu a cité , mais j ai rien vu ... et merci yves voici une petite photo du cligno : et l autre qui est cassé voila , vous savez tout demain , je vais recuperer un coupe circuit ... et voila , plus qu a voir cette histoire de fuite au verrin ... a+ jgf | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 21 Avr 2012, 11:36 | |
| salut et bien voila les papier sont arrivés j ai tout les document directement envoyé , mais taxe de 125 € (je m y attendai , c est ce qu il faut payer a peu pres la bas quand tu fais sur place) j ai la carte grise + tous les doc de l exportation j irais donc a la prefecture pour la suite et je crois que 69 € pour les tracteurs ... sinon ce matin TEST 2 remorque de melange a beton , 1 premiere pour voir et une 2 em ... disont qu avec 2.5 kg d air les pneu commencaient a s affaissés , je n ai pas d idee du poid et bien ca grimpe ... meme trop , j avais un peu trop charger derriere , et dans un virage en pente , roue avant exterieur qui ce leve mais heuresement , qu il y a un limiteur sur le pont et que le retournement , n est pas possible ...mais ca a cabré et l arriere ce pose sur la benne , mais si tu n embraye pas ... ben ca pousse toujours et tu avance nez en l air petite frayeur , mais une fois remis droit j ai fini mon petit bonhome de chemin .... voila donc efficacité REDOUTABLE j ai aussi essayé de grimper une belle cote a vide ..... galette voila cet aprem il pleut donc je fini l electricité a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 | |
