| batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub | |
+9brunofurlano vinc01 BY2-44 Greg2cv chenillard77 Gérard55 pascal87 seb55 marc lavrinzuk 13 participants |
marc lavrinzuk
Nombre de messages : 13 Age : 75 Localisation : four 38080 Date d'inscription : 12/03/2012
| Sujet: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Mer 21 Mar 2012, 20:08 | |
| Bonsoir
est ce que je peux laisser une batterie de 12 volt sur mon farmall cub c 60 au lieu d'une 6 volt comme il faudrait
merci de votre aide
MARC | |
seb55
Nombre de messages : 149 Age : 43 Localisation : meuse Date d'inscription : 02/01/2012
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Mer 21 Mar 2012, 20:16 | |
| tu peu si tu veu cramer les regulateur, la bobine ...... | |
marc lavrinzuk
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Mer 21 Mar 2012, 20:26 | |
| - s
merci pour le conseil En dépannage (moins d'une heure environ) est ce que le régulateur va casser?
eb55 a écrit: - tu peu si tu veu cramer les regulateur, la bobine ......
seb55
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Mer 21 Mar 2012, 20:34 | |
| bin il y a de forte chance oui | |
marc lavrinzuk
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Mer 21 Mar 2012, 21:03 | |
| - seb55 a écrit:
- bin il y a de forte chance oui
ET SI JE DEBRANCHE LE REGULATEUR AVEC DU SPARADRA AU BOUT ainsi LA DYNAMO, ET QUE JE LE DEMARRE A LA MANIVELLE , | |
pascal87
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Mer 21 Mar 2012, 21:23 | |
| tous les composants électriques de ton tracteur sont prévus pour fonctionner en 6 V. Si tu branche une batterie de 12 V, aucun ne supportera. Et même sur un tracteur ancien, ces composants sont nombreux (dynamo, régulateur, démarreur, bobine, lampes témoin, éclairage etc...) Il n'y a que l'ampèremètre (s'il en est équipé) qui ne tient pas compte de la tentions. C'est un peu comme si tu voulais alimenter l'installation électrique de ta maison en 440 V au lieu de 220 V. | |
seb55
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Mer 21 Mar 2012, 22:54 | |
| meme si tu debranche la dynamo, le demarreur, le regulateur, les phare, tu est obliger de laisse ta bobine branchée ..... elle crame a coup sur..... ou alors tu debranche tout, tu trouve une bobine 12 V sur une vieille voiture tu la monte et la oui, tu peu le demmarrer en 12 et rouler avec | |
Gérard55
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 07:23 | |
| Bonjour tous J'ai un petit doute au niveau du condensateur quand même. Gérard | |
seb55
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 07:56 | |
| n condo, n'a pas de voltage, faut juste fire gaffe a ne pas mettre un condo qui a des diodes. | |
Gérard55
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 08:19 | |
| Bonjour Seb Je pense comme toi en effet pour le condensateur mais mon doute vient de ce que j'ai relevé à propos du passage de 6v au 12v pour de souvenir un 4cv Renault. Voici le texte ""CONDENSATEUR : Les condensateurs d'origine ont une tension de claquage de 6VoltS Il faut impérativement le changer pour un modèle standard 12V en vente dans n'importe quelle grande surface. Il faut remarquer qu'un condensateur "12V" convient parfaitement pour le 6V et non l'inverse"" Maintenant je ne suis pas sur que cela soit vrai ??? Gérard
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 08:40 | |
| bonjour, en depannage, ce qui est possible quand on a pas de batterie en 6V, c'est de mettre sur le tracteur une batterie de 12V morte HS, pour que le circuit soit fermé, ainsi elle ne prendra pas la charge, ne presentera pas de resistance au passage du 6V, mais ne fera pas griller le circuit. ainsi tu peux demarrer en mettant vite fait un coup de demarreur avec une autre batterie de 12V et laisser tourner avec la batterie naze. dans ce cas perso je met les pinces et je ne colle la pince que lorsque je suis pour mettre un coup de demarreur et des que c'est bon je la retire.
c'est un cas de dépannage uniquement, et il faut vraiment prendre une batterie qui est morte !
a utiliser avec parcimonie, pour rentrer le tracteur a la bergerie seulement!
a+, marc | |
seb55
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 09:06 | |
| et bien, dites j'aurais appris quelque chose ce matin .. je ne savais ni pour les condo, ni pour la batterie HS | |
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 09:34 | |
| - Citation :
- "12V" convient parfaitement pour le 6V et non l'inverse""
Euh... par expérience sur 2cv... non. Ca va marchotter...mais sans plus. Un copain qui avait des pb sur son AZLP59 m'avait appelé à la rescousse. Je lui ai changé son condo 12V par un 6V. Pour le test la batterie était naze, je sors la manivelle il me dit, "t'y arriveras pas, elle n'a jamais démarré à la manivelle". Elle à pété au 1/4 de tour... Le secret pour un moteur bien réglé, c'est un allumage au poil. La carburation bien en second plan. | |
BY2-44
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 09:53 | |
| sur ma c4 le condo est encore le 6volts d'origine, la baterrie est une 12v le demarreur en 6volts et un alternateur 12v plus recent et ca va faire des annees que ca marche comme ca | |
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 10:18 | |
| Pour le démarreur, c'est pas un problème si tu ne le fais pas tourner pendant des heures! Pour le condo, je suis sur que tu serais gagnant à en mettre un en 6V. | |
BY2-44
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 10:26 | |
| - Greg2cv a écrit:
- Pour le démarreur, c'est pas un problème si tu ne le fais pas tourner pendant des heures!
Pour le condo, je suis sur que tu serais gagnant à en mettre un en 6V. Oui de toutes facons je dois refaire toute le circuite electrique en 12v , le demarreur va rester en 6v, j'hesite a greffer une morel v4 a la place de l'allumeur | |
vinc01
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 12:20 | |
| BONJOUR A TOUS
pour information la tension indiqué sur un condensateur c est la tension admisble max quil peux suporter !!!
ce qu il faut retenir c est sa capacite qui s exprime a farad est qui doit etre idendique!
faire tourner un demareur 6v avec une batterie 12 v oui c est possible mais a long terme le demareur va cede et si ca demare pas du premier coup insite pas !!! le demareru 6v va pas pouvoir dissiper la chaleur ce qui reduit sa survie!!!
cordialement vinc
Gérard55
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 12:48 | |
| Salut Vinc Enfin le réponse que je cherchais depuis un bon moment Merci Gérard | |
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 13:14 | |
| Salut les potos !
Il faudrait que des potos électros corrroborent ce que je vais dire car je ne suis pas certain de l'exactitude de ce qui suit :
Le fait de mettre un autre "récepteur 6V" en série entre une batterie 12V et un démarreur 6V ne suffirait-il pas à abaisser la tension à 6V, justement ?
N'y aurait-il pas des rhéostats ou des abaisseurs de tension que l'on pourrait monter à la sortie de batterie pour transformer du 12V en 6V ?
D'avance merci, j'ai un tracteur 6V que je ne peux pas utiliser faute de batterie !
Nono | |
BY2-44
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 13:53 | |
| Salut Bruno tu as parfaitement raison, ce sont des resistances que l'on insere pour abaisser la tension par ex de 24v en 12v mais c'est generalement reserve a des consommateurs electriques qui ne bouffent pas trop d'amperes pas comme un demarreur
BY2-44
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 13:56 | |
| - vinc01 a écrit:
- BONJOUR A TOUS
cordialement vinc
Oui par ex 250v 6micro fards sur un allumage classique Oui je suis bien conscient que le fait de donner du 12 volts a un demarreur 6v peut etre dangereux mais si le moteur est bien regle, generalement il n'y a pas besoin d'insister ; et si le cas se presente il suffit de laisser refroidir le demarreur | |
vinc01
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 14:43 | |
| salut nono
l idee est bonne nono impossible n est pas francais !!!
le probleme du demareur c est qu il a un pique d intensite au demarage et une chute de tension brutal donc ton recepteur que tu rajoute en serie devra pouvoir laisser passer les 300 ampere (suivant les machine) tous en impossant les 6v le seul composant capable de faire ca c est une diode zener donc immagine la taille du composant quand tu sait qu il fau du 25 carre et le prix !!!
ca se trouve plus des batterie 6v ?
vinc01
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 14:57 | |
| [quote]Oui par ex 250v 6micro fards sur un allumage classique
effectivement tu le laisse refroidir sauf que le demareur est un bobinage donc les fil de cuivre qui sont au milieu vont mettre un temp assez long pour refroidir !
ah j ai oublie de dire une batterie hs ne sert a rien c est l alternateur qui prend le relais si tout est bien calcule
j ai eu roule avec une clio sans batterie je la demarer avec la batterie d une safrane que j avai dans le coffre ou je m arrange pour etre en desente !! cordialement
laplume
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 15:05 | |
| bonjour a tous j ai renover unfarmall cub je l ai monter en 12 volts j ai juste changer la bobine la dynamo le regulateur les ampoules bien entendu et sa fonctionne parfaitement le demarreur supporte bien le 12 volts mais attention quand meme il faut un tracteur qui demarre au poil bonne journée michel | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub Jeu 22 Mar 2012, 15:26 | |
| bonjour a tous si je peu me permettre d'apporter ma contribution... Mon Allis Chalmers G essence est en 6 volts (avec le + a la masse) j'ai trouvé tres facilement une batterie 6 volt neuve (un peu plus chere qu'une 12 volt standard c'est vrai) le probleme du 6 volt,c'est qu'on a deux fois moins de tension (volts) donc deux fois plus d'intensitée(ampere) pour une meme puissance (watt) (P(watt) =U(volts) x I(amperes) ) il faut donc avoir un cablage nickel(avec les sections consequentes) et surtout soigner les connections diverses (fils de masses entre autre) donc moi je n'ai pas de soucis de demarrage ,et c'est plus sympa d'avoir un montage d'origine on est pas plus cons que nos anciens,si eux y arrivaient pourquoi pas nous mais si on veu modifier de 6 en 12 volt (comme un de mes amis qui a modifié un pony) il faut changer la bobine et le condo,la dynamo,le regulateur et bien sur les ampoules et ca marche super bien aussi donc c'est juste une question de choix a bientot Claude | |
| Sujet: Re: batterie 12 volt au lieu de 6 volt sur farmall cub | |
